Kоробкa SMG ?
Да 5-ти ступка 12%  12%  [ 51 ]
Да 6-ти ступка 23%  23%  [ 96 ]
нет :( 64%  64%  [ 263 ]
Всего голосов : 410
    • На форуме с 16 03 2017, 00:57
    • Сообщений 68
    • Авто: е46 2.5 04' МКПП(продано); е46 3.0 01' Steptronic
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
seagod
Как ты его вообще нашел?)))
    • Сообщений 68
Sk8prom :
seagod
эл. каталог по моему вину навел ::p::
    • Сообщений 2193
::18::
так это, номер то вроде правильный...
а цилиндр не правильный))
как так?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
seagod :
23 42 7 507 097
Не, ну номер то норм. Значит ещё не всё так плохо. ::xa::
Но где ты нашёл резьбу?
Вот 097:
А вот 022:
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
seagod
seagod :
Я правильно понял, что мой "новый" цилиндр не подходит, нести его обратно и искать подходящий мне? Как то даже и в голове не было что могут быть разные штуцеры
С резьбой от пятиступки , там и шток другой длинны , неси в зад этот цилиндр .
    • Сообщений 2193
seagod
если назад не возьмут можешь мне подарить ::byy::
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Комар :
seagod
seagod :
Точно!
Здесь не особо видно, но это так.
    • Сообщений 2193
bazinotti
а разве от 5ст дороже чем 6ст?)
    • Сообщений 68
Комар :
seagod
seagod :
Понял, спасибо! Буду менять на другой. У меня именно тот пришел, который с резьбой
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Sk8prom :
bazinotti
Капец как дороже!
Он самый дорогой из трех стоковых, а про эМошные я ващ молчу.
Видимо дорого резьбу нарезать. ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
seagod :
И кто продал такую подставу? Героев надо знать в лицо! ::xa::
Хотя, я помню заказал блок кнопок новый, приехала коробка на ней
правильный номер, открываю коробку, а там галогенка от е90 и
на внутренней части коробки номер этой галогенки.
Хорошо, что я сразу открываю всё и магазу было не съехать. ::xa::
Последний раз редактировалось bazinotti 17 03 2017, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2193
bazinotti
ну значит я се правильный магаз выбрал))))
мой на 5к дешевле))))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Sk8prom :
bazinotti
не, ну может чё и поменялось за пять лет то. ::xa::
ща гляну.
з.ы. слушай... Точно! всё наоборот стало.
Эх свезло пятиступочникам, так свезло. ::xa::
    • Сообщений 2193
bazinotti :
Sk8prom :
bazinotti
ща гляну.
дада))хоть в чем то проще стало)))
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Сегодня сдох гидроаккумулятор и я увидел как это выглядит :sm:
Тачка как обычно жалобно зажгла шестеренку и оббоссалась как раненый Хищник флуоресцентным пентозином
после осмотра выяснилось что бачок полный под горло , насос визжал как-то по педаристически тоненько и включался на полсекунды , причем через каждые 5 секунд
После раздумий как обычно пришел к решению сжечь кхерам , но что-то останавливало Ж то-ли новый гидроцилиндр то-ли сиденья от 92 свеже поставленные ::xa::
благо запасные запчасти от коробки занимают почетную полочку на складе и там всегда есть чо ::40::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Viper Jan :
насос включался на полсекунды , причем через каждые 5 секунд
Именно! ::good::
    • На форуме с 19 03 2017, 23:01
    • Сообщений 8
Всем привет! :???:
Подскажите по SMG,при старте начала дергаться. При чем на холодную норм, а через пару км начинает дергаться при старте и во время езды толчками понижает и повышает. подскажите что делать??? сцепление новое стоит, насос тоже новый.
    • Сообщений 8
bazinotti
Добрый вечер, не подскажите по ремонту рабочего цилиндра на СМГ?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Artem330i :
Всем привет! :???:
клапана на гидроблоке я бы менял
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Artem330i :
bazinotti
ремонт не надолго, изнашивается сам алюминевый цилиндр, а если резина манжеты гавно то ее разьедает и лохмотья гидроблок забивают
а так временный вариант манжета с любого главного тормозного один в один на пару месяцев хватит ::40::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Viper Jan :
Artem330i :
bazinotti
Не, ну если у вас там так делают, то не надо на всех то поклёп делать.
Уплотнитель специальный, похож на оригинальный.
Прошел уже много испытаний. Пол года в банке с гидравликой на батарее лежал. ::xa::
Сам корпус рабочего восстанавливается. Пыльник покупается оригинальный.
Вопрос не решён пока с наконечником штока. Но в связи с тем, что много осталось
в приличном состоянии, то просто меняю если совсем убитый.
з.ы. но сейчас ничего не делаю. нет времени. с тормозами бы и уголками закончить.
вот после, сделаю сразу несколько, чтобы менять на убитые, а не ремонтировать.
    • Сообщений 2193
Viper Jan :
Artem330i :
bazinotti
не, ну у меня уже больше полутора лет ходит)
правда делал не базинотти...
    • Сообщений 8
Sk8prom :
Viper Jan :
Artem330i :
bazinotti
Так кто подскажет какой или с чего поставить туда монжет?
Я замеряли он с внутренней стороны 12 с внешней 19,5
    • Сообщений 8
И что делать ? Машина дёргается когда трогаешься((
Сейчас этот форум просматривают: ChopChop, SSL и гости: 26
