/ N42 VANOS, разборка и сборка в картинках [решено] на BMW
Еще можно попробовать отключить клапан ваноса на впуске, посмотреть будет ли такая же реакция.
Я могу замерить сопротивление на рабочем датчике колена (новый лежит дома).
Но опять же, сопротивление не даст полной картины, неисправность датчика смотрят обычно осцилографом.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Razangann :
Заехал на парковку и думаю, дай отключу датчик распредвала на впуске. В итоге при отключении мотор чихнул и выравнился. Исчезли вибрации, падения оборотов, троения. Может быть такое?
просто мотор переключился на аварийный режим работы и перестал опрашивать датчик и пытаться регулировать фазы....
    • На форуме с 08 09 2016, 17:19
    • Сообщений 35
Темуджин :
Razangann :
Шестеренка не вылезала сколько я с выклбченым датчиком ездил...
Если аварийный режим,я правильно понял,при отключенлм датчике ванос не работает?
Fedya316 :
А если я подключу осциллограф? На что обратить внимание? При попадании в область датчика металлической детали на экране должен появиться прямоугольный импульс? И чем он прямее,т.е. чем меньше переходная характеристика, тем лучше?
Razangann :
Вот про форму импульса сказать не могу, у каждого датчика она своя, фиг знает что-там эти инженеры напридумали. Но в общем и целом все правильно, если форма сигнала правильная и не искажена то датчик должен быть в порядке, еще можно к датчику на выпуске подключить и сравнить.
Razangann :
А шестеренка и не вылезет, может даже и чек не загореться, в память ошибка запишется и все.
Смысл проверки с отключенным клапаном ваноса на впуске - это понять что сломалось, электрика или же механизм ваноса.
    • Сообщений 11635
Razangann :
пиктограмма шестерни на приборке указывает на неисправность в коробке передач.....также может выскочить при неисправности датчика массового расхода воздуха ,но никак иначе....
Razangann :
естественно не работает ибо блок управления двигателя не знает насколько нужно сдвинуть фазу ,а самое главное,он не знает в каком положении вообще находится тот или иной распредвал!
    • Сообщений 11635
инструкция
    • Сообщений 35
Темуджин :
инструкция
К сожалению "File not found".
Если это документ "BMW Школа сервиса. Двигатель N42 Рабочие материалы к семинару", то у меня он есть:)
Рекомендуем почитать на тему N42 VANOS, разборка и сборка в картинках [решено]
    • На форуме с 17 12 2014, 02:18
    • Сообщений 113
    • Авто: 316ti compact, 06.2001
Привет,
при определенном пробеге >300Т.км и сопутствуещем терморежиме (изоляция высыхает и трескается) имеет место быть перетерание изоляции провода о близлежащий в жгуте или граничной поверхности, тем самым короткое замыкание (никакие предохранители не горят, так как токи мизерные от блока управления идут). Приходят неадекватные данные от заведомо рабочих датчиков распредвалов. Распиновку для прозванивания берите из вышеупомянутого документа. Блок управления находится перед водителем под капотом. Вот краткая инструкция от меня: [url]https://yadi.sk/i/UDKJAIci3Bqpky[/url]
    • Сообщений 35
a-tweaker :
Привет,
Большое спасибо за инструкцию! Прочитал, буду пробовать через недельку, гараж сниму. Сейчас езжу с отключеным датчиком, двигатель работает ровнее...
    • Сообщений 35
Добрые люди, нужен совет...
На днях машина не захотела заводится, крутит, пытается схватиться, но не схватывает. Искра есть, бенз льёт, акум заряжен, отогнал на сто, проверили, сняли клапанную крышку, крутят коленвал и...выпускной ванос щёлкает....
В чём причина может быть? Как я понял распредвал прокручивается относительно ваноса что-ли...впуск крутится тихо, а выпуск бывает щёлкает...как будто под какой-то нагрузкой не держит и проскальзывает :(
Поможет ли разбор и чистка или только под замену? :(
Фиг его знает, может это клапан внтури ваноса щелкает, а может и лепесткки внутри ваноса. А как там ВВТ, эксцентриковый вал при запуске вращается?.
Ну раз уже клапанную крышку сняли, пусть хоть транспортиром фазы заодно проверят.
