/ не греет печка на холостых 325хi на BMW
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
движок не греется, нагревается до рабочей температуры за 10 минут,
помпа новая, клапан печки рабочий, уровень ож в норме, пробки вроде нет
доп. электрической помпы нет
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
Последний раз редактировалось tictac 22 10 2010, 12:08, всего редактировалось 4 раз(а).
    • Сообщений 28810
Может радиатор печки засорился?:)
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
подключали в обход печки, нет циркуляции
    • Сообщений 28810
термостат?:)
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
а как он завязан с подающим патрубком печки?! ::hm::
ведь он стоит только на малый и большой круг! разве нет?
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
я даже нашёл второй термостат между радиатором и расширительным бачком, говорят ставится только на иксовых, вытащил его ничего не изменилось!
Второй месяц мучаюсь, даже в Юните не нашли причину!
    • Сообщений 28810
Что значит даже в Юните? Юнит полное Овно! там если только предложат машину поменять.
Вообщем в сервис(нормальный) и смотреть, заслонки, тросики, печку радиатора=)
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
это я уже понял, после посещения!
может есть какие мысли? у меня патрубки идущие от двигателя к печке и паралельный с ним от движка в радиатор холодные! ::hm::
    • Сообщений 28810
термостат то давно менял?:) Может у тебя там на большой круг жидкость не отправляется?:)
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
термостат не менял. прочитал в книжке что на печку насос качает всегда, мимо термостата, для этого там клапан печки стоит.
А почему не греется она у меня?
по датчику температуры всегда стоит ровно, ни на милиметр не отклоняется! ::hm::
    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
залей этиленглюколя или каустиковой соды на пару дней покатайся потом промой и залей тосол..пожет и поможет!
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ter_hoses/
Здесь 6 и 8 патрубки.
    • Сообщений 28810
У тебя хоть чуть чуть греет или нет? Если обороты поднять, а не на холостых.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
с поднятием оборотов начинает чуть-чуть греть. если держать 3000-4000 минут 5, то реально греть начинает. только отпущу и через 3 мин опять холодный.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
помпа с железной крыльчаткой, в идеальном состоянии.
не в курсе через какое время должен нагреваться нижний патрубок?
    • Сообщений 28810
Смотри или печка радиатора засорилась, или это термостат, или насос подкачки каюк.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
насос подкачки - это помпа печки с клапанами?! у меня его нет, только один клапан на печку стоит. проверял, подключал в обход его и одновременно в обход радиатора печки! нет циркуляции и всё!
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Кто-нибудь может сказать поточнее завязан ли с печкой основной термостат?!
    • Сообщений 28810
;-) Короче поменяй термостат.
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
tictac :
По идее он связан со всем охлаждением. Смысл в том, что после запуска двигателя ОЖ циркулирует по малому кругу: двигатель-печка-двигатель. Как только температура достигает 87...90 градусов, термостат открывает большой круг: двигатель-печка-радиатор-двигатель.
Возможно из-за неисправного термостата (постоянно открыт) машина и не прогревается.
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
сам движок и верхний патрубок горячие уже через 10мин(максимум) если стоять, а если ехать и того быстрее!
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
Не очень понял проблему, распиши поподробней.
Не греется что ? Если холоным дует печка, то какая температура на приборке.
И к чему тут холостые обороты ? :x
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
на холостых печка дует холодным, почти уличным воздухом. движок не греется, стрелка датчика стоит ровно по середине на любых оборотах. даже если пару часов проезжу(на оборотах от 2500 начинает идти немного тёплый воздух), то в пробке замерзаю(опять холодный).
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
tictac :
Посередине и у меня стоит (стрелка стоит вертикально), отлично греет. Это примерно около 90...100 градусов.
Попробуй выставить 32 градуса на климате.
Проверь направления обдува (одинаково ли греет): ноги, стекло, туловище. Колесик посередине центральных сопел выставь на 3 красных точки.
На заметку тебе: если двигатель холодный, мене 40-50 градусов, блок управленя климотом выставляет минимальную скорость автоматически(проблема может быть не в печке)
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
включал в обход радиатора печки - нет циркуляции.
а на климате у меня последние 2 месяца всегда 32 и в ручном режиме.
