№26
01 11 2009, 15:52
№27
01 11 2009, 16:03
если помпа новая, радиатор и кран живые
возможно пробка |
№28
01 11 2009, 16:07
прогоняли раз 10 через винт воздушной пробки. толку ноль.
№29
01 11 2009, 16:09
схожая с твоей ситуация
viewtopic.php?f=17&t=14232&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0 |
№30
01 11 2009, 16:21
да, схоже, но у него хоть патрубки горячие на печку, а у меня нет.
№31
01 11 2009, 18:51
Может я вопроса не понял, но отвечу как понял. При прогревании на холостых печку выключи, иначе машина будет дольше прогреваться и печка будет дуть вначале холодным, а по мере прогрева будет дуть горячее. Как выйдет из синей зоны - прогревай мотор в движении. Я прошлой зимой когда из Брянской области в Москву при -25 градусах решил на холостых прогреть машину и салон, чтобы людей в тепло посадить и включил климат, так стрелка за полчаса не встала в вертикальное положение, на ходу встала сразу же. А ещё помню на старых советских машинах (и газелях) приходилось в жару включать печку на мах, чтобы мотор не перегревлся, что доказывает, что мотор дольше будет прогреваться с печкой.
№32
01 11 2009, 18:58
короче говоря, после всех моих проверок, я установил, что нет циркуляции антифриза в печку, только при оборотах более 2500, видимо пробивает и начинает дуть чуть тёплее, отпускаю газ опять холодает.
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
№33
01 11 2009, 19:38
Странно,что стрелка температуры ОЖ всегда у тебя всегда вертикальна
Всё-таки в первую очередь смотри термостат. |
№34
01 11 2009, 19:56
Большой круг - это нижний патрубок? он у меня нормально нагревается только при повышении оборотов.
№35
01 11 2009, 19:59
разве может быть так что гоняет по малому кругу и не греется?!
№36
01 11 2009, 20:22
такая же хрень была.у тебя вебасто не стоит?у меня стоит под левои фарой.я ее закольцевал. патрубки поставил как в штатной должно было быть.живой клапан печки.он у тебя постоянно щелкает(слышно в салоне.была тема)тогда меняй.от постоянных срабатываний он не дает жиже в печку пройти.у меня после замены клапана тьфу тьфу тьфу
№37
01 11 2009, 20:23
У меня такая проблема,
помпа новая, термостат новый, но не оригинал все, (термостат - я выдернул как то фишку снизу - или сбоку- саму из термостата - есть подозрения что я ее оторвал - там два таких проводка, обратно вставил).дак вот машина прогревается, печка дует но не сильно тепло, т.е. руки не обжигает, даешь больше 3х тыс оборотов - начинает руки обжигать, я чистил печку, чего только не делал - вылетала грязь но лучше не стало, клапан печки вообще убирал - тоже ничего. Подозрения - не прокачивает должным образом печку, т.к. на малых оборотах малое давление в системе, оно создается либо термостатом - т.к. может чуть чуть открываться при давлении, и пускать часть на большой круг, либо помпа, т.к. она не оригинал, но германия, у нее может крыльчатка не создавать должного давления, в этом и проблема. Выход - либо ставить дополнительный моторчик типа от газели печки (российский, или он от уазика идет, от 500-800 рублей стоит), и выводить кнопку на панель, где то уже читал и видел как что делается, моторчик будет реально гонять через печку тосол и сто процентов будет в машине жара, либо менять термостат + менять печку на новую, т.к. у некоторых моделей печка просто тупо идет тоньше чем обычная! ех... |
№38
01 11 2009, 20:25
да и доп насоса у меня на 2.2 тоже нет
№39
01 11 2009, 21:20
WEBASTO у меня тоже не стоит, подключал в обход клапана и радиатора печки, всё равно не циркулирует! у меня уже скоро паника начнётся, что только не смотрели! Завтра собираюсь вскрывать термостат, правда не представляю как он завязан с печкой. не пойму как может не хватать давления. что же немцы совсем идиоты, тем более она у меня иксовая, чистая немка, почему они сразу доп. помпу не поставили?!
№40
01 11 2009, 21:22
клапан у меня включается при работе мотора(он закрывается если климат выключен и открывается как включаю климат).
№41
01 11 2009, 21:53
я думаю термостат тут не причем (если двигатель прогревается быстро)
может возд. пробка или что то с помпой |
№42
01 11 2009, 21:54
tictac : клапан у меня включается при работе мотора(он закрывается если климат выключен и открывается как включаю климат). когда климат включаешь он у тебя постоянно срабатывает (стук постоянный)или его не слышно. отпишись как замена термостата помогла или нет. |
№43
01 11 2009, 22:22
помпу смотрел, на ней муха не ...лась, нового образца с железной крыльчаткой и ни малейшего люфта.
заменить не смогу, придётся его заказывать, но посмотрю что за ним и возможно пробью его на большой круг.
№44
02 11 2009, 10:54
Заедь на склон, попробуй стравить воздух. Если живая помпа и нет циркуляции по малому кругу.... похоже на пробку.
№45
02 11 2009, 11:00
tictac
Попробуй обратиться сюда http://www.freezer.ru/ , думаю помогут. |
№46
02 11 2009, 11:14
так у меня с кондиционером всё порядке.
а сервисы уже задолбали, берут деньги за диагностику, по итогам которой причина не выявляется!
№47
02 11 2009, 11:18
заезжал на приличный склон, бестолку. может какой-нибудь штуцер вмонтировать, только где его взять.
№48
02 11 2009, 11:22
tictac : так у меня с кондиционером всё порядке. а сервисы уже задолбали, берут деньги за диагностику, по итогам которой причина не выявляется! ![]() Ну о них хорошие отзывы, плюс они занимаются ремонтом BMW, попробуй. Я делал диагностику (кондей глючил) ни копейки не взяли, сказали типо мы тебе ничего не делали за что деньги брать |
№49
02 11 2009, 11:25
Ржачная тема
Автор, обратись к специалистам, такими стараниями вопрос не решить)) : а сервисы уже задолбали, берут деньги за диагностику, по итогам которой причина не выявляется! за что платишь тогда? услуга не оказана.... |
№50
02 11 2009, 11:26
я просто не пойму, у кондея и печки разные контуры. а у меня до печки даже не доходит.
