    • На форуме с 07 01 2017, 19:33
    • Сообщений 64
    • Авто: 316 E46
Alex58SS :
Vlad48 :
DmitriySC :
Alex58SS
Ну да, в идеале :)
Я как-то натыкался на видосик одного из таких барыг в интернете - даже на видео слышно (и видно), что мотор вот-вот развалится.
Vlad48
Ну вот, мастера не при делах оказались (почти). Разбери его совсем (насос). Иногда выпадывают "иголки" из подшипника эксцентрикового вала. И они иногда так делают.
Тебе просто не повезло. Меняй насос, промывай двигатель. Попутно резинки меняй все. И все. Нафиг мотор менять? В 50 должен уложиться ( + насос).
Видимо, потому авто и продавали, что знали - скоро буде попадос... Не грусти - так делает абсолютное большинство ездюков. Я почти так же еб@ся. Уже третий месяц пошел - я ничего еще не сломал (за исключением стойки стаба :) )
Отвёз двигатель на ремонт. Будут менять, насос, поршневые кольца, вкладыши,мск,цепь с натяжителем и успокоителями,направляющие выпускных клапанов+их притирка, восстанавливать хон сетки на цилиндрах, плоскость БЦ и ГБЦ,комплект сцепления, ну и до кучи все прокладки и сальники,свечи и смазки.Вот работы этих парней! Сразу скажу что это не мой мотор! https://www.drive2.ru/o/b/454697812060275784/
может стоило хотя бы n42b20 воткнуть? или 6 цилиндров.
Да разница не большая между N46 и N42, по моменту 2-х литровый мотор от 1,8 не много в выигрыше!Даже если бы думал покупать контрактный мотор, то всё равно бы покупал как свой, что бы в дальнейшем проблем с ГИБДД не было! Про 6-ти цилиндров думал,так как являлся владельцем такого мотора, но переделок очень много, проводка, разъёмы,датчики, крепления,мозги! ::44:: . Да и мотор хороший купить,тоже надо постараться,не факт что не попадешь на капиталку!
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
когда у меня в последний раз развалилась сетка в маслоприемнике - я впаял металлическую сетку вместо нее )))) машину срочно надо было делать, а в наличии не было даже у официалов - проехал так 50тык, так и продал машину...
Сетка была для кузовного ремонта ::xa:: , разрезал коробочку приемника где сетка пластиковая была положил металлическую так чтобы в нахлест наружу было и все обратно запаял...
Вообще насос должен прожеватьпластиковую сетку и незаметить, странно что он пострадал...
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
Hammen :
датчик можно проверить через тесты в приборной панеле. Если интерестно расскажу.
Расскажи
Hammen :
Нажимаем до 19 теста ждем. Будет появлятся надписи on off во ремя офф нажимаем лев. Копку один раз и дальше доходим то теста 7 ждем 2сек и нажимаем ее еще до теста7.2 появится 0000 крутим стартер. Если показывает примерно от 100 до 300 значит рабочий если 0000 то нерабочий.
Спасибо.
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
Fe1ix
viewtopic.php?p=4359374#p4359374
Бортовик
Бортовик #2
    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
люди нужен нормальный совет!!!!!
Суть такова мотору моему хана пришла прогорела прокладка между цилиндрами 1и2 и 3и4 ым начала гореть ну и вместе с ней кусок блока выдуло между 1 и 2 ым цилиндром сказали что восстановлению не подлежит ну или очень геморно и дорого выходит!!! :evil: ::21:: ::21::
Решено было заказать контрактный мотор с японии!!! Мотор пришел первый поставили но не завелся из четырех свечных колодцев летел антифриз ::wow:: ::wow:: ::wow:: ::wow::
Херен с ним мотор поменяли без проблем пришел второй с пробегов 87000 ставим заводим шепчет как младенец НО!!!!!
Появился после нескольких дней "обкатки" синий дымок!!!!!!!!!!!!!! НО!!!!
