    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ter_hoses/
по 6-ому и 8-ому патрубкам нет циркуляции.
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
если помпа новая, радиатор и кран живые :x
возможно пробка
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
прогоняли раз 10 через винт воздушной пробки. толку ноль.
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
схожая с твоей ситуация
viewtopic.php?f=17&t=14232&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
да, схоже, но у него хоть патрубки горячие на печку, а у меня нет. ::hm::
    • Сообщений 3202
Может я вопроса не понял, но отвечу как понял. При прогревании на холостых печку выключи, иначе машина будет дольше прогреваться и печка будет дуть вначале холодным, а по мере прогрева будет дуть горячее. Как выйдет из синей зоны - прогревай мотор в движении. Я прошлой зимой когда из Брянской области в Москву при -25 градусах решил на холостых прогреть машину и салон, чтобы людей в тепло посадить и включил климат, так стрелка за полчаса не встала в вертикальное положение, на ходу встала сразу же. А ещё помню на старых советских машинах (и газелях) приходилось в жару включать печку на мах, чтобы мотор не перегревлся, что доказывает, что мотор дольше будет прогреваться с печкой.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
короче говоря, после всех моих проверок, я установил, что нет циркуляции антифриза в печку, только при оборотах более 2500, видимо пробивает и начинает дуть чуть тёплее, отпускаю газ опять холодает.
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
    • Сообщений 3202
Странно,что стрелка температуры ОЖ всегда у тебя всегда вертикальна :x
Всё-таки в первую очередь смотри термостат.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Большой круг - это нижний патрубок? он у меня нормально нагревается только при повышении оборотов. ::hm::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
разве может быть так что гоняет по малому кругу и не греется?! ::hm::
    • На форуме с 22 08 2009, 16:21
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E 46 320i акпп
    • Изображения: 13
такая же хрень была.у тебя вебасто не стоит?у меня стоит под левои фарой.я ее закольцевал. патрубки поставил как в штатной должно было быть.живой клапан печки.он у тебя постоянно щелкает(слышно в салоне.была тема)тогда меняй.от постоянных срабатываний он не дает жиже в печку пройти.у меня после замены клапана тьфу тьфу тьфу :???:
    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
У меня такая проблема,
помпа новая, термостат новый, но не оригинал все, (термостат - я выдернул как то фишку снизу - или сбоку- саму из термостата - есть подозрения что я ее оторвал - там два таких проводка, обратно вставил).дак вот
машина прогревается, печка дует но не сильно тепло, т.е. руки не обжигает, даешь больше 3х тыс оборотов - начинает руки обжигать,
я чистил печку, чего только не делал - вылетала грязь но лучше не стало, клапан печки вообще убирал - тоже ничего.
Подозрения - не прокачивает должным образом печку, т.к. на малых оборотах малое давление в системе, оно создается либо термостатом - т.к. может чуть чуть открываться при давлении, и пускать часть на большой круг, либо помпа, т.к. она не оригинал, но германия, у нее может крыльчатка не создавать должного давления, в этом и проблема.
Выход - либо ставить дополнительный моторчик типа от газели печки (российский, или он от уазика идет, от 500-800 рублей стоит), и выводить кнопку на панель, где то уже читал и видел как что делается,
моторчик будет реально гонять через печку тосол и сто процентов будет в машине жара,
либо менять термостат + менять печку на новую, т.к. у некоторых моделей печка просто тупо идет тоньше чем обычная!
ех...
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
да и доп насоса у меня на 2.2 тоже нет
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
WEBASTO у меня тоже не стоит, подключал в обход клапана и радиатора печки, всё равно не циркулирует! у меня уже скоро паника начнётся, что только не смотрели! Завтра собираюсь вскрывать термостат, правда не представляю как он завязан с печкой. не пойму как может не хватать давления. что же немцы совсем идиоты, тем более она у меня иксовая, чистая немка, почему они сразу доп. помпу не поставили?!
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
клапан у меня включается при работе мотора(он закрывается если климат выключен и открывается как включаю климат).
    • На форуме с 23 10 2009, 19:24
    • Сообщений 63
    • Авто: е46 320d 6мкпп
я думаю термостат тут не причем (если двигатель прогревается быстро)
может возд. пробка или что то с помпой
    • Сообщений 226
    • Изображения: 13
tictac :
когда климат включаешь он у тебя постоянно срабатывает (стук постоянный)или его не слышно.
отпишись как замена термостата помогла или нет.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
помпу смотрел, на ней муха не ...лась, нового образца с железной крыльчаткой и ни малейшего люфта.
заменить не смогу, придётся его заказывать, но посмотрю что за ним и возможно пробью его на большой круг. ::hm::
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
Заедь на склон, попробуй стравить воздух. Если живая помпа и нет циркуляции по малому кругу.... похоже на пробку.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
tictac
Попробуй обратиться сюда http://www.freezer.ru/ , думаю помогут.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
так у меня с кондиционером всё порядке.
а сервисы уже задолбали, берут деньги за диагностику, по итогам которой причина не выявляется! ::nenado::
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
заезжал на приличный склон, бестолку. может какой-нибудь штуцер вмонтировать, только где его взять. ::18::
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
tictac :
Ну о них хорошие отзывы, плюс они занимаются ремонтом BMW, попробуй. Я делал диагностику (кондей глючил) ни копейки не взяли, сказали типо мы тебе ничего не делали за что деньги брать :)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Ржачная тема ::40::
Автор, обратись к специалистам, такими стараниями вопрос не решить))
за что платишь тогда? услуга не оказана.... :P
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
я просто не пойму, у кондея и печки разные контуры. а у меня до печки даже не доходит. ::hm::
