01 11 2009, 13:51
движок не греется, нагревается до рабочей температуры за 10 минут,
помпа новая, клапан печки рабочий, уровень ож в норме, пробки вроде нет доп. электрической помпы нет |
01 11 2009, 13:55
Может радиатор печки засорился?:)
01 11 2009, 13:57
подключали в обход печки, нет циркуляции
01 11 2009, 14:00
термостат?:)
01 11 2009, 14:03
а как он завязан с подающим патрубком печки?!
ведь он стоит только на малый и большой круг! разве нет? |
01 11 2009, 14:05
я даже нашёл второй термостат между радиатором и расширительным бачком, говорят ставится только на иксовых, вытащил его ничего не изменилось!
Второй месяц мучаюсь, даже в Юните не нашли причину! |
01 11 2009, 14:11
Что значит даже в Юните? Юнит полное Овно! там если только предложат машину поменять.
Вообщем в сервис(нормальный) и смотреть, заслонки, тросики, печку радиатора=) |
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
01 11 2009, 14:15
это я уже понял, после посещения!
может есть какие мысли? у меня патрубки идущие от двигателя к печке и паралельный с ним от движка в радиатор холодные!
01 11 2009, 14:17
термостат то давно менял?:) Может у тебя там на большой круг жидкость не отправляется?:)
01 11 2009, 14:22
термостат не менял. прочитал в книжке что на печку насос качает всегда, мимо термостата, для этого там клапан печки стоит.
А почему не греется она у меня? по датчику температуры всегда стоит ровно, ни на милиметр не отклоняется!
01 11 2009, 14:24
залей этиленглюколя или каустиковой соды на пару дней покатайся потом промой и залей тосол..пожет и поможет!
01 11 2009, 14:26
01 11 2009, 14:27
У тебя хоть чуть чуть греет или нет? Если обороты поднять, а не на холостых.
01 11 2009, 14:30
с поднятием оборотов начинает чуть-чуть греть. если держать 3000-4000 минут 5, то реально греть начинает. только отпущу и через 3 мин опять холодный.
01 11 2009, 14:32
помпа с железной крыльчаткой, в идеальном состоянии.
не в курсе через какое время должен нагреваться нижний патрубок? |
01 11 2009, 14:34
Смотри или печка радиатора засорилась, или это термостат, или насос подкачки каюк.
01 11 2009, 14:38
насос подкачки - это помпа печки с клапанами?! у меня его нет, только один клапан на печку стоит. проверял, подключал в обход его и одновременно в обход радиатора печки! нет циркуляции и всё!
01 11 2009, 14:40
Кто-нибудь может сказать поточнее завязан ли с печкой основной термостат?!
01 11 2009, 14:42
№20
01 11 2009, 14:48
tictac писал(а): Кто-нибудь может сказать поточнее завязан ли с печкой основной термостат?! По идее он связан со всем охлаждением. Смысл в том, что после запуска двигателя ОЖ циркулирует по малому кругу: двигатель-печка-двигатель. Как только температура достигает 87...90 градусов, термостат открывает большой круг: двигатель-печка-радиатор-двигатель. Возможно из-за неисправного термостата (постоянно открыт) машина и не прогревается. |
№21
01 11 2009, 14:55
сам движок и верхний патрубок горячие уже через 10мин(максимум) если стоять, а если ехать и того быстрее!
№22
01 11 2009, 15:05
Не очень понял проблему, распиши поподробней.
Не греется что ? Если холоным дует печка, то какая температура на приборке. И к чему тут холостые обороты ? |
№23
01 11 2009, 15:09
на холостых печка дует холодным, почти уличным воздухом. движок не греется, стрелка датчика стоит ровно по середине на любых оборотах. даже если пару часов проезжу(на оборотах от 2500 начинает идти немного тёплый воздух), то в пробке замерзаю(опять холодный).
№24
01 11 2009, 15:32
tictac писал(а): на холостых печка дует холодным, почти уличным воздухом. движок не греется, стрелка датчика стоит ровно по середине на любых оборотах. даже если пару часов проезжу(на оборотах от 2500 начинает идти немного тёплый воздух), то в пробке замерзаю(опять холодный). Посередине и у меня стоит (стрелка стоит вертикально), отлично греет. Это примерно около 90...100 градусов. Попробуй выставить 32 градуса на климате. Проверь направления обдува (одинаково ли греет): ноги, стекло, туловище. Колесик посередине центральных сопел выставь на 3 красных точки. На заметку тебе: если двигатель холодный, мене 40-50 градусов, блок управленя климотом выставляет минимальную скорость автоматически(проблема может быть не в печке) |
№25
01 11 2009, 15:50
включал в обход радиатора печки - нет циркуляции.
а на климате у меня последние 2 месяца всегда 32 и в ручном режиме. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
