01 02 2017, 14:17
Всем привет)
Тут начал замечать какое-то подвывание сзади. Причем оно появляется только когда в движении нажимаешь на газ. Газ отпускаешь,вой пропадает. Что может быть как думаете? можно предположить,что редуктор,но почему од нагрузкой только,когда газ даешь?Редуктор обычно воет наоборот когда газ отпускаешь) В принципе вой совсем не критичный по звуку,но раньше то не было,значит что-то не то) |
01 02 2017, 14:22
Редуктор
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
01 02 2017, 14:33
Так вот очень странно,по многолетней практике редуктор воет без нагрузки,когда газ отпускаешь. А чему там выть под нагрузкой в редукторе?Причем стоит даже совсем легонько на газ нажать.
01 02 2017, 14:35
мурена?
01 02 2017, 14:44
Kenos : Редуктор Соглашусь с котэ MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
01 02 2017, 14:46
Hedgehog : Kenos : Редуктор Соглашусь с котэ Котэ уже просто собаку на этом съел artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
01 02 2017, 14:49
Блин,а че он загудел то?)Масло поменял в нем пол года назад) Мотюль залил,вязкость как в спецификации BMW.
Рекомендуем почитать на тему Вой сзади
01 02 2017, 14:49
Kenos : Hedgehog : Kenos : Редуктор Соглашусь с котэ Котэ уже просто собаку на этом съел Да вот как бы не сомневаюсь STi-m : Блин,а че он загудел то?)Масло поменял в нем пол года назад) Мотюль залил,вязкость как в спецификации BMW. Видимо настало его время
01 02 2017, 14:50
STR8 : мурена? собака в багажнике! давно кормил? |
01 02 2017, 14:50
STi-m : Блин,а че он загудел то?)Масло поменял в нем пол года назад) Мотюль залил,вязкость как в спецификации BMW. мотюль говно
01 02 2017, 14:50
STi-m : Блин,а че он загудел то?)Масло поменял в нем пол года назад) Мотюль залил,вязкость как в спецификации BMW. Там гудеть нечему? ГП, сателлиты, подшипники artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
01 02 2017, 15:04
Звук похож как у нивы раздатка гудит)))Только тише во много раз)
01 02 2017, 15:05
Подвесной не может выть?
01 02 2017, 15:08
STi-m : Подвесной не может выть? Обычно нет, его может оторвать из-за дохлой эластички. Да и вой же сзади идет artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
01 02 2017, 15:10
да может...и именно под нагрузкой...но когда ему хана, обычно и дрожь начинается на кузове
01 02 2017, 15:11
Дрожь когда на газ нажимаешь?
01 02 2017, 15:13
STi-m
Не проще заехать на подъемник, воткнуть передачу и послушать? artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
01 02 2017, 15:14
Год назад была фигня,еду на дачу,в какой-то момент появляется не хилая вибрация. Отпускаю газ,вибрация пропадает. Нажимаю-снова появляется. Вышел посмотрел,колеса все прикручены,все номр. Проехал так еще километров 15,вибрация потихоньку пропала и больше не появлялась)Чего может быть?)Причем вибрация источник был откуда-то снизу и возможно даже сзади. [censored] БМВ чудо машина) Ездишь год вообще без проблем,потом разом накроется несколько узлов. Заменишь,снова ездишь год-полтора без проблем.Потом опять разом хренак и еще что-то)
01 02 2017, 15:16
STi-m : Дрожь когда на газ нажимаешь? да, под нагрузкой... Kenos : STi-m Не проще заехать на подъемник, воткнуть передачу и послушать? действительно...)) |
01 02 2017, 15:19
STR8 : STi-m : Блин,а че он загудел то?)Масло поменял в нем пол года назад) Мотюль залил,вязкость как в спецификации BMW. мотюль говно ![]() i_wont.. : STi-m : Дрожь когда на газ нажимаешь? да, под нагрузкой... Kenos : STi-m Не проще заехать на подъемник, воткнуть передачу и послушать? действительно...)) Да ему лишь бы воткнуть! MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
01 02 2017, 15:20
Да на подъемник то может этого как раз и не быть. Т,к. вой только под нагрузкой.А в холостую может ничего и не гудеть)В общем не буду гадать,съезжу на подъемник,а там видно будет)
01 02 2017, 15:56
STi-m : Да на подъемник то может этого как раз и не быть. Т,к. вой только под нагрузкой.А в холостую может ничего и не гудеть)В общем не буду гадать,съезжу на подъемник,а там видно будет) подвесной визуально оценишь точно... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
