16 02 2017, 01:17
Всем Привет,
Пару дней назад пришла посылка из далёкого ТайВаня, а в ней новенький ICOM NEXT и куча проводов. Скачал свежий Rheingold (02.17) и пустился в пляс, по прилагающейся инструкции настроил Сетевое и Беспроводное подключение. Установил виртуальное беспроводный раутер запустил и тишина... Судя по инструкции в тот момент когда я запускаю Раутер с SSID ICOM и паролем 12345678 и прописываю в самом ICOM те-же данные то он при подключение к Авто получает питание и сам входит в данную сеть. Но этого не происходит, целый день с бубном ковырялся в настройках так не к сему и не пришел. По обычной сети же бегает как зверь Поймал соседа подключили его F10 (у меня и так свежая прошивка стоит), за 24 минуты прошилось и про кодировалось 27 блоков из 40 имеющихся у него (вместе со всеми проверками). У кого какие наработки есть ??? Заранее спасибо I feel the need—the need for speed! |
16 02 2017, 04:21
айтул радаром посмотри его IP, и пропиши статичный из этой подсети в адаптере компьютера.
16 02 2017, 15:04
Ant.
Это и сделал.... Я же говорю по Сетевуму кабелю работает как зверь а вот по Вафле.... Он вообще сам должен подхватываться или ещё какой секрет есть ???? I feel the need—the need for speed! |
16 02 2017, 15:07
iliaks
Посмотри в отзывах на але ... достаточно распостранёная проблема с рисовыми айком Fuck the fuel economy Hochu KIA |
16 02 2017, 17:41
nicklogist
Покупали на eBay там вроде левака быть не должно... У продавца рейтинг тоже хороший из год 700 благодарностей на 9 претензий и то претензии по другим дивайсам... в общем написал, посмотрю, что он скажет... вообще как именно можно понять, что он подключаться или пытается подключиться по Вафле ? Что-то должно мигать... I feel the need—the need for speed! |
16 02 2017, 22:48
ты читаешь что пишу или нет?
читай еще раз[emoji85] айком кетайскай чтоле? |
17 02 2017, 01:14
Ant.
Так я сказал вроде уже Комплект Пришёл с Тайваня. Заказывал через ebay, а там в отличие от всяких Али леваком торговать запрещено... На коробке написано BMW GROUP ICOME Next A 81 31 2 360 883 Продавец вроде тоже с Историей... В общем чувствую надо вскрывать и смотреть... I feel the need—the need for speed! |
Рекомендуем почитать на тему ICOM NEXT - Не могу заставить работать по WI-FI
17 02 2017, 09:35
iliaks : Ant. Так я сказал вроде уже Комплект Пришёл с Тайваня. Заказывал через ebay, а там в отличие от всяких Али леваком торговать запрещено... На коробке написано BMW GROUP ICOME Next A 81 31 2 360 883 Продавец вроде тоже с Историей... В общем чувствую надо вскрывать и смотреть... Есть ли там вообще WI FI )))) Fuck the fuel economy Hochu KIA |
10 03 2017, 00:24
Посмотри карта вай вая есть в нутри и все станет понятно
22 04 2017, 22:02
Даже и вскрывать не нужно
Если клон то нет там wifi А если карта все же есть то после загрузки должен замигать светодиод WFI |
06 09 2018, 17:25
было такое, проблема была в WI-FI карточке от фирмы INTEL в ноутбуке, заменил её на карту от "Атерос" и ICOM стал подключаться к виртуальной точке доступа без проблем.
