    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Дооснащение механизмом регулировки ширины спинки сиденья. *
*S488A Поясничная опора водителя и перед. пасс. входит в состав S490A Механизм регулировки ширины спинки сид.
Ниже описана установка боковой поддержки и поддержки поясницы от е90 сток в сидухи е46 м3.
Автор дооснащения - наш соклубник dizeee
viewtopic.php?f=17&t=148093
dizeee :
Подкачки сидений от E90. Установка в сиденья от М3 е46.
Закуплен полный комплект для двух сидений за 15000.
Состав комплекта для каждого сиденья:
1. Поясничная подушка
2. Боковые подушки
3. Насос
4. Блок клапанов для подкачки поясницы
5. Блок клапанов для подкачки боковой поддержки
6. Проводка
7. Кнопка регулировки поясничной подушки
8. Кнопка регулировки боковой поддержки
Значимые отличия от E46:
1. Разная форма боковых подушек
2. Разные кнопки регулировки боковой поддержки
3. Разные разъёмы подключения питания
Установка
Самому лезть не хотелось, так как права на ошибку не было, особенно при выпиливании дырок под кнопки. Обзвонил несколько кантор по перетяжке салонов. Из-за нестандартности операции цены расходились на порядок: от 5К до 50К за два сиденья. Причём цены в районе верхней границы называли в основном девочки-менеджеры, в то время как дядьки-мастера были куда более лояльны.
Больше всего времени заняла установка кнопок регулировки боковой поддержки, так как место под них сильно ограничено и нужно было точно попасть буквально миллиметр в миллиметр. Ну и аккуратность была не на последнем месте.
Вторая по сложности операция — подгонка боковых подушек. Нужно немного подрезать пластик на них и вырезать под них пространство в поролоне родной обивки.
Поясничная подушка встаёт как родная. Можно подобрать удобное положение по вертикали.
Расположение насоса и блоков клапанов отличается, крепим всё на стяжки максимально аккуратно, чтобы нигде ничего не пережать.
Для подключения питания .... используем фишку 61 13 8 377 072
и ремонтный провод 61 13 0 006 663
Либо используем провода и фишки с б/у проводки. Чёрный разъём с проводами сечения 0,75
Результат
Доволен как слон! Спина теперь не устаёт, а в повороты входить — одно удовольствие!
    • На форуме с 01 02 2011, 23:54
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
Как всегда :cool:
    • Сообщений 43317
bazinotti
а я ей говорю: "Спи жена" ::xa::
::byy:: так лучше не потеряется ::daa::
офигенно!!!!
тоже так хочу.
    • Сообщений 1534
    • Авто: е92 335i
STR8 :
офигенно!!!!
тоже так хочу.
Я за тобой)
Unforgiven :
STR8 :
офигенно!!!!
тоже так хочу.
Я за тобой)
yбоковины м седел больше чем боковины спорт седел ведь?
на фото подкачка боковин по всей площади. есть сомнения что на спорт седла встанут
    • Сообщений 22025
На спорт седлах и не так нужно.На эм седлах посвободней, поэтому боковые подкачки актуально.
Если чесно, спорт седла поудобней по мне.Но мучаюсь в эм седлах без боковых подкачек.. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему S490A Механизм регулировки ширины спинки сиденья.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Дрищ детектед! ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 22025
Дрыщей 94кг не бывает.. ::40::
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Может у тебя рост при этом 2.30? ::40::
BMW
    • Сообщений 22025
BlaVlad :
При таком росте у меня был бы крузак 200 ::xa::
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
BlaVlad :
ну так ты и пытался пересесть, как мне помнится, но видимо решил дальше горбом ездить ::xa:: ::xa::
BMW
