    • На форуме с 20 08 2008, 08:51
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Вопросы, вопросы, вопросы...
1. Купил колеса, а в них установлены оригинальные датчики давления в шинах. Что нужно докупить, чтобы эта система заработала полностью. Что прошить, что поставить. и т.п.?
2. Как это будет отображаться на приборке, как будет отображаться на штатной голове-мониторе?
3. Как работают датчики давления в шинах? На выходе дискретный или аналоговый сигнал? Как к ним подводится питание (батарейка внутри)?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
совет - забей ты на них.
система RDC
в к-т входят сами датчики (батарейка вроде на 10лет экспл- не меняется).
приемные антенны в арках колес. электроный блок. кнопка (в блоке кнопок под климатом).
индикация - писк и пиактограмма на приборке. Желтая если давление упало на 0,6 бар постепенно, красным если резко. на мониторе ничего.
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Che
Ну да-к только докупить блок и кнопку (4-4,5 тысячи).
Останется только прошить БК видимо?
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Х@ТТ@быч
в чем проявляется глюки? можно просто криво ставили.
Опиши полный комплект этого набора.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
у меня с завода стоит эта система - не глючт :roll: . пару раз вовремя на 18 дюймах оттормозился :P
    • Сообщений 3163
    • Изображения: 77
Что за РПА? 8)
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
RPA это когда нет датчиков в колесах а работает только от давления в шинах!
Рекомендуем почитать на тему Блок датчиков давления в шинах
  • Блок климы , вентилятор печки.
    !-- s::p:: -->img src="{SMILIES_PATH}/facepalm.gif" alt="::p::" title="pechal" />!-- s::p:: --> ...
  • Блок zke
    Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабат...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Х@ТТ@быч :
а хочешь реально поставить систему, тогда ставь уже РПА, а не эту радио мутотень ::tyktyk::
Это точно!
viewtopic.php?f=48&t=15456
Для дооснащения RPA надо:
1. Блок DSC III Мк60 либо блок управления RPA
2. Блок кнопок с клавишей RPA
3. Произвести установку дополнительного программного обеспечения.
(в Москве, вроде, делают)
Вопросы:
Как определить, стоит на авто Мк60 или нет?
Я посмотрел на диагностике. У меня DSC III Мк60.
Какая может понадобиться дополнительная проводка?
Нужен провод, с сечением 0,5 сине-красный.
Который идет от DSC (пин №40) к блоку кнопок (пин №2)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
