№651
27 01 2017, 15:03
Artem90
выкладывай где нить в сети, на пример imgur.com или pixs.ru и вставляй сюда |
№652
27 01 2017, 15:06
http://pixs.ru/showimage/2017012714_829 ... 932464.jpg
http://pixs.ru/showimage/2017012714_437 ... 932482.jpg |
№653
27 01 2017, 16:55
WN1
2002 купе, биксенон Просьба ценник (можно сюда, можно в личку) на: Установка бибошей в мои фары Установка линз в ПТФ |
№654
28 01 2017, 00:20
Володь когда нибудь заморачивался с внедрением ксенона на фары с стеклом рифленым? Стекло полируется или новое изготавливается?
№655
28 01 2017, 17:45
WN1
Шикарно фары сделал! Всем советую, человек с руками. На очереди ребилд фар лисы. Спасибо
Лох платит всю жизнь. |
№656
31 01 2017, 10:28
snigir
спасибо всем ответил. |
№657
31 01 2017, 11:49
WN1
Что можно сделать или что поставить в замен птф е90 мпак рест? Ну толку от них ноль, и в туман тоже.
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
№658
31 01 2017, 14:46
WN1
В птф тоже линзы ставишь? |
№659
02 02 2017, 22:03
Привет! Треб. совет для инсталляции.
Авто купе рестайл (с 2003г). В штатную линзованную оптику (галоген) поставлен ксенон (Корея 5к), который отработал 2 года. Света стало больше. В наст. время свет слабоват конечно, противотуманки (1год) с sho-me (5к) ксеноном значительно сильнее. Очевидно выгорели отражатели. Линзы под вопросом. При ремонте хочу поставить ан. глазки COB 2. Что посоветуете для бюджетного решения? P.S. В идеале - установка би-бошей (3дюйма?), но это потянет за собой и блоки розжига (да и с проводкой, очевидно придется помудрить), а это совсем не бюджетно. PK88260. |
№660
05 02 2017, 09:29
Luc
Привет , У тебя в галоген отражатели вставиои ксенон , и все они сгорели. Чтоб был свет надо ставить бибоши. 6 т.р. пара посл. Поколения оригинал. Если хочешь еще дешевле , то ставь китайские линзы под биксенон. Там надо мудрить в отражателе чтоб их вставить. Лампы д2с 4000 р. Пара. Переходники под д2с 600 р пара. Твои блоки если они нонмалтгын можно не менять. COB 4500. |
№661
05 02 2017, 13:15
WN1
"Лампы д2с 4000 р. Пара." - Филлипс? |
№662
06 02 2017, 13:29
Luc
да |
№663
06 02 2017, 22:18
Уточнение - наверно нужен будет еще шнурок от блока розжига до лампы д2с?
№664
07 02 2017, 12:21
Переходники под д2с - 600 р пара.
№665
10 02 2017, 15:48
WN1 спасибо за ангельские глазки ! все здорово,но не могу их поставить (закрепить) на маске линзы . ЧТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК ????
№666
10 02 2017, 16:03
Дима 80
ответил. сделал недавно фары на e60. Поставил линзы от F30 туда , - светят огненно. Бмв е60 восстановление света фар. Заменены линзы почищены , промыты и отполированы фары изнутри и снаружи. |
№667
11 02 2017, 14:54
сегодня собрал все фары (биксенон),включил обе и был удивлен . Одна горит холодным (ближе к 7000к) светом,а другая ближе желтому (срозова немного) лампы одинаковые. В чем может быть причина ?? подскажите пожалуйста !!!!
№668
12 02 2017, 14:19
лампы были разные ,одну не поменял
№669
12 02 2017, 16:18
Дима 80 : лампы были разные ,одну не поменял
№670
14 02 2017, 16:28
Восстановлением света фар на разных автомобилях.
