№276
22 07 2016, 11:27
Нужно подушки ставить от америкосов,они с рисунком глубоким идут(сетка),Сколько видал таких машин,ни у кого наростов небыло!
№277
22 07 2016, 12:34
Серега 330Ci : Akella 174 А если при каждой мойке туда брызгать, то и времени не будет грязи твердеть, если конечно машина моется не раз в год Тогда надо на мойке домкратить, иначе не промыть Камень-плитняк оптом от производителя |
№278
22 07 2016, 19:08
Всегда на мойке прошу керхером задуть подушки,
на колхозных полях бывать не приходится, всё это не помешало подухам преставится на пробеге 80-95 т.км. |
№279
09 02 2017, 20:04
Как долго на е70 АКБ живет?
Kуйня какая-то: за 4 года дважды менял, щас опять, как мороз ночью к 20, так утром завести - 50 на 50.. Езжу мало, вебасту практически не включаю, может охранный комплекс так подсасывает? |
№280
09 02 2017, 20:40
Если мало ездишь он мало заряжатся
Пару раз высадил в ноль и он ресур процентов 30-40 потерял Филевский : А на 335 по твоему что?
№281
09 02 2017, 21:07
Это понятно, но не раз в два года же менять..
В той конторе, где ставил охранку поют, что это беда Иксов. Правда ли? На ф10 в том же режиме катаю, 32 000 км, 5 лет на одном АКБ, правда этот с завода. |
№282
09 02 2017, 21:39
Да какая правда. Над замерить утечку как тачка уснет.
Чтото наверняка сажает Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е70
№283
09 02 2017, 21:40
Мессер
или давай поменяемся иксами ключ в ключ, у меня ничего акум не высаживает, лампочки все горят =) |
№284
09 02 2017, 22:08
Мессер : Как долго на е70 АКБ живет? Kуйня какая-то: за 4 года дважды менял, щас опять, как мороз ночью к 20, так утром завести - 50 на 50.. Езжу мало, вебасту практически не включаю, может охранный комплекс так подсасывает? Поменял родной когда ему было 8 лет... В твоём случае варианта, как мне кажется 3: 1) Утечка тока. Это по идее должно проявиться частичной разрядкой после длительного простоя (например отпуска). Когда уровень в АКБ ниже критичного, машина должна обрубать все энергопотребители сама, и при заводке выдать сигнал на панели + обнулить часы. 2) Неверная программация зарядки (мне доказывали что это оказывает большое влияние, но лично я в это не верю). При кодировании прописывается профиль короткие/длинные поездки, и машина заряжает АКБ согласно этому профилю. 3) аккумулятор гавно ... какой емкости ставил? |
№285
09 02 2017, 23:09
Витёк
Скорее п.1. Икс '09 г., мне достался в феврале 13, первая замена АКБ (у меня и, думаю, вообще) была в феврале 14, в декабре 14 поставил охрану, уже к августу 15 настала песта АКБ, заменил, щас опять шепчет.. Про п.2 впервые слышу.. По п.3 все штатно. |
№286
10 02 2017, 00:28
Мессер : в декабре 14 поставил охрану На нее грешу..Ну и на режим труда, конечно. |
№287
10 02 2017, 00:43
Мессер : Витёк Скорее п.1. Икс '09 г., мне достался в феврале 13, первая замена АКБ (у меня и, думаю, вообще) была в феврале 14, в декабре 14 поставил охрану, уже к августу 15 настала песта АКБ, заменил, щас опять шепчет.. Про п.2 впервые слышу.. По п.3 все штатно. Когда ставишь аккум нужно делать сервисную функцию - регистрация замены аккума и сбросить историю зарядов. Если этого не было сделано то удиветельно что аккум так долго прожил вообще)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№288
10 02 2017, 00:46
STR8 : Когда ставишь аккум нужно делать сервисную функцию - регистрация замены аккума и сбросить историю зарядов. Если этого не было сделано то удиветельно что аккум так долго прожил вообще)) Я в курсе.. |
№289
10 02 2017, 00:48
Мессер : STR8 : Когда ставишь аккум нужно делать сервисную функцию - регистрация замены аккума и сбросить историю зарядов. Если этого не было сделано то удиветельно что аккум так долго прожил вообще)) Я в курсе.. Ну знач мерий ток покоя. А потом самое увлекательное - поиск Филевский : А на 335 по твоему что?
