/ Ошибки EML, Check Engine на BMW
    • На форуме с 08 02 2017, 17:49
    • Сообщений 17
BMW 323i (E46), 2003 года.
На ходу загорается лампа EML и треугольник противобукса (жёлтый треугольник с восклицательным знаком внутри а вокруг стрелочка). Обороты не держит, при резком нажатии на газ иногда глохнет.
Останавливаешься, глушишь мотор и снова заводишь автомобиль - eml гаснет, но загорается Check Engine.. потом опять появляется... последнее время все чаще. От дома до работы ехать 20 минут, за это время раза по 3 может выскакивать!
Причем Check Engine в принципе периодически загорается, не зависимо от eml
Диагностику делали уже раз 5!!!
Поменяли:
- дроссельную заслонку
- передние датчики АБС
- клапан холостого хода
- расходомер
- проведено обновление блока DME
- проведен прозвон и чистка контактов
Ошибка продолжает возникать! Диагностика говорит, что все в порядке и "специалисты" не могут назвать причину такого поведения авто... ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Напряжение бортовой сети в норме?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
для начала поменять "специалистов"
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
vremja90 :
Мне одному это показалось странным ? :mad:
Will work for gas...
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
http://magnitogorsk.drom.ru/bmw/3-series/24978797.html
по техпаспорту 2004 год ::stol::
под капотом 43 мотор
    • Сообщений 17
Напряжение измеряли. Точно не помню, но в пределах нормы.
    • Сообщений 17
Из личного опыта, посоветуйте в Москве хороший сервис
Рекомендуем почитать на тему Ошибки EML, Check Engine
    • Механик клуба
    • Механик клуба
    • На форуме с 03 11 2011, 09:47
    • Сообщений 484
Рхх или дроссель
[Клубный сервис] на Университете
Сервис.Запчасти.Разборка.
Тел: (495)542-3292 Viber-925
. Антон / Алексей.
BMWCLUB.parts
    • Сообщений 3634
мне кажется, все дело в последнем пробеге..
    • Сообщений 17
Euromax :
vremja90 :
Опечатка 320i
    • Сообщений 17
Alex 325XI :
Рхх или дроссель
Да в том то и дело что диагностика не показывает в чём проблема. Это краткосрочный сбой. Ошибки пропадают после того как глушишь и заново заводишь двигатель. А дроссель и кхх я уже поменял, дмрв тоже
    • Сообщений 17
sstspb :
Смешно)
Ванную разъём дмрв либо сам дмрв. Такое было, когда одна нить отпаялась в нём
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Дросель мозг делает, было такое на 328
    • Сообщений 17
deadmaus5 :
Shum :
Народ, вы вообще читаете что я писал то? и дмрв и дроссель - все заменили уже. проблема не исчезла
    • Сообщений 996
vremja90 :
А разъем в дроссель качественно вставили ? Его там вставлять непросто. Много у кого он сломан и держится на уплотнителе.
    • Сообщений 17
Вот этот момент надо будет проверить. Его реально прозвонить как-то?
    • Сообщений 996
vremja90 :
Если дело в нем, то скорее всего он "моросит", раз просто выскакивает емейл без последствий в динамике.
Мотор точно М54 ?
    • Сообщений 17
Последствия как раз имеются. На ходу машина издаёт звуковой сигнал, похожий на пищание, после чего на приборной панели загораются лампочки eml и системы стабилизации. После этого машина теряет динамику, обороты набирает не как бмв, а как нечто другое. Кикдаун само собой пропадает. После того как глушишь мотор и заводишь его снова — ошибка пропадает.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Euromax :
vremja90 :
Мотор точно М54 ?
мотор точно m54::kor:: раз клапан холостого хода меняли
Последний раз редактировалось Viper Jan 15 02 2017, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 17
Viper Jan :
Euromax :
vremja90 :
Мотор точно М54 ?
мотор точно m54::kor:: раз датчик холостого хода меняли
Мотор точно м54
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
а ошибки на потенциометры дросселя идут да? и на холостой ход
    • Сообщений 17
кхх механическую ошибку показывал. По дросселю ничего не было. его за компанию поменяли, так как была мысль что емль именно на дроссель указывает
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
vremja90
Ошибка выскакивает когда обороты двигателя около 2000 об/мин?
    • Сообщений 17
Серега 330Ci :
vremja90
точно не скажу. Допустим что да
  • Check engine
    Загорелся значек двигателя на приборке. На диагностике указали на датчик коленвала. Датчик заменил. ...
  • ошибки дме)
    инпа сказала что есть ошибки, а именно 123 activate grid-controlled cooling - что-то с термостатом?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
