01 02 2017, 20:03
И так уважаемые. С новогодних праздников после долгой стоянки завожусь со второго раза, с первого глохнет не схватившись, второй без проблем. Думал на бензонасос или фильтр с регулятором, но динамика была на вскидку нормальная и я не парился. Сегодня приехал на работу, но вечером уже уехать не смог. С первого раза не завелся, вторая попытка, и тут началось сильное троение. Заглушился, включил зажигание во 2е положения, бросилось в глаза что индикатор аккума горит как положено но масленка по соседству нет. Ладно уй с ним, завожусь снова, расколбас продолжается. Время поджимало, ушел на своих двоих. Есть бук с инпой, дисом, рейнголдом но не было возможности заниматься. Прошу пованговать на сколько денег залет теоретически, действительно скорее всего приплыла топливная система или изда чему то в двигателе или навесном.
Машина е46 м54б25 акпп. |
01 02 2017, 20:08
От свечи до прогоревшего поршня все что хочешь.
01 02 2017, 20:12
Тема не раскрыта
я здесь http://www.asi-grit.kz |
01 02 2017, 20:13
3ий че ванговать то
Prof. Plinio Correa |
01 02 2017, 20:15
У меня такая хня была,тоже со второго раза запускалась!иногда протраивала.Оказались гидрики.
+до замены и после если заправлялся на лукойле,то на холодную при резком старте она глохла!Перешёл на несте и сразу это пропало. |
01 02 2017, 20:17
Да ладно панику поднимать. Катушка или свеча. Делай диагностику,смотри какой цилиндр.
01 02 2017, 20:19
Kostya : Тема не раскрыта Тут? [/quote] |
Рекомендуем почитать на тему Повангуем господа (сиськи внутри)
01 02 2017, 20:28
sunxander : Kostya : Тема не раскрыта Тут? Ага
01 02 2017, 20:55
Тоска.. |
01 02 2017, 21:42
Где блть обещанные сиськи??
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
01 02 2017, 22:10
astor11 а после них сможешь че по делу то подсказать?
01 02 2017, 22:18
6at9-6ez-6aZara : astor11 а после них сможешь че по делу то подсказать? Слав, ты же знаешь что нет::kor:: suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
01 02 2017, 22:19
6at9-6ez-6aZara : astor11 а после них сможешь че по делу то подсказать? Каждый здесь делает то что должен
01 02 2017, 22:59
[censored] ванговать если можно сделать диагностику или все так плохо что бабла купить машину хватило а на обслугу не осталось
01 02 2017, 23:05
Вангую замену/ремонт мотора,
Контракт или капиталка... |
01 02 2017, 23:24
butch : Вангую замену/ремонт мотора, Контракт или капиталка... Без картинки ваще не убедительно
18 02 2017, 19:11
Диагностика DISом не показала ничего, все чисто. Замена бензонасоса ничего не дала. Стартер все так же легко крутит и ничего не происходит. Сняли КК посмотрели цепь, выглядит бодрой, натяжение есть, на звездах каких либо следов износа не видно. Показались подозрительными свечи, заказаны. ДПКВ может умирать без ошибок? Гадаем дальше куда копать, а то вы что то не очень наванговали, прям не бмвклюп какой то а так.
18 02 2017, 19:25
Gossiper : Диагностика DISом не показала ничего, все чисто. Замена бензонасоса ничего не дала. Стартер все так же легко крутит и ничего не происходит. Сняли КК посмотрели цепь, выглядит бодрой, натяжение есть, на звездах каких либо следов износа не видно. Показались подозрительными свечи, заказаны. ДПКВ может умирать без ошибок? Гадаем дальше куда копать, а то вы что то не очень наванговали, прям не бмвклюп какой то а так. ![]() Дополнительных сигналок в машине нету? |
18 02 2017, 19:28
Проверь искру,проверь подачу топлива,проверь компрессию.Либо нечему гореть,либо нечему поджечь.
№20
18 02 2017, 19:32
ооо
DIS не показал ошибок с пропусками цилиндров? у меня свечи и полумертвые катушки временами пропуски давали по цилиндрам,иногда глохла на холодной. поменял и то и то,как отшептали. |
№21
18 02 2017, 19:43
"Проблема под капотом!"
№22
18 02 2017, 23:22
Самое что и удивляет, какова уя дис никаких отклонений не зарегистрировал. Друг должен раздобыть манометр, померить что только можно, а пока едут новые свечи и прокладка кк. С компрессией по идее все норм должно быть, ну не верю что при заводке могли повредиться клапана, поршня и прочее железо. Мистика
№23
18 02 2017, 23:26
Прокладка кл.крышки? Течет? Так это подсос воздуха.
№24
18 02 2017, 23:30
Может я не прав конечно, но если машину сильно колбасит значит цилиндр, или не один а два не работает. Даже если потом работает, то ошибка по цилиндру должна быть.
№25
18 02 2017, 23:40
Не течет, сняли кк посмотреть на цепь. Было предположение что изда пришла цепной системе, но все в порядке. Согласен что если колбасит то что то в работе цилиндров, вот только ошибок нет, нигде.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30 |
