№176
28 07 2015, 08:44
halis09 : Любитель Яблок : Может неправильно тяги собрали? как можно не так собрать их? статичны же. или поясни ты неправильно тяги поставил по отношению крепления к моторчику,т.е шлицы не правильно поставил!там рисок нет ?вроде должны быть? Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ Другая мебель под индивидуальные размеры +7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru |
№177
28 07 2015, 08:49
alex M42 : halis09 : Любитель Яблок : Может неправильно тяги собрали? как можно не так собрать их? статичны же. или поясни ты неправильно тяги поставил по отношению крепления к моторчику,т.е шлицы не правильно поставил!там рисок нет ?вроде должны быть? есть изображение где риски эти должны быть? я не вставлял ниче, просто поставил моторчик и собрал я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№178
05 08 2015, 18:36
Снял трапецию.
Правильное ли положение моторчика сейчас? Проблема в том что стеклоочиститель при включении бьют по нижней планке, после замены трапеции. Тут пацаны сказали что не по меткам поставил моторчик. Не вижу я метки. Подскажите как правильно собрать.
№179
03 02 2016, 09:36
Парни, у кого есть опыт эксплуатации на е46 трапеции POLCAR 2009MWP1 отпишите, пжлст, - как она по качеству/ надёжности?
© О.Уайлд. |
№180
09 03 2017, 23:15
Ребята, не уверен, что кто-то еще в этой теме есть. Прошел-то уже год. И тем не менее ВСЕМ доброго времени суток! У меня такая ситуация. Выработалась втулка в правом узле трапеции. Правда я это узнал уже, когда заказал новую (б/у) и снял, когда пришла, старую. Прыгал с бубном достаточно. В общем пришлось на новую переставлять моторчик от старой. Разъем не соответствовал. Короче всё собрал, установил. Включил дворники (без поводков). Моторчик сделал цикл и встал в правое положение. В общем всё сделал, как должно быть. Поставил поводки. Включаю. Дворники, как и положено, дошли влево и обратно. НО! когда парковались в внизу, то как-то странно. Типа до упора вниз, а потом на 2-3 см подскочили вверх. И только так замерли. Вопрос: в чем причина такого подпрыгивания в конце цикла? Помогите, пожалуйста. Методом тыка - слишком геморно. Кто доставал и впихивал, меня поймет. В общем очень надеюсь на вашу помощь.
№181
10 03 2017, 13:17
Смотри картинку,Тяги обе и привод моторчика длжны находится в одной плоскости!Поставь как на картинке в одну плоскость,путём сьёма тяги с моторчика,там шлицевая,поправь и поставь.Должно быть всё чётко!
№182
15 03 2017, 14:46
Анdрей : Парни, у кого есть опыт эксплуатации на е46 трапеции POLCAR 2009MWP1 отпишите, пжлст, - как она по качеству/ надёжности? Несколько раз ставили этой фирмы людям трапеции,полёт нормальный был до сегодняшнего дня.В общем в очередной раз поставили этой фирмы трапецию на икс3,женщина спустя неделю вернулась с жалобой что после установки на второй день начало немного хрустеть и плохо тереть стекло!В общем сейчас сняли и а-куели всей командой!Сама трапеция выглядит новее новой,то есть даже пыль ещё не села,а шток со стороны водителя болтается как го-вно в пластиковой втулке,сама втулка с обеих сторон болтается так что кажется можно рукой выдернуть её из трубы!Так что либо попалось такое г-омно ей,либо стали плохо делать. PS При смене трапеции ставились и щётки дворников,новые(оригинал) |
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
№183
24 09 2017, 23:10
Купил на разборе за 500 рэ трапецию с праворукой, в сервисе отрезали нужный кусок и сварили аргоном за 1000.
№184
24 09 2017, 23:33
Аргоном можно было и старую починить..КМК
№185
24 09 2017, 23:37
Или эпоксидкой
© О.Уайлд. |
№186
25 09 2017, 01:21
а че за оригиналом скрывается Мецнер какой нить, знает кто?
чет за полкар думал, всех вроде усраивало, а за х3 такая подстава и че брать теперь
Prof. Plinio Correa |
№187
26 09 2017, 00:25
Если на е46
Полкар на дорест Метцгер на рест. На х3-Метцгер. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№188
17 05 2018, 21:17
Сломалась трапеция на e46 дорестайл. Нужна новая трапеция, чтобы не было проблем с креплениеи дорестайлового моторчика к трапеции, вроде как они разные с рестайлом. Какой фирмы брать? Если можно, то каталожный номер.
№189
19 05 2018, 01:36
и че брать теперь