Дым появляется только на хорошо прогретый мотор ПРИ ХОЛОДНОМ запуске с утра ДЫМА НЕТ ДАЖЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ СИНЕЙ ЗОНЫ газуем дыма НЕТ!!!!!!!!!!! НО!!!!
Стоит прогреть мотор до рабочей температуры и постоять минут 15-20 на хх поторохтеть то нажимаем на газ вылетает облако дыма и потом газуем и дыма нет!!!!!! опять стоим на хх то же время и может опять плюнуть дымом а может и нет!!!!!!!!!
ВОПРОС
Что за ХУ...........Я такая
поправьте если не прав На ХОЛОДНУЮ после ночи простоя и если дым при запуске то это КОЛПАЧКИ МСК!!!!???? если на горячую то это кольца и дымить должно постоянно!!!??? или нет ????
А тут только на хорошо прогретую!!!
Скажите куда рыло затопить может КВКГ голову греет??? или все таки МСК менять????
Р.С.
просто эти люди говорят снимай мотор вернем деньги но всю вложенную сумму вернуть не получится машина нужна очень по работе вот и думаю может это каприз какой мотора просто и все можно вылечить проще!!!
Уровень масла стоит вроде но немного подтекает датчик уровня масла думаю что может и немного упасть из за этого! Короче нужен совет что сделать и поможет ли замена квкг и промывка трубок в этом????
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 246
99% МСК
Бортовик
Бортовик #2
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
DmitriySC :
99% МСК
+1
замена КВКГ не поможет - меняй МСК
DmitriySC :
99% МСК
::1:: = 100% ::daa::
    • Сообщений 246
Вот вам, бл@ть, "контрактный, новячий" мотор :)
Готовь червонец (это как минимум)
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 241
вот это ты прав новый почти мотор с японии без пробега))))
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
а можно поменять мск не снимая гбц или только снимать????
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 246
Если изловчишься и "подопрешь" клапаны снизу - можно :)
Поршнями - не вариант. Они до клапанов не достают.
Бортовик
Бортовик #2
DmitriySC :
У этих моторов редко колпачки живут больше 100тыс.
Их поменять можно не снимая головы. Я так делал, но нужен инструмент.
    • Сообщений 241
есть тема какая или фото отчек тут на форуме??? посмотреть бы почитать???
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
вот нарыл на форуме говорят что можно и воздухом придержать а кто и веревку бельевую запихивал и все окей ::xa:: ::xa:: ::xa::
viewtopic.php?p=3295267
е46 рестаил N42B20
geka19 :
я так делал https://www.drive2.ru/l/1826444/
    • Сообщений 241
Fedya316 :
geka19 :
ну у меня примерно такая же идея есть только думал просто в крутить от компресометра шланг и с компрессора качать воздух и думаю получится
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 246
Fedya316
Я в курсе.
Суть не в этом. Дай бог, чтобы только колпачками все закончилось :) Ибо новячий, беспробежный.
Бортовик
Бортовик #2
DmitriySC :
Суть не в этом. Дай бог, чтобы только колпачками все закончилось Ибо новячий, беспробежный.
Надо ему (geka19) под клапанную крышку заглянуть, многое станет ясно.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Ребят подскажите куда копать , у соседа такая беда 274Е и 2744 пропуск на 4ом целиндре
. горит лампа двигла и ЕМЛ помойму, двиг работает на трйёх целиндрах ?
::34::
Your bunny wrote.
Для начала катушку проверить.
Картинку что-то не видать. Может у меня получится вставить.
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
geka19 :
Суть такова мотору моему хана ....
https://www.drive2.ru/l/452800054990734442/ МСК меняй и будет тебе счастье)
    • Сообщений 3086
Fedya316 :
Ок спасибо , будем сегодня посмотреть ::34::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 241
Fedya316 :
DmitriySC :
а что там станет ясного??? Именно при снятии клапанной крышки????
е46 рестаил N42B20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