№290
10 02 2017, 00:48
Витёк : При кодировании прописывается профиль короткие/длинные поездки, и машина заряжает АКБ согласно этому профилю. Я об этом не знал.. |
№291
10 02 2017, 00:49
STR8 : Мессер : STR8 : Когда ставишь аккум нужно делать сервисную функцию - регистрация замены аккума и сбросить историю зарядов. Если этого не было сделано то удиветельно что аккум так долго прожил вообще)) Я в курсе.. Ну знач мерий ток покоя. А потом самое увлекательное - поиск Измеряли, хто-то писдит.. Она.. |
№292
10 02 2017, 00:49
Мессер : Витёк : При кодировании прописывается профиль короткие/длинные поездки, и машина заряжает АКБ согласно этому профилю. Я об этом не знал.. Я тоже Витёк это в дде кодится? Филевский : А на 335 по твоему что?
№293
10 02 2017, 00:50
Мессер : STR8 : Мессер : STR8 : Когда ставишь аккум нужно делать сервисную функцию - регистрация замены аккума и сбросить историю зарядов. Если этого не было сделано то удиветельно что аккум так долго прожил вообще)) Я в курсе.. Ну знач мерий ток покоя. А потом самое увлекательное - поиск Измеряли, хто-то писдит.. Она.. Скок намерили? Филевский : А на 335 по твоему что?
№294
10 02 2017, 01:08
Не помню уж..
В прошлом году было. Все как-то ёблы морщат и часто говорят: "Ну, теоретически".. ) |
№295
10 02 2017, 01:18
Мессер : Не помню уж.. В прошлом году было. Все как-то ёблы морщат и часто говорят: "Ну, теоретически".. ) в штате не больше 0,5-0,6 должно быть. современ сиги в районе 0,1 . эт в амперах. если ампер и больше то точно что то жрет. может блок какой не засыпает Филевский : А на 335 по твоему что?
№296
10 02 2017, 01:39
STR8 : Мессер : Не помню уж.. В прошлом году было. Все как-то ёблы морщат и часто говорят: "Ну, теоретически".. ) в штате не больше 0,5-0,6 должно быть. современ сиги в районе 0,1 . эт в амперах. если ампер и больше то точно что то жрет. может блок какой не засыпает Домовой, хто ментов от транзитов отгоняет? |
№297
10 02 2017, 08:29
STR8 : Мессер : Витёк : При кодировании прописывается профиль короткие/длинные поездки, и машина заряжает АКБ согласно этому профилю. Я об этом не знал.. Я тоже Витёк это в дде кодится? Я хз, не знаю. Помню мне Игорь в Сочи на короткие поездки кодил... Какой то там индикатор ещё вроде есть,что то типа если все блоки заснули, то подсветка на джойстике акпп должна вырубиться полностью. |
№298
10 02 2017, 09:07
Витёк : STR8 : Мессер : Витёк : При кодировании прописывается профиль короткие/длинные поездки, и машина заряжает АКБ согласно этому профилю. Я об этом не знал.. Я тоже Витёк это в дде кодится? Я хз, не знаю. Помню мне Игорь в Сочи на короткие поездки кодил... Какой то там индикатор ещё вроде есть,что то типа если все блоки заснули, то подсветка на джойстике акпп должна вырубиться полностью. На кнопке отключения задних стеклоподъемников. Но это не прям ориентир)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№299
27 02 2017, 15:53
Чем снять рычаг стеклоочистителя заднего стекла?
Старый раздраконился, но еще держится. Купил новый, но старый не снять, закис. |
№300
27 02 2017, 16:02
wd40
можн преобразователем ржи капнуть, только так чтоб на лкп не попало и дергать Филевский : А на 335 по твоему что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
