    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
astor11
Ты кстати порешал вопрос?
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • Сообщений 20496
Lexich100 :
astor11
Почти. Теперь только ждать возврата денег. Хз сколько....
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 3950
astor11 :
Lexich100 :
astor11
Ясно.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Хронология некоторых ремонтов и дооснащений в картинках и датах:
Новая рейка ZF - апрель 2013:
Дооснащение штатной задней электрошторкой - 26 мая 2013:
Дооснащение штатной магнитолой, читающей mp3 с диска - 2 апреля 2013:
Новые тормоза от 330 по кругу - диски и колодки АТЕ, переборка штатных суппортов с заменой всех уплотнений - июля 2012:
Замена шлангов охлаждения и помпы (оригинал) - май 2013:
Дооснащение штатным биксеноном - июнь 2013:
Свап на МКПП - 23 декабря 2013:
Кованые диски на лето - марта 2014:
Полная замена КВКГ со всеми трубками на новые для холодного климата, попутно замена прокладки стакана, попутно замена всех прокладок на впуске - 19 апреля 2014
Сделан и установлен холодный термостат на 88 градусов - 7 мая 2014
Закодирована стрелка температуры приборной панели для отображения более реальных данных - Апрель 2015:
Новые передние тормозные диски циммерманн шпорт и колодки оригинал БМВ - 2 мая 2015:
Установка задних парктроников, опрессовка впуска - 9 мая 2015:
Замена прокладки крышки ГБЦ - 29 августа 2015:
Все, кроме свапа на МКПП (у Смайли в уткогараже) и замены рейки делалось самостоятельно, на даче. ::23:: ::18::
А что сейчас с этими кованными дисками ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
STR8 :
Лежат в гараже в виде собранных летних колес на феде рс-р, ждут сезона
Kirux0 :
STR8 :
Не продаешь что ле?
Рекомендуем почитать на тему Продано: E46 330 на механике
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
STR8 :
Kirux0 :
STR8 :
Не продаешь что ле?
Зависит от продажи машины. Если следующему владельцу нужны будут эти колеса на лето - это будет предметом торга. ::42::
    • Сообщений 12477
аxнеть...330 за 360...
свою 320 за 450 не меньше отдам...что с рынком творится...
    • Сообщений 3950
i_wont.. :
Ну так если красить не надо было, думаю ценник был-бы не такой)))
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Расскажи как дымарь делал?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
barboss :
Пыльник ШРУС от 2108, удлинитель ниппеля от газели, банка из под огурцов.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ап ::18::
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
По мне более чем адеквтный ценник. Главное за тачкой следили, запчасти норм ставились. Я б если искал тачку - всерьез бы присмотрелся к этой.
В плане кузова не такие уж и серьезные косяки, все реально сделать. Гемор только с задним крылом, но тут если хороший мастер будет делать, то надолго хватит. На моей тоже меняли заднее крыло еще до меня. С тех пор прошло лет 5 и только сейчас слегка начало цвести место соединения крыла под крышкой багажника.
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
STR8 :
Kirux0 :
STR8 :
Не продаешь что ле?
Стопэ ::timeout:: Тут очередь на кастрюли ::41::
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
Нихочуха :
STR8 :
Kirux0 :
STR8 :
Не продаешь что ле?
да я уже купил себе. пока у вас тут очередь мнется ::40::
    • Сообщений 731
::40:: а я все жду ::p::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Презент для покупателя - набор весеннего ТО:
Стойки стаба, втулки стаба, фильтры воздушный, салонный угольный и масляный. ::23::
Также отдам все что найду на балконе (запасные свечи, катушки, дроссель и расходомер и т.п.) ::34::
    • Сообщений 6019
интерес к интересному авто по делу кто-нибудь проявляет?...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Denchik662 :
Проявляют, но никто не доехал смотреть пока. Трижды звонили с авто.ру, один человек в личку на форуме написал. ::21::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Добавил в бортовик про ремонт зимнего дриста в бордюр, а то в личку спрашивают будто машина до сих пор кривая/хромая. ::40::
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=4752806#p4752806[/url]
Также, чтобы было полное понимание, и чтобы меньше третаить времени на рассказы каждому интересующемуся, опишу кратко куда в этой машине можно приложить руки после покупки, а куда лезть не надо.
1) ну по кузову я уже все описал в первом посте.
2) по подвеске - надо менять передний амортизатор слева (вытек, лучше конечно парой менять). Нужно поменять втулки стаба, и возможно стойки (хотя стойки может и живые). Втулки и стойки куплены и идут в комплекте с машиной. В остальном все дожно быть в порядке. Рейка и насос гур меняны на новые не так давно и проблем не должны доставить еще долго. Рычаги и задние сайленты стоят мейле хд, они если не вечные - то очень ресурсные как минимум. Сзади по подвеске все хорошо, все что надо было менял не так давно.
3) генератор и стартер перебраны, должно хватить надолго. По электрике проблем нет. Иногда кидает ошибку по задней правой габаритке, при том что лампа на самом деле горит. Надо массу в фонаре зачистить, все ленюсь.
4) мотор. По мотору глобальных проблем нет, ошибок на нем нет и не бывало, кроме пропусков зажигания после долгого простоя на морозе. Собственно по мотору две проблемки:
А) после простоя 3 и более дней на холоде первый запуск троит. Лечится прогревом в течение 2-3 минут и перезапуском мотора. Думаю проблема в усталых гидриках, вообще это известная бага мотора м54. Я на машине ездил каждый день практически, и у меня эта проблема вылезала только после отпусков и прочих больничных.
Б) течет масло по прокладке поддона картера. Все собирался ее поменять, но так и не собрался. Доливаю понемногу, меньше чем у многих сам мотор жрет. ::40::
В остальном мотор болрячком, ваносы работают, диса работает, паспортную мощность выдает, расход радует, запускается всегда и в любые морозы. Только в минус 30 воняет бензином первое время - на экстремальных морозах сочится из колечек форсунок. Тоже известная фича м54. Причем замена колечек не помогла, я их менял буквально год назад. В минус 20 все заводится без запаха бензина. ::40::
5) трансмиссия - все хорошо, ноль проблем. Иногда бывает затрудненное включение первой передачи, привык, считаю это фичей. По кулисе все втулочки и прочее ставилось новым при свапе мкпп. Сцепление и маховик ставились новыми.
6) тормоза - все хорошо. Я бы поменял задние тормозные шланги, которые на балку идут - на них трещинки. В остальном все без проблем, диски свежие, колодок еще много. Ах да, в правое колесо надо ручник вставить - в бортовике написал.
Итого, если бы я собирался ездить на машине еще долго и хотел довести матчасть до идеала - я бы поменял прокладку поддона и передние амортизаторы. Остальное все ок. Гидрики не стал бы менять - дорого это, и результат не гарантирован, а проблема с троением редко ловится и легко решается прогревом.
::34::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Kirux0
На авто ру нельзя быть таким честным.
Кто не понимает, того отталкивает )))
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Мне похъ, зато моя совесть будет чиста, а машина рано или поздно найдет своего покупателя. И думаю будет его радовать как радовала меня. ::42::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
На машину уже вобщем очередь выстроилась внезапно. ::wow::
В воскресенье днем покупатель с форума, и потом вечером покупатель с авто.ру (если с первым не срастется). Собственно для него и поднимаю тему, чтобы проще было найти. ::18::
    • На форуме с 17 03 2017, 13:04
    • Сообщений 165
    • Авто: 330
А вот и покупатель с автосру )) Всем привет ) ::1::
