/ Вопросы по е70 на BMW
    • Сообщений 3870
Нужно подушки ставить от америкосов,они с рисунком глубоким идут(сетка),Сколько видал таких машин,ни у кого наростов небыло!
#bmwxclub
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Серега 330Ci :
Akella 174
А если при каждой мойке туда брызгать, то и времени не будет грязи твердеть, если конечно машина моется не раз в год :mrgreen:
Тогда надо на мойке домкратить, иначе не промыть
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
Всегда на мойке прошу керхером задуть подушки,
на колхозных полях бывать не приходится,
всё это не помешало подухам преставится на пробеге 80-95 т.км.
Как долго на е70 АКБ живет?
Kуйня какая-то: за 4 года дважды менял,
щас опять, как мороз ночью к 20, так утром завести - 50 на 50..
::angry::
Езжу мало, вебасту практически не включаю,
может охранный комплекс так подсасывает?
Если мало ездишь он мало заряжатся
Пару раз высадил в ноль и он ресур процентов 30-40 потерял
Это понятно, но не раз в два года же менять..
В той конторе, где ставил охранку поют, что это беда Иксов.
Правда ли?
На ф10 в том же режиме катаю, 32 000 км,
5 лет на одном АКБ, правда этот с завода.
Да какая правда. Над замерить утечку как тачка уснет.
Чтото наверняка сажает
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е70
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Мессер
или давай поменяемся иксами ключ в ключ, у меня ничего акум не высаживает, лампочки все горят =)
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 4681
::angry::
Поменял родной когда ему было 8 лет...
В твоём случае варианта, как мне кажется 3:
1) Утечка тока. Это по идее должно проявиться частичной разрядкой после длительного простоя (например отпуска). Когда уровень в АКБ ниже критичного, машина должна обрубать все энергопотребители сама, и при заводке выдать сигнал на панели + обнулить часы.
2) Неверная программация зарядки (мне доказывали что это оказывает большое влияние, но лично я в это не верю). При кодировании прописывается профиль короткие/длинные поездки, и машина заряжает АКБ согласно этому профилю.
3) аккумулятор гавно ... какой емкости ставил?
Витёк
Скорее п.1.
Икс '09 г., мне достался в феврале 13,
первая замена АКБ (у меня и, думаю, вообще) была в феврале 14,
в декабре 14 поставил охрану,
уже к августу 15 настала песта АКБ, заменил,
щас опять шепчет..
Про п.2 впервые слышу..
По п.3 все штатно.
На нее грешу..
Ну и на режим труда, конечно.
Витёк
Скорее п.1.
щас опять шепчет..
По п.3 все штатно.
Когда ставишь аккум нужно делать сервисную функцию - регистрация замены аккума и сбросить историю зарядов. Если этого не было сделано то удиветельно что аккум так долго прожил вообще))
STR8 :
Я в курсе.. ::xa::
STR8 :
Я в курсе.. ::xa::
Ну знач мерий ток покоя. А потом самое увлекательное - поиск ::xa::
Витёк :
Я об этом не знал..
STR8 :
STR8 :
Я в курсе.. ::xa::
Измеряли, хто-то писдит..
Она..
Последний раз редактировалось Мессер 10 02 2017, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Витёк :
Я об этом не знал..
Я тоже ::40::
Витёк это в дде кодится?
STR8 :
STR8 :
Я в курсе.. ::xa::
Она..
Скок намерили?
Не помню уж..
В прошлом году было.
Все как-то ёблы морщат и часто говорят: "Ну, теоретически".. )
Не помню уж..
в штате не больше 0,5-0,6 должно быть. современ сиги в районе 0,1 . эт в амперах. если ампер и больше то точно что то жрет. может блок какой не засыпает
STR8 :
Не помню уж..
Домовой,
хто ментов от транзитов отгоняет?
    • Сообщений 4681
STR8 :
Витёк :
Я об этом не знал..
Я тоже ::40::
Я хз, не знаю. Помню мне Игорь в Сочи на короткие поездки кодил...
Какой то там индикатор ещё вроде есть,что то типа если все блоки заснули, то подсветка на джойстике акпп должна вырубиться полностью.
Витёк :
STR8 :
Витёк :
Я об этом не знал..
Я тоже ::40::
На кнопке отключения задних стеклоподъемников. Но это не прям ориентир))
Чем снять рычаг стеклоочистителя заднего стекла?
Старый раздраконился, но еще держится.
Купил новый, но старый не снять, закис.
wd40
можн преобразователем ржи капнуть, только так чтоб на лкп не попало
и дергать ::xa::
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
