№51
02 11 2009, 11:28
поступим проще: кто-нибудь снимал термостат на 52 моторе?
№52
02 11 2009, 11:28
да....что ты хочешь узнать?
№53
02 11 2009, 11:30
да не надо ломать голову.....ЭТО сто пудово ТЕРМОСТАТ...он тупо накрылся.,а тот термостат что между бачком он для охлаждения масла коробки еси АКПП.
№54
02 11 2009, 11:34
под отверстием термостата видны выходные отверстия из блока в печку(там 2 патрубка выходят)?.
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ter_hoses/ |
№55
02 11 2009, 11:37
значит если термостат накрылся когда я буду его снимать, он будет в приоткрытом состоянии?! так?
а кстати, ничего не будет что я второй термостат вытащил совсем?! |
№56
02 11 2009, 11:42
Если мне не изменяет память, то нет.
Тебе всего то нужно убедиться в работоспособности термостата и(или) убедиться что антифриз нормально циркулирует. |
№57
02 11 2009, 11:44
но ведь в печку идёт постоянная циркуляция, независимо от кругов(большого или малого). связь?
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
№58
02 11 2009, 13:00
отцы - командиры, скажите гонять должно по одному из кругов?!
может у меня термостат открыт в двух положениях, поэтому не хватает давления?! |
№59
03 11 2009, 01:27
Клапана печки вместе с датчиком смотри, если нет доп. помпы.
http://www.obmw.ru/index.php?option=com ... &Itemid=55 http://forum.bmwland.ru/lofiversion/ind ... 48367.html Похожая ситуёвина? Если нет, тут точно найдёшь http://forum.bmwland.ru/index.php?showt ... =asc&st=36 "И всё впорядке если только на площадке великолепная пятёрка BMW" |
№60
04 11 2009, 00:35
Заменил термостат. Такая же блевотина!
Даже не представляю, что это может быть! Вот фашисты намудрили!
№61
06 11 2009, 18:01
tictac : Заменил термостат. Такая же блевотина! Даже не представляю, что это может быть! Вот фашисты намудрили! ![]() Я же тебе писал - поставь дополнительно моторчик, чтобы он гонял антифриз через печку, и будет тебе счастье!!! Это же не так проблемно, моторчик 500-800 рублей, и электрик - макс 500 рублей если он выведет через предохранители и включатель сделает, ну и там просто кусок шланга и какой нить крепеж! и будет тебе счастье и тепло! |
№62
07 11 2009, 01:17
Только из сервиса пришёл, я их там уже достал!
Сливал полностью антифриз... тоже не помогло! Итого! Проверяли:клапан(работает), помпа(в идеале, аж с железной крыльчаткой), радиатор печки(продувается ртом), термостат(новый), термостат в монтажной плате под расшир. бачком(снимался, всё равно не греет), возд.пробка (полностью сливали антифриз и заливали)! Толку - ноль! Extreme Теперь уже у меня не остаётся другого выбора как ставить доп. помпу! Не удивлюсь, если и она не поможет!
№63
07 11 2009, 05:53
У меня просто машина в ремонте, симптомы как у тебя, реально холодно и все такое....
у меня было холодно, я продул число печку в обратном направлении мощным насосом - водой и каустиковой содой - вылетел мусор и кусок резины, стало лучше но не так. Сосед по гаражу - у него то ли беха то ли ауди, не помню, то же самое было - поставил моторчик дополнительно - и вообще говорит жара в машине http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=22661 не могу найти отчет по установке печки! |
№64
07 11 2009, 05:55
а проблема я все таки думаю в том что помпа неоригинальная
№65
07 11 2009, 09:46
Че вы человеку мозг ломаете!? При чем тут термостат? Попробуй снять шланги с печки, и покрутить. Если с блока подается, то смотри куда должна жидкость уходить. Возможно что помпа... Но скорее всего что то не пускает жидкость. Или клапан, или что то попало... Хотя от куда?
