    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Dan'ka :
снимаеш клапана, проверяеш отверткой их чтоб плунжер утопленный был, ставиш не подключая , трёш ошибки и если есть возможность трёш коррекции и крутиш стартером, должно завестись
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Dan'ka :
все равно какой менять?20 секунд не помогает, у меня то в холостую гоняет,то как будто просераться начинает
Мож там уже компрессии нет ::p::
Было подобное, правда на М50В20, там чудный мозг Сименс залил свечи, а пока я пытался завести ее, еще и масло смыло со стенок цилиндров.
По ошибкам, на все три датчика ругается, вряд ли все сразу одновременно откинулись...
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • На форуме с 09 03 2009, 17:10
    • Сообщений 392
    • Авто: BMW E90 2.5, E83 2.5
не заводится. схватывает, но никак. после сброса теперь только по распредам ошибки. не надо пугать компрессией :mrgreen:
Тазы 5 шт.>BMW E36>Honda civic EJ2>Honda civic EJ6>Honda civic ES2>BMW E46,VW MK5>BMW E90,BMW E83
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
немного другая история,и правда с n42. Отец уехал в деревню на моей машине и не поставил на автозапуск в общем,простояла всю ночь при -35 . Утром заводить ,а х..й тогда поставили в теплый бокс,отогрелась и опять х..й. Что за еруна ,подключаюсь DISом и висит ошибка "значения коррекции за пределами допуска,из-за ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" У меня глаза на лоб,в общем все стираю,обнуляю все коррекции и вуаля !!!!! ::butch::
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ну теперь мог свечи уже залить
и это ошибки не на датчики а на синхронизацию коленвал-распредвал
и кстати да, сброс коррекции помогает - не просто сброс ошибок а именно сброс коррекций всех
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Дима 80 :
немчура от русского морозца поела рыбного супа ::40::
    • Сообщений 458
Viper Jan :
Дима 80 :
эти машины нельзя морозить,мозги плывут сразу
Рекомендуем почитать на тему Не заводится N52
    • Сообщений 392
короче буду клапанную снимать в выходные, похоже ваносы не защелкиваются, соответственно фазы бегают
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
коленвал попробуй в другую сторону покрутить ключом
    • На форуме с 29 10 2011, 01:19
    • Сообщений 11
Чего вы мучаетесь, снимаете клапана ваноса. разбираете и моете их очистителем карбюратора, подаете на них 12в с аккума(полярность пох) Щелкают, отлично!. Пихайте в тачку и заводите. В ютубе мужик 30 мин ролик на эту тему снял. https://www.youtube.com/watch?v=7w4e_iBoM6w&t=660s Господа, дайте мне совет, у него Dan"ka хоть пытается схватится, а у меня вообще глушь. Работают только стартер и бензоносос.
    • Сообщений 6181
Denchik662 :
А у меня случай: на F10 поменяли прокладку клапанной - затроила - махнули свечи - умерла... Ошибки в принципе такие же... Крутит и не заводит
Я так понимаю 52 Николя на БМВ самый непредсказуемый мотор?
думаю зависит от версии n52, на e60 530i стоял n52b30 и показал себя крайне надежным, масложор был в среднем литр между 10 тыс, менял только масло и фильтры со свечами, по факту конечно масло на 7 тыс менял, топливо все таки обогащено серой как будто поставки из ада напрямую. Посему считал лучше перебздеть.
[album]52287[/album]
    • Сообщений 11
Ребят давайте по теме. Иначе щас мы засрем тему о том какие надежные и простые были M20 моторы. И ответ никто из нас не получит. Просто будет неразбериха.
У нас в теме две машины:
1) С нерабочими искрой и форсунками
2) Пытается завестись, значит и то и другое поступает.
Вот предложите кому что с чего начать поиски неисправности.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
vovan323 :
м20 гавно,м30 лучше ::40::
а по делу, ну снимеш ты клапанную, ну увидеш убежавшие фазы, провернеш распредвал ключом и опа - фазы на месте
клапана ваноса менять надо
    • Сообщений 392
да я уже писал, что новые поставил
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ну все правильно делаеш, должно завестись
    • Сообщений 1305
Viper Jan, просто мастер познания двигателей. Колено в обратку крутить... Писец. Советчик. А то, что цепочка может перескочить да пофиг. И после этого тебя еще тут слушать???
Только не оправдывайся тут, а то ткну носом в тис и еще больше опозоришься.
    • Механик клуба
    • Механик клуба
    • На форуме с 03 11 2011, 09:47
    • Сообщений 484
ExMIB :
::1:: ::p::
[Клубный сервис] на Университете
Сервис.Запчасти.Разборка.
Тел: (495)542-3292 Viber-925
. Антон / Алексей.
BMWCLUB.parts
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Dan'ka :
а сетки фильтры клапанов почистил ?
    • Сообщений 392
нет, нечем выкрутить сейчас. в выходные до гаража дотащу там и займусь
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ExMIB :
ну твои советы по замене датчиков изза ошибок синхронизации так-то верх познаний это да ::40::
а когда замена датчиков не поможет сколько крутить стартером надо? полчаса? час? ::kor::
    • Сообщений 11
Добрый день. Вообщем не могу понять совпадение это или нет. Читайте внимательно. Пришел вчера к машине.
1 действие: скидываю разъем с моторчкика вальветроника иду заводить, опа! искра есть, форсунки заработали!
2 действие: думаю, а дай ка обратно разъем моторчика поставлю и крутану стартер... опа! тоже есть искра и впрыск.
Итого! Поставил новые свечи. Завел мотор. Завелась с пол оборота. Проработала пару минут и начал троить мотор (троение не равномерное) По мере прогревания протраивания становились реже и реже. И вот мотор полностью прогрет. Работает идеально, откликается на газ идеально, глушится и заводится идеально. Тру ошибки, завожу, краткий тест, и вот что только есть на картинке ниже прикладываю. Ошибки по DSC потому что аккум снимал.
На прошлой неделе на один день тоже искра появлялась, поэтому может просто совпадение что я снимал разъем с вальветроника. У кого какие мысли? Что это происходит? и что можно исключить?
    • Сообщений 11
Походу картинка моя не прикладывается на форум. Вообщем сейчас только одна ошибка по DME: подогрев лямбда зонда за катализатором. активизация
    • Сообщений 11
Ах да. Перед тем как машина полностью умерла, она так всегда мразотно работала на холодную. Поэтому что меня сегодня ждет, я еще не знаю. мож опять умрет. Но фазы получаются у нее не сбиты.. они же не могли обратно встать, пока я маслал стартером в поисках искры...
    • Сообщений 11
Пришел сегодня к ней опять. Вставил ключ, старт и всё идеально. Даже прогрелась без троения. Ошибка только по лямбде. Но мне кажется она еще проявит себя....
    • Сообщений 392
свою тоже оживил. до снятия клапанной крышки не дошло,почистил сетки, еще раз погонял стартером и она не сразу, но завелась
Яндекс.Метрика cron
