    • На форуме с 01 05 2009, 00:14
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW 318i Limousine
    • Изображения: 15
Собственно ехал по трешке и вдруг нисчего загорелась лампочка подушки безопасности, причем никаких ям не ловил, что может быть?
..... или ответ только на диагностике???
... Изображение...
http://vkontakte.ru/video46605_111494196
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
:arrow:
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 08 01 2008, 22:41
    • Сообщений 3319
    • Авто: моя девочка Е90 320, Mercedes C200 Compressor
    • Изображения: 80
У меня горела месяца два - оказалось отошел проводок!!!
[pic]24422[/pic]
    • Сообщений 57
    • Изображения: 15
А какой у тебя был проводок??? случайно не датчика под бампером?
... Изображение...
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 3319
    • Изображения: 80
Не-а, где-то под сиденьем!
[pic]24422[/pic]
    • Сообщений 57
    • Изображения: 15
будем искать
... Изображение...
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
бывший хондавод, датчик присутствия пассажира - сидение пассажира.
Рекомендуем почитать на тему нисчего загорелась лампочка подушки.... что может быть?
    • На форуме с 17 06 2009, 22:05
    • Сообщений 99
    • Авто: 320i AT 98, 320i AT 2002
Уже была такая фигня, снимали ошибку компом. больше не появляется. Сказали, если еще пару раз вылезет, надо будет менять или обманку ставить.
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
мат присутствия пассажира..
    • На форуме с 08 04 2009, 22:09
    • Сообщений 1539
    • Авто: BMW 320i E46 М52
    • Торговая репутация: -1
100 % :arrow:
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
у меня тоже ни с того ни с сего загорелся датчик подушки, ездил на диагностику, каждый раз говорили что преднатяжитель ремня, скидывали ошибку, лампа гасла и загаралась снова через день.....но, недавно был еще на одной диагностике, менял волюметр там, мне скинули все ошибки и прочее, вот заметил что лампа погасла, пока не горит уже дней 5. складывается мнение, что программы диагностики и возможности у всех разные, порпобуй просто сбросить ошибку
Изображение Биби...вжиу
    • На форуме с 26 09 2008, 16:15
    • Сообщений 96
    • Авто: E46 320i '02 - продана
У меня такая фигня была с преднатяжителем, года полтора назад.
Задолбался сбрасывать ошибку, в результате сделал.
Тысячи 4 получилось, что ли, в Юните.
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Может ещё перетереться шлейф контактного кольца руля....
....и пох,ибо нех....
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
под сиденьем контакт окисляется, довольно частая болячка на 46, я забил уже.
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
диагностика рулит :idea:
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • На форуме с 09 10 2009, 09:30
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 316ti compact 2002
У меня показывал ошибку преднатяжителя ремня водителя. Сбросил на компе, пока не появляется. :?
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
99% что мат присутствия пассажира!!!! либо обманка (но это же безопасность), либо новый мат (недешево)
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
М.б. всё-факт что ошибки надо смотреть прежде чем делать какие-то выводы.
    • Сообщений 401
тема уже сто раз обсуждалась....поиск рулит :roll: :shock:
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Такое может быть, если снимал дверь (в ней есть(бывают) подушки), или сильно АКБ разрядился. Появится значок твой. Лечится сбросом кодов.
    • На форуме с 16 02 2008, 17:07
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW E46 325XI 2002г.в.
    • Изображения: 20
Лампочка подушки? Да от чего угодно! В любом случае - сначала диагностика.
1-ый раз (к стати все разы ни стого ни с чего, на ходу) у меня загоралась из-за окислившихся контактов клемной колодки проводки двери пассажира , результат - ЗАМЕНА пучка проводки. 2-ой раз, мат присутсвия пассажира ( и коленкой на него никто не становился) результат - ЗАМЕНА, 3-й раз преднатяжитель ремня безопасности водителя - ЗАМЕНА. На прошлой неделе ни с того ни с сего загорелась опять - теперь грешит на пирапатрон на АКБ , пока все обошлось сбросом ошибки, хотя как показывает моя практика, один фиг загорится опять и придется менять патрон!
А вообще у меня сложилось твердое мнение на тот счет что у 46-ой вообще какой то врожденный брак на всю систему безопасности! У меня уже фобия начинает появляться на загорающуюся лампу подушки. :) Такие дела.
BMW E30 325i 2002-2003г.
BMW E34 520i 2003-2005г.
BMW E39 520i 2006-2008г.
BMW E46 325xi 2008-2011г.
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние
    • Сообщений 10748
кто же тебя все время то на замену разводит? :lol:
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Кстати диагностирую все сам (обычным карсофтом), так что никто не разводит. А конкретно: В первом случае когда проблема с проводкой двери была, че только не делал, и контакты чистил и заливал их всякой хренью, один фиг - через месяц -два опять загоралась лампа, мат присутсвия просто наелся из-за старости (переломилас дорожка), а преднатяжитель тоже просто отказался работать , причем ставил его для эксперимента даже в другую машину - результат тот же.
Иногда вещи просто ломаются и их надо менять - это факт, да и к тому же система безопасности думаю - святое, так же как тормоза и рулевое, и как то экономить на своей жизни не собираюсь, не на ТАЗЕ езжу все таки. Кто то ставит тупо обманки в виде всяких сопротивлений и емкостей, лишь бы лампа не горела, только кого эти обманки обманывают? Тебя самого? Ей богу смешно :)
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Обманка "Пассажир всегда есть" это тупо экономия на мате пассажира. А мат пассажира это тупо недоработка инженеров BMW. Так что я тупо сэкономил 5к рублей на этой херне, которая еще и меняется очень тупо с разбором всего сиденья.
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
А сколько стоит подушка безопасности пассажира? :) Которая сработает если что, тоже вместе с водительской (не дай бог конечно такую ситуацию...)? сомнительная экономия. Еще проще ТУПО поставить везде обманки, а еще ДЕШЕВЛЕ (так... для экономии) выпаять диод из приборки:) Затем для экономии начать ставить какие нибудь тормозные колодки от "москвича" (а что, вдруг по форме ПОЧТИ такие же и станут "как родные" :) ), рычаги от "Opel" и тд. Что в итоге получиться то? Экономия? Беспорно...
Конечно же это лично дело каждого (кто то вовсе и не пристегивается даже), и на вкус и цвет товарища нет. Но лично мне кажется что если я покупаю машину за ~20000$ (пусть и поддержанную), да и к тому же с бело-синим значком на капоте, то надо быть готовым ее своевременно и нормально обслуживать. И если по каким то причинам у меня это перестанет получаться, что же, придется подыскать себе что нибудь по карману. Есть конечно и золотая середина для кого то, в виде установки обманки, вместо мата присутствия, действительно не самый худший и достаточно безопасный вариант, sleepwalker, не в обиду. Но, повторюсь, это лишь мое мнение и не более....
Кстати мне мат обошлось поменять всего в ~2000 р., удалось найти на разборке, сняли с машины 2004г.в. с 55000км пробега, и думаю что мне его хватит на ближайшие 2-3года. И для меня это решение показалось той самой "Золотой серединой". А ведь для кого то покупка деталей на разборке тоже покажется дикостью :)
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
