    • На форуме с 19 09 2016, 12:10
    • Сообщений 57
Всем Привет,
Пару дней назад пришла посылка из далёкого ТайВаня, а в ней новенький ICOM NEXT и куча проводов.
Скачал свежий Rheingold (02.17) и пустился в пляс, по прилагающейся инструкции настроил Сетевое и Беспроводное подключение.
Установил виртуальное беспроводный раутер запустил и тишина...
Судя по инструкции в тот момент когда я запускаю Раутер с SSID ICOM и паролем 12345678 и прописываю в самом ICOM те-же данные то он при подключение к Авто получает питание и сам входит в данную сеть.
Но этого не происходит, целый день с бубном ковырялся в настройках так не к сему и не пришел.
По обычной сети же бегает как зверь ::44::
Поймал соседа подключили его F10 (у меня и так свежая прошивка стоит), за 24 минуты прошилось и про кодировалось 27 блоков из 40 имеющихся у него (вместе со всеми проверками).
У кого какие наработки есть ???
Заранее спасибо ;)
BMW 318I - 2008
I feel the need—the need for speed!
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
айтул радаром посмотри его IP, и пропиши статичный из этой подсети в адаптере компьютера.
    • Сообщений 57
Ant.
Это и сделал....
Я же говорю по Сетевуму кабелю работает как зверь а вот по Вафле....
Он вообще сам должен подхватываться или ещё какой секрет есть ????
BMW 318I - 2008
    • Сообщений 4642
iliaks
Посмотри в отзывах на але ... достаточно распостранёная проблема с рисовыми айком
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 57
nicklogist
Покупали на eBay там вроде левака быть не должно...
У продавца рейтинг тоже хороший из год 700 благодарностей на 9 претензий и то претензии по другим дивайсам... в общем написал, посмотрю, что он скажет...
вообще как именно можно понять, что он подключаться или пытается подключиться по Вафле ?
Что-то должно мигать...
BMW 318I - 2008
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
ты читаешь что пишу или нет?
читай еще раз[emoji85]
айком кетайскай чтоле?
    • Сообщений 57
Ant.
Так я сказал вроде уже Комплект Пришёл с Тайваня.
Заказывал через ebay, а там в отличие от всяких Али леваком торговать запрещено...
На коробке написано
BMW GROUP
ICOME Next A
81 31 2 360 883
Продавец вроде тоже с Историей...
В общем чувствую надо вскрывать и смотреть...
BMW 318I - 2008
Рекомендуем почитать на тему ICOM NEXT - Не могу заставить работать по WI-FI
    • Сообщений 4642
iliaks :
Ant.
На коробке написано
BMW GROUP
ICOME Next A
81 31 2 360 883
Есть ли там вообще WI FI ))))
_
Hochu KIA
    • На форуме с 10 08 2009, 23:08
    • Сообщений 74
Посмотри карта вай вая есть в нутри и все станет понятно
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Даже и вскрывать не нужно
Если клон то нет там wifi
А если карта все же есть то после загрузки должен замигать светодиод WFI
    • На форуме с 15 01 2010, 02:33
    • Сообщений 7
было такое, проблема была в WI-FI карточке от фирмы INTEL в ноутбуке, заменил её на карту от "Атерос" и ICOM стал подключаться к виртуальной точке доступа без проблем.
