01 02 2017, 21:02
Привет форумчане! подскажите решение проблемы. С какого датчика блок климата видит температуру за бортом? климат жарит горячим воздухом как не регулируй температуру,но только когда на улице ниже 0,если теплее работает адекватно. в показаниях климата по инпе блок климата видит очень низкую температуру наружнего воздуха,примерно -30 когда на улице -2. На щитке адекватно показывает t за бортом,блок климата менял на самую последнюю версию 2004 года разницы нет.
01 02 2017, 21:10
Слева в локере
01 02 2017, 21:14
Да слева в локере датчик наружней температуры для щитка, его менял на щитке все четко датчик не врет,а по инпе в климате -25-30. значит еще есть датчик для климата???
01 02 2017, 21:15
Справа, но это для обогрева форсунок. Вряд ли он в теме..
01 02 2017, 21:16
Витек535
Датчик забортной температуры для климата расположен в левом локере. В правом локере есть датчик температуры для обогрева зеркал и форсунок омывателя. Но он с климатом не связан. Возможно еще стоит проверить клапан печки на дополнительной эл. помпе. |
01 02 2017, 21:26
Витек535
Еще момент. Данные с датчика температуры, поступают сперва в приборку. А из приборки уже по шине идет в блок климата. Возможно что-то со связью по шине не так, но тогда бы и диагностика блок климата не видела. Короче дело ясное, что дело темное. |
01 02 2017, 21:29
Fedya316 : В правом локере есть датчик температуры для обогрева зеркал и форсунок омывателя. это просто термовыключатель ....там биметаллическая пластина ,настроенная на включение примерно +3 градуса .... |
Рекомендуем почитать на тему Датчик наружной температуры климат контроля
01 02 2017, 21:32
Темуджин : это просто термовыключатель ....там биметаллическая пластина ,настроенная на включение примерно +3 градуса .... Спс за инфу. |
01 02 2017, 21:36
А на корпусе отопителя нет ли датчика поступающего воздуха?
01 02 2017, 21:58
Витек535 : А на корпусе отопителя нет ли датчика поступающего воздуха? На корпусе есть вроде датчик температуры теплообменника. |
01 02 2017, 22:02
Ну короче надо искать связь щиток-блок климата скорее всего.
01 02 2017, 22:05
Fedya316 : Витек535 Датчик забортной температуры для климата расположен в левом локере. В правом локере есть датчик температуры для обогрева зеркал и форсунок омывателя. Но он с климатом не связан. Возможно еще стоит проверить клапан печки на дополнительной эл. помпе. Давно это было, но все ж, кмк, зеркала греются всегда.. |
01 02 2017, 22:32
Мессер : Давно это было, но все ж, кмк, зеркала греются всегда.. до +25 на улице и не зависит от термовыключателя в локере совсем... |
01 02 2017, 22:34
О!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114 |