    • Сообщений 35
Fedya316 :
Фазы сбиты 100% уже, выпускной ванос прокручивается) Не знаю про эксцентричный вал, при мне не вращали, вызвали показать что щёлкает, говорят нужно менять на новый, после праздников нужно ответить, в понедельник...вот думаю что делать, вижу 2 варианта, покупать б.у. выпуск за 5000 или отказаться от ремонта, пригнать в свой гараж, снять выпуск, разобрать его и глянуть что с ним, может чистка поможет, если нет, то тогда покупать б.у. и ставить самому.... в 1 случае 5000 + установка регулировка (тысяч 5-6 наверное), во 2 случае максимум 5000 покупка, + 1-2тыс аренда шаблона с фиксаторами...) единственное боюсь что сам могу не сделать и придется опять тащить в сто :(
Ну тут уже сам смотри, в принципе и без приспособ можно фазы выставить. И ванос сам разобрать, но если там износ, то тогда все равно надо искать замену.
    • Сообщений 35
Fedya316 :
Без приспособ, это если кратко, то зафиксировать распредвалы по меткам сзади ( перпендикулярно вверх) и метки по транспортиру?)
А у вас есть фиксаторы? Меня интересуют размеры, так бы дал чертеж на фрезеровальный станок для изготовления:)
в теме у a-tweakera все расписано, и чертежи шаблонов даже есть.
    • Сообщений 35
Fedya316 :
Перечитал темы, да, тот который шаблон фаз он есть, я имел ввиду фиксаторы распредвалов...но глянув внимательно на картинки понял что и без них вполне реально всё сделать:)
Забрал машину с СТО, загнал к себе в гараж, замерил компрессию, 9,?,6,5. А вопрос потому, что во 2 канале сорвана резьба! На СТО сказали у вас что-то с резьбой там (до них выкручивал и вкручивал без проблем). В итоге при замере компрессометр вылетел из гаража...
Хороший знакомый рассказал...если долго крутишь стартером, то бензин смывает масляную плёнку, отсюда низкая компрессия, следовательно не заводится, посоветовал залить в свечной канал по 5 кубиков масла и идти заводить.
Залил, начал заводить, но такая ситуация...следом за компрессометром вылетела катушка со свечой, точнее катушка в одну сторону, свеча с резинкой в другую)))))
С одной стороны плохо конечно, придется искать мастера, чтобы накрутил новую резьбу и сделал спиралевидную вставку и нарезал новую резьбу. Но с другой стороны...раз свечу вырвало, значит компрессия появилась, и как только сделаю резьбу, она должна завестись 99%!:)
Как заведу, сниму выпускной ванос, разберу и определю почему он щёлкает, ждите фото:)
::p:: жесть, свечи с катушкаме летают :o
Razangann
Компрессию там надо мерить с компом подключенным, чтобы valvtronic выставил максимальную высоту подъема клапанов. Без этого результаты будут не объективными.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Fedya316 :
Razangann
    • Сообщений 35
Привет всем!:)
Снял крышку, оказалось что втулка свечи зажигания лопнула, заказал новую. Ослабил цепь, снял выпускной ванос, планирую разбирать, как только найду насадку 5ти конечную:)
Вопрос про разбор, нужно заменить втулку 2ого цилиндра, а она под моторчиком...сложно ли до неё добраться? нужно снимать распредвал?:(
Спасибо!
Razangann :
Нужно снимать, да. Всю опорную перемычку надо снимать.
    • Сообщений 458
если речь идет про распорные втулки (металлические) свечных колодцев,то снимать не чего не надо кроме моторчика велватроника
    • Сообщений 637
Дима 80 :
Оригинальные свечные колодцы - из термостойкого пластика с резиновыми колечками по краям.
Колодцы 2-3 цилиндра, можно поменять только после снятии рамы эксцентрикового вала.
    • Сообщений 458
balboa :
Дима 80 :
все правильно, это я перепутал с n52
    • На форуме с 13 03 2017, 20:56
    • Сообщений 1
Samir84
Samir84
Привет Самир84! Скажи как ты избавился от дизельного тарахтения прогретого т46 yf холостых оборотах? Замучала меня уже эта беда)
, уже не знаю что делать)))
