    • Сообщений 2660
Подскажите пожалуйста что может быть. Иногда перестают работать кнопки мульти-руля вместе с подсветкой и сигналом, но лепестки работают, также не включается подогрев сидений(сидения двигаются через кнопки сбоку), при нажатии кнопок немного загораются три индикатора и все. Также после выключении зажигания продолжает работать магнитола
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
контактное кольцо наелось...шлейф переломился...менять кольцо..
Темуджин
а подогрев седел как связан?
    • Сообщений 11635
STR8 :
Темуджин
не могу знать ::37:: ...но остальные симптомы явно указывают на контактное кольцо...возможно шину коротит диагностическую сломанное кольцо ,поэтому и подогрев глючит,а может просто подогрев сам по себе мозги делает,а автор всё в кучу собрал...
jokerm90 :
Скорее всего хана массе пришла, сними накладку порога и отодвинь ковер, там гребешок с массами. Возможно ему хана.
jokerm90 :
Скорее всего пропало питание на 9 или на 5 (каком-то из двух) пине магнитолы если разъем 17 пинов
Темуджин :
STR8 :
Темуджин
Ну с кнопками контактное кольцо понятно что наиболее вероятно. Я подумал мало ли там какой секрет с подогревом есть ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Глючит электроника: мулти-руль, подогрев, магнитола
    • Сообщений 22007
Fedya316 :
jokerm90 :
Разъем под сиденьем проверь.Вытащи-вставь обратно все пины и соеденители,основная проблема при юзаньи седла в самом нижнем положении.Часто ломаются фиксаторы по краям мамы(желтого разъема)И еще пассажиры любят сувать туда ноги. ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
