/ Недогрев двигателя на BMW
    • На форуме с 29 06 2014, 22:29
    • Сообщений 18
Ребят, подскажите, уже сил нет..( Авто 320d M47N МКПП. Термостата EGR нет. Недогрев двигателя. Поменял основной термостат, залил антифриз, печка на максимум. Термос открылся ровно на 88 градусах. Выгнал воздух из системы, поехал и температура опять начала падать до 58-60 градусов. На холостых, и стоя на месте при увеличении оборотов растёт, но только начну движение и падает. Догреватель работает, дополнительная помпа тоже. Куда ещё смотреть?
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Остаются только жалюзи радиатора. Это если с догревателем и доп. помпой действительно всё в порядке.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Che_Jack :
и какой поставил? ::kor::
    • На форуме с 18 08 2011, 20:50
    • Сообщений 188
    • Авто: E46, 330dA Touring 03/02
Логика такова, что если на ходу радиатор "продувает" и он охлаждается - значит система травит в него антифриз и контур на радиатор открыт. Смотри еще раз термостат и патрубок нижний правый по ходу движения потрогай.
Больше там контур открывать нечему, теплообменника акпп у тебя тоже нет.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA M57 00 г, 36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г,
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г.
E46 330d Tour '02 г.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
эту зиму уже 3 термостат после установка забраковали так что ничего удивительного
    • Сообщений 18
Corleone :
жалюзи закрыты на заведённой
Bleiz :
Che_Jack :
оригинал
normex :
Поездил, температура 60-64, патрубки тёплые ::hm:: На холостых уверенно поднимается. Отключил вентилятор, закрыл ноздри, поехал и тоже самое ::16::
    • Сообщений 18
Corleone
это ты тогда с утра машины перепутал? :)
Рекомендуем почитать на тему Недогрев двигателя
    • Сообщений 188
Che_Jack
ну если правый по ходу движения (нижний) патрубок от термостата к радиатору теплый - то к бабке не ходи он травит, должен быть холодным до момента открытия и пропускания термостата, и это никак не 60 градусов. Вот только у себя менял, результат заметен сразу.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Che_Jack :
Corleone
Я! ::p:: ::xa:: Привет!
    • Сообщений 18
normex
Правый по ходу движения это со стороны бачка омывателя, правильно? Хотя все патрубки тёплые были. Почему тогда на холостых температура уверенно поднимается? И скорость то небольшая была когда ехал, да и закрыл радиатор картонкой. Обдува никакого.
    • Сообщений 18
Corleone :
Che_Jack :
Corleone
:D
    • Сообщений 18
В общем поменяю завтра ещё один термостат, посмотрим ::hm::
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Che_Jack :
Странно всё это. На ходу радиатор защищён от обдува закрытыми жалюзи.
Разве что стынет, т.к. из-за оборотов мотора повышается циркуляция ОЖ.
Чтобы приговорить термостат - нужно сперва патрубки щупать, до температуры открытия круга через радиатор. А так могут получиться деньги на ветер.
У меня тоже плохо греться стала и немного стыть на ходу. Не разбирался ещё, всё некогда.
    • Сообщений 18
Corleone
Так патрубки тёплые. Вот когда только установил термостат они были холодные до 88 градусов. Как только ОЖ пошла по большому кругу, температура резко упала и всё. Да и жалюзи как то странно расположены, между радиатором и двигателем.
Так же циркуляция увеличивается когда и на месте стоишь и газуешь, но температура не падает а растёт в моём случае ::hm::
    • Сообщений 18
И в машине не мерзну, печка нормально работает. Напрягает что расход увеличился заметно как только начались проблемы с недогревом. Кстати термостат менял сразу, то есть остановился, пока снял кожух с вентилятором, прошло минут 10. И термостат был плотно закрыт.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Che_Jack :
Corleone
Точно! А я что-то и забыл совсем, как расположено, хоть и не так давно менял вентилятор и снимал весь пакет вместе с вентилятором.
Они, получается, радиатор никак не защищают. Они мотор защищают. Если ОЖ попадает в радиатор рано - то стынет она основательно, и вся система, соответственно, тоже.
Я ещё думаю, что если сифонит термостат, то не сладко приходится догревателю - от чего ему может быстро настать конец.
    • Сообщений 18
Всё таки поменяю термостат. Просто не понятно почему стоя на месте температура растёт. Ведь даже с закрытым радиатором на ходу падает сразу, даже на 40 км/ч ::16::
    • Сообщений 18
Проблема решилась с установкой нового термостата. Старый был приоткрыт на несколько мм
    • Сообщений 188
Che_Jack :
Вот и описание, на ходу увеличивается проток через приоткрытый термостат на радиатор, где жидкость и охлаждается сразу встречным ветром, ведь даже 40км/ч это неплохой ветер.
