№51
21 10 2009, 08:49
ph0enix писал(а): мужики! А регулярная(ну раз в год Внутри механизмы, они изнашиваются в любом случае. |
№52
21 10 2009, 14:40
промыл, заменил бачок, насос, жидкость, потом залил новую и на вывешанных колесах, вручную покрутил баранку чтобы контур весь наполнить маслом (руль от упора до упора несколько раз, можно в принципе так всю систему прокачать) а лишь потом пускать двигатель. Тогда прослужит все долго
№53
21 10 2009, 17:28
P.R.B.
спасибо за чоткий ответ |
№54
21 10 2009, 17:37
Слыхал тему, что подходит насос от Шнивы. Стоит примерно под 7 штук, зато он не ЛУК а ZF. Кто нить в курсах?
№55
21 10 2009, 18:02
От нивы одно, кто то колхозил, и даже работает. А ZF от E39 подходит, цена в гуравто порядка 9 тысяч.
№56
21 10 2009, 18:18
Vinnetu писал(а): Слыхал тему, что подходит насос от Шнивы. Стоит примерно под 7 штук, зато он не ЛУК а ZF. Кто нить в курсах? в два раза меньше))) на м52 без проблем, на м54 с проблемами ставиться) |
№57
21 10 2009, 18:20
budupivo писал(а): Vinnetu писал(а): Слыхал тему, что подходит насос от Шнивы. Стоит примерно под 7 штук, зато он не ЛУК а ZF. Кто нить в курсах? в два раза меньше))) на м52 без проблем, на м54 с проблемами ставиться) с какими на м54!? Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
Рекомендуем почитать на тему ГУР - новое о старом.
№58
21 10 2009, 18:35
№59
21 10 2009, 22:06
спецоп в воскресение зашел на рынок 6,5тыр! думаю можно найти дешевле... глянул, насос от ШНивы, Копия!!!
за исключением одного!!! вот от Нивы! а вот наш ![]() обратите внимание на нижний на фото крепеж!!! на нашем все крепежные отверстия на одной плоскости, а на Ниве со "ступенькой"! видимо здесь народ и колхозит! да, вот еще кому интересно ссылочка... насос ZF, новый 7тыр! но в Питере! но их два вида насосов!!! сравнивал внешний вид по другим фоткам, за исключением этого полная копия!!! |
№60
23 10 2009, 10:42
P.R.B. писал(а): промыл, заменил бачок, насос, жидкость, потом залил новую и на вывешанных колесах, вручную покрутил баранку чтобы контур весь наполнить маслом (руль от упора до упора несколько раз, можно в принципе так всю систему прокачать) а лишь потом пускать двигатель. Тогда прослужит все долго Хм, я думал нужно несколько раз промывать маслом систему нужно... |
№61
23 10 2009, 10:53
Vinnetu писал(а): P.R.B. писал(а): промыл, заменил бачок, насос, жидкость, потом залил новую и на вывешанных колесах, вручную покрутил баранку чтобы контур весь наполнить маслом (руль от упора до упора несколько раз, можно в принципе так всю систему прокачать) а лишь потом пускать двигатель. Тогда прослужит все долго Хм, я думал нужно несколько раз промывать маслом систему нужно... я думаю будет не лишним! |
№62
25 10 2009, 17:35
ну да, промывка нужна конечно
№63
04 11 2009, 19:31
P.R.B. писал(а): ну да, промывка нужна конечно есть то оно есть! тока на сервисах как правило промывают тем, что будут заливать! |
№64
04 11 2009, 20:10
мож кому понадобтся.сайтик покупал там ГУР на е-39 за3500руб.
дали гарантия .езжу уже4мес. всё гуд. http://1gur.ru/ http://1gur.ru/ |
№65
04 11 2009, 20:50
saf1974 писал(а): мож кому понадобтся.сайтик покупал там ГУР на е-39 за3500руб. дали гарантия .езжу уже4мес. всё гуд. http://1gur.ru/ ну мог как то не так коряво себя порекламировать... а то типа покупал там... Авто: очень хороший автомобиль Возраст: 35 Род занятий: гидравлика Откуда: Ленинград Сайт: http://1gur.ru/ |
№66
04 11 2009, 21:20
№67
04 11 2009, 21:59
а что реально 3800???))))) как с доставкой в регионы ???
№68
05 11 2009, 09:24
Я тож там покупал! Без рекламы. отправляют ТОЛЬКО наложенным платежом. Доставка в Рыбинск ЯО обошлась в 400 руб. Итого 4200. Что то итальянское, проехал 5000, пока в норме.
№69
05 11 2009, 10:02
MikeW писал(а): Я тож там покупал! Без рекламы. отправляют ТОЛЬКО наложенным платежом. Доставка в Рыбинск ЯО обошлась в 400 руб. Итого 4200. Что то итальянское, проехал 5000, пока в норме. не, я против ничего не имею! Но как то смешно, по детски... Типа я там покупал и все супер! А сам там трудится! Вот я о чем. |
№70
05 11 2009, 16:17
как то опасно что то не развод ли людей ???
№71
05 11 2009, 16:38
Вот моя история:
3 раза менял насос ГУРа на б/у при этом не менял бачек Гура. В очердной раз он у меня наеб...сломался...загудел. Поехал БошСервис на Нагатинском пер. за всю работу: снять поставить, ремонт (на Х-овых машинах насос ремонтируется), прокачка 4л, масло 1л, хомуты взяли 14800 р + гарантия 6 мес. + я бачек покупал отдельно 1000 р с копейками. Сейчас спустя месяц полет нормальный, руль крутится, насос не шумит. Узнал у них что на остальные е46 (не полноприводных) они ставят такой же насос как у меня, так же он идет на е39 (он считается более надежным и поддается ремонту) кстати насос у меня стоял KYB, чем был удивлен т.к. думал что у меня стоит ZF или LUK. |
№72
05 11 2009, 17:28
Да ребята тема конечно не приятная...
В общем сам еще не менял, но что у меня было. Стою я возле Макдональдса - перекусываю. Т.к. очень спешил сделал следующий маневр - на первом светофоре, когда нужно было сделать поворот я слелал его с места достаточно сильно втопив педаль газа... после чего начался скрежет, вибрация и все вытекающие Скажу прямо расстройству не было границ! В общем приехал по записи на СТО - там поглядели и говорят что мол пипец - ГУР менять и без вариантов. Позвонил заказал ГУР у знакомого и дай ка думаю гляну на уровень (эти Лелики не проверяли как не странно). В общем уровень оказался нормальный, но немного долить можно было. Решил попробывать - прошле еще 2 дня. За это время шум и гул с вибрацией уменьшились практически до полного их отсутствия! Купид Декстрол (или как там его) подлил... еще день или два и гул прошел совсем! После этой истории езжу уже с полгода - все пучком (тьфу 3 раза). А говорите немецкия машини не занимаются "самолечением"))))))) |
№73
09 11 2009, 16:21
MikeW писал(а): Я тож там покупал! Без рекламы. отправляют ТОЛЬКО наложенным платежом. Доставка в Рыбинск ЯО обошлась в 400 руб. Итого 4200. Что то итальянское, проехал 5000, пока в норме. Доставка наложенным платежом, надеюсь? |
№74
10 11 2009, 11:01
Да, и только им! Хотел оплатить безналом, но ответили что высылают ТОЛЬКО наложенным платежом.
№75
10 11 2009, 11:13
MikeW
а какой подходит на наши м52ту? какой из их списка? там что-то все на 30-ый и 36е кузова |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
