29 10 2009, 19:20
Утром все было нормуль, днем заехал на мойку,помыли мою ласточку все ок,доехал до работы поставил,а сейчас вышел завожу а она ноль имоций,только щелкает что то под капотом,что это может быть подскажите,где искать.
29 10 2009, 19:26
может аккумулятор умер...
29 10 2009, 19:33
АКБ
29 10 2009, 19:39
GUNhed
похоже что Денис уже завёл машину,и забыл про тему... |
30 10 2009, 10:46
Dnieper : GUNhed похоже что Денис уже завёл машину,и забыл про тему... Еще не завел, телефон сел, снял акум, поставил на зарядку, но мне кажется, что не в нем дело, так как все работает отлично, я имею в виду световые приборы. |
30 10 2009, 10:54
Денис33
Акб!!! оно и работает все , а завести не хватает , у самого щас так же стоит [album]47162[/album] |
30 10 2009, 11:09
Tul : Денис33 Акб!!! оно и работает все , а завести не хватает , у самого щас так же стоит АКБ это акумулятор что ли? в нем причина |
Рекомендуем почитать на тему Машина не заводится памагити.
30 10 2009, 11:09
Денис33
дада он самый ![]() [album]47162[/album] |
30 10 2009, 11:33
а причина ? от того что он старый или где то замыкает? у меня еще радной немецкий стоит.правда незнаю, старый хозяин менял его с 2000г
31 10 2009, 07:46
Денис33 : а причина ? от того что он старый,еще радной немецкий это и есть, ответ на твой вопрос,
31 10 2009, 08:05
+1к старой АКБ. Поменяй аккумулятор и спи спокойно:)
31 10 2009, 08:15
Shuric : +1к старой АКБ. Поменяй аккумулятор и спи спокойно:) И про налоги не забудь |
02 11 2009, 10:32
Dnieper : Денис33 : а причина ? от того что он старый,еще радной немецкий это и есть, ответ на твой вопрос, ![]() Машину завел в сервисе сказали что залипли щетки стартера. |
12 11 2009, 10:02
Денис33
Они тебе что стартер снимали, разбирали ,смотрели? У меня другой вопрос, но в тему. Сажусь в машину, вставляю ключик зажигания в замок, поворачиваю и... ноль эмоций. Не заводится. А музыка, световые приборы все работает. Поворачиваю еще раз - ноль эмоций. И так это может повториться не однократно. 2 -3 -5 раз. Рулем повертишь чуток, на педаьку тормоза нажмешь чуток сильней... раз завелась. В чем может быть причина? Полистал книжку про обслуживание машинки, там ни чего про это не сказано. Может есть у кого какие мысли по этмоу поводу.
[album]33593[/album] |
12 11 2009, 10:04
Rom_ka а блэкбаг случаем не установлен?))
12 11 2009, 10:27
Бендикс стартера.
12 11 2009, 10:36
AKB
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
12 11 2009, 14:49
budupivo
Что такое блэкбаг? Везучий Фраер Что это значит? Бэндикс? M@X Ну на врятли АКБ... так то все работает прекрасно... заводится с утра прекрасно на холодную... [album]33593[/album] |
12 11 2009, 15:24
Не Бэндикс, а Бендикс - элемент стартера.
12 11 2009, 15:28
Блекбаг это сигнализачия!!!!!!!у тебя от нее может и сигнал пропадает потом ты там чето крутишь и он приходит.................может мощности аккамулятора не хватает на старт!!!!!!!Бендикс это такая составляющая часть стартера которая выдвигается в мотор для старта(те у тя может начинает стартер крутиться а не выезжает бендикс и он тогда в тупую будет это делать а двигло не заведется)а если бендикс исправный то он выдвенится мотор начнет заводится схватывать и тд.......а может еще у тебя и проблемка в замке зажигания стала.....раз от поворота руля что то меняется.....может контакт на стартер отошел........ты выйди посматри при повороте ключа у тебя стартер жужжит???если жужжит и не схватыват и матор не крутит значит бендикс........а если срузу крутит значит все норм...если ваще ниче не слышно все просто мертво тихо тогда замок или сигналка.........(и проверять нужно на полностью заряженой АКБ)
12 11 2009, 15:39
SAMe46
Понятно. Спасибо друг. Все понятно объяснил. Респект тебе и уважуха. [album]33593[/album] |
12 11 2009, 15:44
Rom_ka : SAMe46 Понятно. Спасибо друг. Все понятно объяснил. Респект тебе и уважуха. |
16 11 2009, 20:36
Бендикс - это есть тяговое реле? потому что в книге ни о каком бендиксе не упомянуто... В книге предлагают два варианта стартера: 1. Magneti Marelli (Италия)(для всех типов двигателя типа NC, 2,2 kW, каталожный номер Marelli - 943 222035 010) 2. Bosch (Германия)(для бензиновых двигателей типа DWL 12V 1,7 kW, каталожный номер Bosch - 0 001 110 10). Как узнать какой стартер у меня сейчас стоит? SAMe46 Дело не может быть в сигнализации, потому как до этого же ездил и все было прекрасно, все было в порядке, а я в бортовую сеть не лажу, так как я и электричество не совместимы... И кстати, если я сниму клеммы с аккамулятора, с процессором ни чего не произойдет? с бортовым компьютером? с другими приборами? потому что где-то кто-то писал что он оцепил акб и потмо началось все просто пипец, ни чего не работает, ни чего не фурычит.. .я например как-то побаиваюсь аккамулятор отцеплять... а можно же замерить тестером вольтаж акб? или нужно обязательно нагрузочной вилкой замерять? но тогда клеммы по любому снимать придется... Пилять, я ни [censored] не пойму че делать-то... скоро сезон катания на сноуборде, а мне до склона ехать млять 200 км, а если в дороге чего нибудь наипнется... яж замерзну и умру там один... Чета еще хотел спросить... забыл... ща подумаю допишу... А да, вот еще, что за такая "клемма 30" и "клемма 50" на стартере??? Блин, забыл че хотел написать еще, ну да ладно, я и так в шоке... [album]33593[/album] |
16 11 2009, 20:44
Rom_ka
Земляк!!!! ЗДарова |
16 11 2009, 21:19
sscorp
Хорошо... если что сообщу... Санька, а ты хоть раз видел этот бендикс? че это за херь-то такая, как она выглядит? [album]33593[/album] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
