    • На форуме с 18 05 2014, 10:30
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 325i
И так уважаемые. С новогодних праздников после долгой стоянки завожусь со второго раза, с первого глохнет не схватившись, второй без проблем. Думал на бензонасос или фильтр с регулятором, но динамика была на вскидку нормальная и я не парился. Сегодня приехал на работу, но вечером уже уехать не смог. С первого раза не завелся, вторая попытка, и тут началось сильное троение. Заглушился, включил зажигание во 2е положения, бросилось в глаза что индикатор аккума горит как положено но масленка по соседству нет. Ладно уй с ним, завожусь снова, расколбас продолжается. Время поджимало, ушел на своих двоих. Есть бук с инпой, дисом, рейнголдом но не было возможности заниматься. Прошу пованговать на сколько денег залет теоретически, действительно скорее всего приплыла топливная система или изда чему то в двигателе или навесном. ::16::
Машина е46 м54б25 акпп.
    • Сообщений 1104
От свечи до прогоревшего поршня все что хочешь.
Тема не раскрыта
    • Сообщений 8756
3ий че ванговать то ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 3870
У меня такая хня была,тоже со второго раза запускалась!иногда протраивала.Оказались гидрики.
+до замены и после если заправлялся на лукойле,то на холодную при резком старте она глохла!Перешёл на несте и сразу это пропало.
#bmwxclub
Последний раз редактировалось Александр325Сi 01 02 2017, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Да ладно панику поднимать. Катушка или свеча. Делай диагностику,смотри какой цилиндр.
Последний раз редактировалось sunxander 01 02 2017, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Тема не раскрыта
Тут? :mrgreen:
[/quote]
Рекомендуем почитать на тему Повангуем господа (сиськи внутри)
sunxander :
Тема не раскрыта
Тут? :mrgreen:
[/quote]
Ага ::kor:: ::14::
Тоска..
    • Сообщений 20496
Где блть обещанные сиськи??
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 5034
astor11 а после них сможешь че по делу то подсказать? ::xa::
    • Сообщений 20496
6at9-6ez-6aZara :
Слав, ты же знаешь что нет::kor::
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 8756
6at9-6ez-6aZara :
Каждый здесь делает то что должен ::xa:: ::40::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 28229
[censored] ванговать если можно сделать диагностику или все так плохо что бабла купить машину хватило а на обслугу не осталось
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Вангую замену/ремонт мотора,
Контракт или капиталка...
    • Сообщений 8756
butch :
Без картинки ваще не убедительно ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 325i
Диагностика DISом не показала ничего, все чисто. Замена бензонасоса ничего не дала. Стартер все так же легко крутит и ничего не происходит. Сняли КК посмотрели цепь, выглядит бодрой, натяжение есть, на звездах каких либо следов износа не видно. Показались подозрительными свечи, заказаны. ДПКВ может умирать без ошибок? Гадаем дальше куда копать, а то вы что то не очень наванговали, прям не бмвклюп какой то а так.
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
Gossiper :
Дополнительных сигналок в машине нету?
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
    • Сообщений 3870
Проверь искру,проверь подачу топлива,проверь компрессию.Либо нечему гореть,либо нечему поджечь.
#bmwxclub
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
ооо ::xa:: так то лучше ::xa::
DIS не показал ошибок с пропусками цилиндров? у меня свечи и полумертвые катушки временами пропуски давали по цилиндрам,иногда глохла на холодной. поменял и то и то,как отшептали.
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
"Проблема под капотом!"
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 325i
Самое что и удивляет, какова уя дис никаких отклонений не зарегистрировал. Друг должен раздобыть манометр, померить что только можно, а пока едут новые свечи и прокладка кк. С компрессией по идее все норм должно быть, ну не верю что при заводке могли повредиться клапана, поршня и прочее железо. Мистика ::16::
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Прокладка кл.крышки? Течет? Так это подсос воздуха.
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Может я не прав конечно, но если машину сильно колбасит значит цилиндр, или не один а два не работает. Даже если потом работает, то ошибка по цилиндру должна быть.
    • Сообщений 62
    • Авто: E46 325i
Не течет, сняли кк посмотреть на цепь. Было предположение что изда пришла цепной системе, но все в порядке. Согласен что если колбасит то что то в работе цилиндров, вот только ошибок нет, нигде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
