/ не греет печка на холостых 325хi на BMW
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
поступим проще: кто-нибудь снимал термостат на 52 моторе?
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
да....что ты хочешь узнать?
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
да не надо ломать голову.....ЭТО сто пудово ТЕРМОСТАТ...он тупо накрылся.,а тот термостат что между бачком он для охлаждения масла коробки еси АКПП. :???:
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
под отверстием термостата видны выходные отверстия из блока в печку(там 2 патрубка выходят)?.
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ter_hoses/
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
значит если термостат накрылся когда я буду его снимать, он будет в приоткрытом состоянии?! так?
а кстати, ничего не будет что я второй термостат вытащил совсем?!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Если мне не изменяет память, то нет.
Тебе всего то нужно убедиться в работоспособности термостата и(или) убедиться что антифриз нормально циркулирует.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
но ведь в печку идёт постоянная циркуляция, независимо от кругов(большого или малого). связь?
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
отцы - командиры, скажите гонять должно по одному из кругов?!
может у меня термостат открыт в двух положениях, поэтому не хватает давления?!
    • На форуме с 09 10 2009, 15:30
    • Сообщений 62
    • Авто: MB W220S430-BMW 320dсарай
Клапана печки вместе с датчиком смотри, если нет доп. помпы.
http://www.obmw.ru/index.php?option=com ... &Itemid=55
http://forum.bmwland.ru/lofiversion/ind ... 48367.html
Похожая ситуёвина?
Если нет, тут точно найдёшь
http://forum.bmwland.ru/index.php?showt ... =asc&st=36
Bmwland
"И всё впорядке если только на площадке великолепная пятёрка BMW"
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Заменил термостат. Такая же блевотина! :(
Даже не представляю, что это может быть! Вот фашисты намудрили! ::18::
    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
tictac :
Я же тебе писал - поставь дополнительно моторчик, чтобы он гонял антифриз через печку, и будет тебе счастье!!! Это же не так проблемно, моторчик 500-800 рублей, и электрик - макс 500 рублей если он выведет через предохранители и включатель сделает, ну и там просто кусок шланга и какой нить крепеж! и будет тебе счастье и тепло! :evil:
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Только из сервиса пришёл, я их там уже достал! :evil:
Сливал полностью антифриз... тоже не помогло! :evil:
Итого!
Проверяли:клапан(работает), помпа(в идеале, аж с железной крыльчаткой), радиатор печки(продувается ртом), термостат(новый), термостат в монтажной плате под расшир. бачком(снимался, всё равно не греет), возд.пробка (полностью сливали антифриз и заливали)! ::16::
Толку - ноль! ::13::
Extreme ::34::
Теперь уже у меня не остаётся другого выбора как ставить доп. помпу! :evil:
Не удивлюсь, если и она не поможет! ::16::
    • Сообщений 126
У меня просто машина в ремонте, симптомы как у тебя, реально холодно и все такое....
у меня было холодно, я продул число печку в обратном направлении мощным насосом - водой и каустиковой содой - вылетел мусор и кусок резины, стало лучше но не так.
Сосед по гаражу - у него то ли беха то ли ауди, не помню, то же самое было - поставил моторчик дополнительно - и вообще говорит жара в машине ::21:: , где то на форумах есть отчет по установке моторчика :twisted: ....=))) Я поставлю где то через неделю сразу отпишусь!=)) ::31::
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=22661
не могу найти отчет по установке печки!
Последний раз редактировалось Extreme 07 11 2009, 06:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 126
а проблема я все таки думаю в том что помпа неоригинальная
    • Сообщений 23335
Че вы человеку мозг ломаете!? При чем тут термостат? Попробуй снять шланги с печки, и покрутить. Если с блока подается, то смотри куда должна жидкость уходить. Возможно что помпа... Но скорее всего что то не пускает жидкость. Или клапан, или что то попало... Хотя от куда?
    • Сообщений 126
я же говорю я промывал, печку, в обратном направлении, выпал кусок резины и мусор, но лучше не стало...поэтому только доп моторчик=)))) с 15 по 20 ноября уже поставлю и сделаю отчет
    • Сообщений 23335
Extreme :
это у тебя так! А у автора?
    • Сообщений 28810
доп. помпу менять.
    • На форуме с 09 03 2009, 09:15
    • Сообщений 68
    • Авто: 325Ci Coupe кончилась...
Стопудофф пробка, месяц назад так было.
    • Сообщений 23335
доп. помпу менять.
автор говорит нет у него доп помпы!!!
не, вколхозить можно хоть два моторчика!
но надо для начала решить проблему!!!
так как не известно каким боком может это выйти в итоге!
это все же система охлаждения, могут быть проблемы и серьезней не греющей печки!!!
как то так...
    • Сообщений 126
хм...вот у меня то же самое абсолютно,
если печка не греет - значит она не нагревается, а почему - плохая циркуляция - почему? либо забита, либо давление в системе не то что надо.
Забита - чистить либо менять, это 5 рублей замена плюс 2 рубля печка.т.е. радиатор,
если плохое давление - почему??? чуть чуть пропускает термостат - как из вариантов, - плохо качает помпа - скорее всего. Т.к. он написал - даешь оборотов - начинает греть, обороты - это обороты печки тоже, следовательно повышается давление, которое создает печка, дык просто поставить моторчик и будет тебе это давление через печку!
Если моторчик будет циркулировать антифриз постоянно, радиатор печку БУДЕТ нагреваться!
вот!
где то есть отчет, не могу найти, надо свой сделать..сделаю..
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Собственно, присоединяюсь к проблеме.
Был на сервисе, мастер однозначно вынес вердикт - ставить доп. помпу. С его слов, её наличие зависит от комплектации. Роясь в ЕТК каких-либо подтверждений его слов не нашёл - на всей линейке 6-ти цилиндровых моторов в е46 водяная помпа(клапан) одинаковый.
Однако, в 4-ех цилиндровых нашёл два вида помп. С доп. насосом и без. Ставились на дизели и на 316-318...
Может её вкорячить?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Огромное всем спасибо за коментарии!
Но моему терпению пришёл конец, вчера нашёл предыдущего хозяина и вывел его на чистую воду: у него эта проблема уже была, вот он полгода ездил и скинул мне её, сказал, что сам обращался в пару сервисов, вложил в неё по этой проблеме 10.000, но никто не нашёл причины. Поэтому остаётся только одно - установка доп. помпы!
Если кто это делал и знает куда её лучше установить и как подключить(у меня климат) БЕЗ ТУМБЛЕРА В САЛОНЕ, просьба отпишитесь! Заранее спасибо!
    • Сообщений 126
искать на форумах надо, кто то делал отчет, я не помню, делали доп включатель на панель
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
tictac :
Что значит куда ставить? В штатное место. Если, конечно, разговор об оригинальном БМВшный клапане с доп. помпой от 316/318 (см. мой предыдущий пост). Они абсолютно идентичны, отличие лишь в наличии самой доп. помпы.
А вот куда запитать эту доп. помпу (на ней самой есть фишка) - уже нужен толковый электрик. И тумблер в салоне тут ИМХО на фиг не нужен - пусть работает постоянно. А летом просто скинуть фишку. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