Добрались и до БМВ Е39. #ремнот фар бмв е39, # замена линз бмв е39 Как известно, фары на bmw e39 заклеены с завода, однако самые первые версии шли с термо герметиком или бутиловым. Конечно за столько лет он уже превратился в деревянный, нужно его удалять и обязательно заклеивать фары на новый бутиловый термо герметик. Есть 2 варианта — распилить по пластику, далее либо запаять по тем же швам с проклейкой доп герметика, либо заменить стекла на новые. и второй вариант — разобрать фары. Зачастую при этом портится кант корпуса, т.е он как бы цел, но его упругость страдает. т.к. существуют пластиковые стекла фар для бмв е39 — обычно мы распиливаем по пластику стекла близ корпуса фары. Далее все промывается, продувается изнутри. чистится и полируется стекло фары изнутри. Так же полируем стекло фары bmw e39 снаружи. Есть еще одна частая проблема у 39-ых, ломаются крепления отражателей, и отражатель вместе с линзой просто "клюёт" вниз/ смотрите фото сломанного держателя. Конечно меняем их на новые. Так же обязательно меняем сгоревшие моно линзы на биксеноновые. Туда без труда подходят би линзы хелла 2 или хелла классик, она же матовая хелла. + крепления для самих линз — крепежные кольца. Если проделываем эту работу с галогеновыми фарами, или ксеноновые, но порваны резинки фар, то меняем резинки на новые. Все аккуратно моем, чистим, продуваем, спаиваем, собираем и настраиваем свет. |
№671
15 02 2017, 10:08
Сделал полное описание по ремонту и восстановлению фар Бмв е60 - восстановление света фар.
Заменены линзы, почищены , промыты и отполированы стекла фар изнутри и снаружи. Так же были запаяны крепления фар. #бмв #бмве60 #ремонтфарбмв #ремонтфарбмве60 #bmw #bmwe60 Распиливаем , или разбираем фары. Распаиваем аккуратно все внутренности фар бмв е60 - отделяем маску черную с ангельскими глазками, отделяем от стекла фар стекло поворотника, отделяем хром поворотника, аккуратно снимаем бленду с линзы, не сломав защелки, их там 3 штуки. Моем и чистим все эти элементы. Видим как много грязи собралось на стекле фары изнутри, которая препятствует формированию отличного пучка света. Маска снята - смотрим на отражатель линзы. Конечно он сгорел! Меняем линзы. Возможны варианты : 1.На такие же заводские - Hella 2 Хелла 2, хорошо, что они у нас почти всегда в наличии. 2. Можно поставить восстановленные линзы Хелла 2, в запасе имеются отражатели этих линз тоже. 3. Если у вас не адаптивная фара, то можно поставить альтернативные билинзы. В данном случае было принято решение поставить би линзы от БМВ Ф30 ZKW NEW BMW F30 . Эти линзы под D1S. Так же с ними установили оригинальные лампы D1S Philips. https://youtu.be/xmcLnooP780 Если на автомобиле установлены адаптивные фары, то нам применим только вариант 1 и 2 при замене линз. фото восстановленного отражателя Так выглядят линзы с механизмом адаптива Все собираем, и проверяем. Разница сильно ощутима |
№672
20 02 2017, 12:09
Как вам такие поворотники ???
Дневные ходовые огни + Мульти динамические поворотники. Видеообзор диодные дневные ходовые огни, они же мульти динамические поворотники. Конечно же их никто не будет ставить на бмв. Оцените продукт. #динамическиеповоротники #дневныехрдовыеогни #дневныеогни #turnsignal #drl #dinamycturnsignal |
№673
21 02 2017, 10:05
Сравнение, минитест .
Ксенон высокого качества , лампы на керамических колбах и блоки розжига топовые и дорогие против Светодиодных модулей 6 го поколения В противотуманных фарах для bmw e46 depo . Визуально ксеноновые лампы дают больше засветки вверх , так же это видно , если посмотреть на них спереди. Ксеное подслепляет. По уровню света - примерно одинаково. Еще ремарка - ксенон сильно нагрел противотуманки депо, скорее всего он их начнет плавить. Это из за низкого качества противотуманных фар дэпо. Диодны не нагрели корпуса туманок вообще. #Xenon #xenontest #g6 #ledptf #ксенон #тестксенона #диодныймодульг6 #тестдиодов #диодныептф #бмвкост #bmwcost |
№674
21 02 2017, 16:47
WN1
Светодиодный модуль 6-ого поколения - мощность (люмен? и ватт?). Лампы HB3? На ворота светят светодиоды? Расстояние до стены? |
№675
21 02 2017, 22:43
Luc
до стены 3 метра цоколи есть. Характеристики: Световой поток 1 450 Lm (на одну лампу) Мощность 20W (на одну лампу) Рабочая температура -45 + 85 Рабочее напряжение 7-32V Тип светодиода LUXEON Z ES Гарантия 18 месяцев |
