    • На форуме с 29 07 2015, 11:32
    • Сообщений 37
Уважаемые форумчане! Имею X3 2004г. с мотором m54 2.5 и столкнулся с такой проблемой, при включение печки начинают плавать обороты, а при повышение температуры на печки начинают подниматься обороты. Делал диагностику ни каких ошибок не показывает все вроде работает в штатном режиме. Перед этим была замена термостата. Если у кого какие мысли по данной ситуации?
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
ежик наверное. много информации по нему есть на форуме. посмотри.
    • Сообщений 37
Извиняюсь конечно! А что за ежик?
    • Сообщений 37
Приношу извинения за не точное объяснение! обороты плавают не на печки, а на двигатели. А печка работает как положено.
    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
Tochas :
это нормально, гдет была тема, там подробно все разжевали..
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
Рекомендуем почитать на тему Начинают плавать обороты при включении печки
