14 01 2017, 14:31
ну ты сам-то как думаешь? вплоть до насоса напруга есть, но насос не качает! наверно надо колеса правое заднее подкачать и омывайки долить
14 01 2017, 14:34
датчик колена смотри...
14 01 2017, 14:35
Hammen : На насос непоступает напруга Меняй. |
14 01 2017, 14:38
Hammen
сделай диагностику для начала, дабы избавиться от бестолковых трат вникуда... могу помочь https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
14 01 2017, 14:39
Я не про насос...
Меняй училку русского. |
14 01 2017, 16:13
Hammen
всю машину https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
14 01 2017, 20:49
fantom : Hammen всю машину
Рекомендуем почитать на тему Проблема с электрикой
22 01 2017, 20:50
ищи обрыв проводки,скорее до тебя ставили секретку.Как правило не далеко от фишки насоса под пластиковым порожком имеется разрыв для секретки,(при этом секретку может и вырезали)а сопли с плохими контактами оставили.яесли там ничего нет то поднимай весь пластик по порогу и приподнимай ковёр и ищи так-же обрыв.Чудес не бывает!Попробуй сократить путь поиска прозванивая провод от преда и к середине провода например.
22 01 2017, 20:51
Hammen
Реле проверил, а подает ли оно напругу не догадался? |
23 01 2017, 14:13
а может синхра улетела? И реле ты какое проверял я не пойму? Если синее- то это главное реле, оно и будет щелкать. Раз искры нет, то очень похоже на то. Рекомендую все же подкинуть бук и почитать ошибки.
- Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
23 01 2017, 16:46
Hammen : снял фишку с насоса на нее непоступает напрежение. Hammen : Проверял фишку на насосе вольтметром, крутил стартер приходит 11 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
