№1476
16 03 2017, 22:15
23 42 7 507 097
№1477
16 03 2017, 22:36
seagod
Как ты его вообще нашел?))) |
№1478
16 03 2017, 22:57
Sk8prom : seagod Как ты его вообще нашел?))) эл. каталог по моему вину навел
№1479
16 03 2017, 23:07
так это, номер то вроде правильный... а цилиндр не правильный)) как так? |
№1480
16 03 2017, 23:20
seagod : 23 42 7 507 097 Не, ну номер то норм. Значит ещё не всё так плохо. Но где ты нашёл резьбу? Вот 097: А вот 022: ![]() |
№1481
16 03 2017, 23:20
seagod
seagod : Я правильно понял, что мой "новый" цилиндр не подходит, нести его обратно и искать подходящий мне? Как то даже и в голове не было что могут быть разные штуцеры С резьбой от пятиступки , там и шток другой длинны , неси в зад этот цилиндр . |
№1482
16 03 2017, 23:21
seagod
если назад не возьмут можешь мне подарить
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
№1483
16 03 2017, 23:24
Комар : seagod seagod : Я правильно понял, что мой "новый" цилиндр не подходит, нести его обратно и искать подходящий мне? Как то даже и в голове не было что могут быть разные штуцеры С резьбой от пятиступки , там и шток другой длинны , неси в зад этот цилиндр . Точно! Здесь не особо видно, но это так. ![]() |
№1484
16 03 2017, 23:25
bazinotti
а разве от 5ст дороже чем 6ст?) |
№1485
16 03 2017, 23:51
Комар : seagod seagod : Я правильно понял, что мой "новый" цилиндр не подходит, нести его обратно и искать подходящий мне? Как то даже и в голове не было что могут быть разные штуцеры С резьбой от пятиступки , там и шток другой длинны , неси в зад этот цилиндр . Понял, спасибо! Буду менять на другой. У меня именно тот пришел, который с резьбой |
№1486
16 03 2017, 23:57
Sk8prom : bazinotti а разве от 5ст дороже чем 6ст?) Капец как дороже! Он самый дорогой из трех стоковых, а про эМошные я ващ молчу. Видимо дорого резьбу нарезать. |
№1487
16 03 2017, 23:59
seagod : Буду менять на другой. И кто продал такую подставу? Героев надо знать в лицо! Хотя, я помню заказал блок кнопок новый, приехала коробка на ней правильный номер, открываю коробку, а там галогенка от е90 и на внутренней части коробки номер этой галогенки. Хорошо, что я сразу открываю всё и магазу было не съехать. |
№1488
17 03 2017, 00:00
bazinotti
ну значит я се правильный магаз выбрал)))) мой на 5к дешевле)))) |
№1489
17 03 2017, 00:02
Sk8prom : bazinotti ну значит я се правильный магаз выбрал)))) мой на 5к дешевле)))) не, ну может чё и поменялось за пять лет то. ща гляну. з.ы. слушай... Точно! всё наоборот стало. Эх свезло пятиступочникам, так свезло. |
№1490
17 03 2017, 00:08
bazinotti : Sk8prom : bazinotti ну значит я се правильный магаз выбрал)))) мой на 5к дешевле)))) не, ну может чё и поменялось за пять лет то. ща гляну. з.ы. слушай... Точно! всё наоборот стало. Эх свезло пятиступочникам, так свезло. дада))хоть в чем то проще стало))) |
№1491
18 03 2017, 14:16
Сегодня сдох гидроаккумулятор и я увидел как это выглядит
Тачка как обычно жалобно зажгла шестеренку и оббоссалась как раненый Хищник флуоресцентным пентозином после осмотра выяснилось что бачок полный под горло , насос визжал как-то по педаристически тоненько и включался на полсекунды , причем через каждые 5 секунд После раздумий как обычно пришел к решению сжечь кхерам , но что-то останавливало Ж то-ли новый гидроцилиндр то-ли сиденья от 92 свеже поставленные \ благо запасные запчасти от коробки занимают почетную полочку на складе и там всегда есть чо
№1492
18 03 2017, 18:21
Viper Jan : Сегодня сдох гидроаккумулятор и я увидел как это выглядит насос включался на полсекунды , причем через каждые 5 секунд Именно!
№1493
19 03 2017, 23:12
Всем привет!
Подскажите по SMG,при старте начала дергаться. При чем на холодную норм, а через пару км начинает дергаться при старте и во время езды толчками понижает и повышает. подскажите что делать??? сцепление новое стоит, насос тоже новый. |
№1494
19 03 2017, 23:31
bazinotti
Добрый вечер, не подскажите по ремонту рабочего цилиндра на СМГ? |
№1495
20 03 2017, 08:17
Artem330i : Всем привет! клапана на гидроблоке я бы менял
№1496
20 03 2017, 08:27
Artem330i : bazinotti ремонт не надолго, изнашивается сам алюминевый цилиндр, а если резина манжеты гавно то ее разьедает и лохмотья гидроблок забиваютДобрый вечер, не подскажите по ремонту рабочего цилиндра на СМГ? а так временный вариант манжета с любого главного тормозного один в один на пару месяцев хватит
№1497
20 03 2017, 08:58
Viper Jan : Artem330i : bazinotti ремонт не надолго, изнашивается сам алюминевый цилиндр, а если резина манжеты гавно то ее разьедает и лохмотья гидроблок забиваютДобрый вечер, не подскажите по ремонту рабочего цилиндра на СМГ? а так временный вариант манжета с любого главного тормозного один в один на пару месяцев хватит ![]() Не, ну если у вас там так делают, то не надо на всех то поклёп делать. Уплотнитель специальный, похож на оригинальный. Прошел уже много испытаний. Пол года в банке с гидравликой на батарее лежал. Сам корпус рабочего восстанавливается. Пыльник покупается оригинальный. Вопрос не решён пока с наконечником штока. Но в связи с тем, что много осталось в приличном состоянии, то просто меняю если совсем убитый. з.ы. но сейчас ничего не делаю. нет времени. с тормозами бы и уголками закончить. вот после, сделаю сразу несколько, чтобы менять на убитые, а не ремонтировать. |
№1498
20 03 2017, 09:14
Viper Jan : Artem330i : bazinotti ремонт не надолго, изнашивается сам алюминевый цилиндр, а если резина манжеты гавно то ее разьедает и лохмотья гидроблок забиваютДобрый вечер, не подскажите по ремонту рабочего цилиндра на СМГ? а так временный вариант манжета с любого главного тормозного один в один на пару месяцев хватит ![]() не, ну у меня уже больше полутора лет ходит) правда делал не базинотти... |
№1499
20 03 2017, 09:57
Sk8prom : Viper Jan : Artem330i : bazinotti ремонт не надолго, изнашивается сам алюминевый цилиндр, а если резина манжеты гавно то ее разьедает и лохмотья гидроблок забиваютДобрый вечер, не подскажите по ремонту рабочего цилиндра на СМГ? а так временный вариант манжета с любого главного тормозного один в один на пару месяцев хватит ![]() не, ну у меня уже больше полутора лет ходит) правда делал не базинотти... Так кто подскажет какой или с чего поставить туда монжет? Я замеряли он с внутренней стороны 12 с внешней 19,5 |
№1500
20 03 2017, 09:58
И что делать ? Машина дёргается когда трогаешься((
Сейчас этот форум просматривают: Miko66rus и гости: 29 |
