02 11 2009, 23:01
///m
02 11 2009, 23:04
как можно убивать автомат? ток если находу втыкать заднюю чтоли..)
02 11 2009, 23:10
Leonid.Sh, стартовать с двух педалей, например
02 11 2009, 23:10
Leonid.Sh писал(а): как можно убивать автомат? ток если находу втыкать заднюю чтоли..) На ходу задняя не включиться - защита. в АКПП тоже есть "мозги". А пример убивания - тупо застрять и буксовать, да кикдауны совсем не идут ей на пользу, имхо. |
02 11 2009, 23:12
тема актуальная кстати, ни на хххклабе ни в инете ответа не нашел.
видать кому как повезет... |
02 11 2009, 23:14
f1ction писал(а): стартовать с двух педалей, например M-Повар писал(а): тупо застрять и буксовать еще некоторые свининку по зиме любят устраивать на автоматных машинках...
02 11 2009, 23:15
300 тыс. км
Рекомендуем почитать на тему Срок службы АКПП? (мысли вслух)
02 11 2009, 23:17
M-Повар писал(а): но ведь не зря производитель "гарантирует" зачастую только 100к пробега на месте bmw я бы гарантировал минимальный пробег коробки при самых наижесточайших режимах работы... |
02 11 2009, 23:18
Andron писал(а): 300 тыс. км откуда дровишки? опыт, мысли..? З.Ы. Картинка на подписи зач0тная.. |
02 11 2009, 23:29
При постоянно активной манере езды коробка дольше 100 тыс. км не продержится, имхо
03 11 2009, 12:29
у меня на е30 коробка прошла 450 000 км когда продавал и нареканий к ней не было. Правда, менял масляный насос и ГТ-сносился вал насоса....
03 11 2009, 12:47
Niker писал(а): M-Повар писал(а): но ведь не зря производитель "гарантирует" зачастую только 100к пробега на месте bmw я бы гарантировал минимальный пробег коробки при самых наижесточайших режимах работы... и еще бы меняли масло периодически! А не как они любят!
03 11 2009, 12:54
от 1 до 1000000км... у кого как
03 11 2009, 16:37
200 тыс и я подозреваю, что масло не менялось, вот сейчас думаю менять масло или нет? очень часто после замены масла начинаются проблемы
04 11 2009, 18:12
говорят в среднем коробка автомат на бумере ходит 250 000 км.
хотя все сугубо индивидуально от стиля вождения,хозяев и так далее. тоже стоит проблема,пробег 190 000 км у меня, менять или не менять масло.я даже не знаю как проверить уровень масла. кто говорит лучше не залазить в нее пока работает-хуже будет.кто наооборот рекомендует к этому пробегу поменять масло.там его около 8 литров. вроде,тфу тфу тфу, коробка работает нормально. а на сервисе ошибка вылезла при диагностике,типа что-то с давлением в коробке,скачок был,падало чтоли.хотя ничего не замечал.че за [censored],не знаю. короче автомат-это классно катаца, а гемор в голове по ее долговечности и обслуживанию.
04 11 2009, 22:32
"Знающие" люди называют цифру в 500 тыс.км.
Всё зависит от манеры езды Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
04 11 2009, 22:51
M-Повар писал(а): да кикдауны совсем не идут ей на пользу А почему? Desperado. |
05 11 2009, 12:18
SIM_on/off писал(а): говорят в среднем коробка автомат на бумере ходит 250 000 км. хотя все сугубо индивидуально от стиля вождения,хозяев и так далее. тоже стоит проблема,пробег 190 000 км у меня, менять или не менять масло.я даже не знаю как проверить уровень масла.: Ну если заехать например в Автодом и спросит про замену масла в коробке, то ответ у них: НЕТ. Производителем залито на весь срок службы. На вопрос почему нет - не отвечают. Начал спрашивать это у ребят в Мади-ресурс (ремонт АКПП) - типа 50/50 за и против, НО основная причина якобы в том, что если ты меняешь масло на уже подуставшей коробке то некоторое время часть коробки будет вращаться с недостаточной смазкой (- что услышал то и пишу, поправьте если не прав) - и вот в этом случае малейший косяк может вылезти боком всей коробке. |
05 11 2009, 12:28
У меня на иксе акпп прожила 265.000 в условиях эксплуатации мягко говоря жёстких.Масло в ней менял каждые 50.000км.Прикончил я её сам,прицепил прицеп с катером и по-буксовал на песочке,вытаскивая его из воды
05 11 2009, 12:31
Saimon писал(а): У меня на иксе акпп прожила 265.000 в условиях эксплуатации мягко говоря жёстких.Масло в ней менял каждые 50.000км.Прикончил я её сам,прицепил прицеп с катером и по-буксовал на песочке,вытаскивая его из воды Ну а само то коробка цела? Гитротрансформатор убить дело не хитрое |
05 11 2009, 22:48
Цела условно,обломки ГТД(развалились подшипники) попёрли гулять по АКПП....приехала она через 200км...пошли пробуксовки...Дальше ждать не стал-в ремонт
05 11 2009, 23:11
Подскажите какие купить передние стойки 316 2002 и опоры
05 11 2009, 23:24
Bacardy, что-то ты не в тему тут
06 11 2009, 09:11
Bacardy
вам в коммерческий раздел надоть, где з/ч продаютЪ |
06 11 2009, 15:51
Bacardy писал(а): Подскажите какие купить передние стойки 316 2002 и опоры |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
