/ При стоянке, печка дует холодным воздухом на BMW
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
Если машина нагрета и вкл 32 градуса, при движении все ок, можно зажариться, а вот только стоит остановиться, начинает дуть прохладным воздухом, но это сейчас при -1 С, а что ж тогда будет дальше, при -10 С.
Кто сталкивался, подскажите!
    • На форуме с 26 03 2009, 10:11
    • Сообщений 132
    • Авто: их несколько
февраль :
Уровень антифриза проверь.....
    • Сообщений 1531
уровень в норме, только его поменять надо, как сказали он обесцветился.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
еси уровень в норме значит пробка в системе........чудес то не бывает,,а ты уровень на холодной движке сморел??
    • Сообщений 1531
на теплой движке обычно проверяю все жидкости :x
Нужно будет еще раз проверить, ну а вообще в любом случае его менять, поэтому и пробку прогоним если что.
Спасибо за советы, примерно так и сам полагал)
    • Сообщений 1535
НЕТ проверяют на холодной .........
    • Сообщений 1531
хм, не знал.
Обычно заглушу авто, выжду минут 5-7 и лезу под капот смотреть все жидкости. 8)
Рекомендуем почитать на тему При стоянке, печка дует холодным воздухом
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
февраль :
Интересно мне посмотреть как через 5-7 минут ты антифриз проверишь :lol:
    • Сообщений 1531
Хватит ржать ::40::
Ну как, как, откручу пробку и вуаля=)
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
февраль
ага, ВУЯЛЯ, а потом ФИГАК - и антифриз под градусов 90 вылетает вверх ::nenado:: и дай Бог, чтоб ты не заглядывал в этот момент глазом в горловину...
По теме - помимо воздушной пробки проверь клапан системы охлаждения (на М54B22 - 64 11 8 369 805). Там резинка бывает рвется, и сколько бы ты градусов не ставил, все равно дует холодный/еле теплый воздух на холостых.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 1531
а помпа не может косячить?!
    • Сообщений 1535
помпа нет она гоняет по кругам в зависимости от температуры движки большой круг малый ,,,ну а термостат это дело регулирует........
    • Сообщений 1535
да еше есть клапана на климу вот они тоже могут мозг абать 8) было так на 39к523....но все равно грела темп..больше ставил..но у теа на оборотах греет я думаю что сто пудов пробка..
    • Сообщений 1531
Проверил в итоге уровень, долил ровно Литр антифриза. Хотя неделю назад был уровень, странно то что он куда то ушел, хотя вроде бы под машиной сухо! сейчас тогда буду тестировать на холостых греется она или нет и куда уходит антифриз тоже не ясно!
    • Сообщений 1531
А если он обесцветился, то может он как нибудь выкипать?! хотя машина не греется выше уровня.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Если потерял свой первоначальный цвет,стало быть ни разу не менялся.
    • Сообщений 1531
Это я понимаю, только вопрос в другом. Когда возил машину в МАДИ на диагностику, там мне сказали что он обесцветился и нуно менять! За неделю непонятно куда ушел 1 литр антифриза, может это связано с морозами или это бред и стоит искать течь?!
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
февраль
стоит искать течь...
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 1531
спасиб будем думать :)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 30