№66
07 11 2009, 12:17
я же говорю я промывал, печку, в обратном направлении, выпал кусок резины и мусор, но лучше не стало...поэтому только доп моторчик=)))) с 15 по 20 ноября уже поставлю и сделаю отчет
№67
07 11 2009, 12:33
Extreme : я же говорю я промывал, печку, в обратном направлении, выпал кусок резины и мусор, но лучше не стало...поэтому только доп моторчик=)))) с 15 по 20 ноября уже поставлю и сделаю отчет это у тебя так! А у автора? |
№68
07 11 2009, 17:10
доп. помпу менять.
№69
07 11 2009, 18:35
Стопудофф пробка, месяц назад так было.
№70
07 11 2009, 19:35
MASTA : доп. помпу менять. автор говорит нет у него доп помпы!!! не, вколхозить можно хоть два моторчика! но надо для начала решить проблему!!! так как не известно каким боком может это выйти в итоге! это все же система охлаждения, могут быть проблемы и серьезней не греющей печки!!! как то так... |
№71
07 11 2009, 21:47
хм...вот у меня то же самое абсолютно,
если печка не греет - значит она не нагревается, а почему - плохая циркуляция - почему? либо забита, либо давление в системе не то что надо. Забита - чистить либо менять, это 5 рублей замена плюс 2 рубля печка.т.е. радиатор, если плохое давление - почему??? чуть чуть пропускает термостат - как из вариантов, - плохо качает помпа - скорее всего. Т.к. он написал - даешь оборотов - начинает греть, обороты - это обороты печки тоже, следовательно повышается давление, которое создает печка, дык просто поставить моторчик и будет тебе это давление через печку! Если моторчик будет циркулировать антифриз постоянно, радиатор печку БУДЕТ нагреваться! вот! где то есть отчет, не могу найти, надо свой сделать..сделаю.. |
№72
09 11 2009, 10:14
Собственно, присоединяюсь к проблеме.
Был на сервисе, мастер однозначно вынес вердикт - ставить доп. помпу. С его слов, её наличие зависит от комплектации. Роясь в ЕТК каких-либо подтверждений его слов не нашёл - на всей линейке 6-ти цилиндровых моторов в е46 водяная помпа(клапан) одинаковый. Однако, в 4-ех цилиндровых нашёл . С доп. насосом и без. Ставились на дизели и на 316-318... Может её вкорячить? |
№73
11 11 2009, 14:26
Огромное всем спасибо за коментарии!
Но моему терпению пришёл конец, вчера нашёл предыдущего хозяина и вывел его на чистую воду: у него эта проблема уже была, вот он полгода ездил и скинул мне её, сказал, что сам обращался в пару сервисов, вложил в неё по этой проблеме 10.000, но никто не нашёл причины. Поэтому остаётся только одно - установка доп. помпы! Если кто это делал и знает куда её лучше установить и как подключить(у меня климат) БЕЗ ТУМБЛЕРА В САЛОНЕ, просьба отпишитесь! Заранее спасибо! |
№74
11 11 2009, 15:04
искать на форумах надо, кто то делал отчет, я не помню, делали доп включатель на панель
№75
11 11 2009, 15:27
tictac : Поэтому остаётся только одно - установка доп. помпы! Если кто это делал и знает куда её лучше установить и как подключить(у меня климат) БЕЗ ТУМБЛЕРА В САЛОНЕ, просьба отпишитесь! Заранее спасибо! Что значит куда ставить? В штатное место. Если, конечно, разговор об оригинальном БМВшный клапане с доп. помпой от 316/318 (см. мой предыдущий пост). Они абсолютно идентичны, отличие лишь в наличии самой доп. помпы. А вот куда запитать эту доп. помпу (на ней самой есть фишка) - уже нужен толковый электрик. И тумблер в салоне тут ИМХО на фиг не нужен - пусть работает постоянно. А летом просто скинуть фишку. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
