15 08 2009, 20:04
Собственно ехал по трешке и вдруг нисчего загорелась лампочка подушки безопасности, причем никаких ям не ловил, что может быть?
..... или ответ только на диагностике??? http://vkontakte.ru/video46605_111494196 |
15 08 2009, 20:05
бывший хондавод : или ответ только на диагностике???
15 08 2009, 21:28
У меня горела месяца два - оказалось отошел проводок!!!
15 08 2009, 21:37
n_009 : У меня горела месяца два - оказалось отошел проводок!!!
А какой у тебя был проводок??? случайно не датчика под бампером? http://vkontakte.ru/video46605_111494196 |
15 08 2009, 21:38
Не-а, где-то под сиденьем!
15 08 2009, 21:42
n_009 : Не-а, где-то под сиденьем!
будем искать http://vkontakte.ru/video46605_111494196 |
15 08 2009, 21:43
бывший хондавод, датчик присутствия пассажира - сидение пассажира.
Рекомендуем почитать на тему нисчего загорелась лампочка подушки.... что может быть?
17 08 2009, 00:18
kolosok : датчик присутствия пассажира - сидение пассажира
Уже была такая фигня, снимали ошибку компом. больше не появляется. Сказали, если еще пару раз вылезет, надо будет менять или обманку ставить. |
17 08 2009, 03:15
мат присутствия пассажира..
17 08 2009, 03:40
sanesh330 : мат присутствия пассажира..
100 % |
17 08 2009, 06:38
у меня тоже ни с того ни с сего загорелся датчик подушки, ездил на диагностику, каждый раз говорили что преднатяжитель ремня, скидывали ошибку, лампа гасла и загаралась снова через день.....но, недавно был еще на одной диагностике, менял волюметр там, мне скинули все ошибки и прочее, вот заметил что лампа погасла, пока не горит уже дней 5. складывается мнение, что программы диагностики и возможности у всех разные, порпобуй просто сбросить ошибку
17 08 2009, 10:46
У меня такая фигня была с преднатяжителем, года полтора назад.
Задолбался сбрасывать ошибку, в результате сделал. Тысячи 4 получилось, что ли, в Юните. |
17 08 2009, 11:04
Может ещё перетереться шлейф контактного кольца руля....
23 08 2009, 14:37
под сиденьем контакт окисляется, довольно частая болячка на 46, я забил уже.
23 08 2009, 16:15
диагностика рулит
09 10 2009, 10:05
У меня показывал ошибку преднатяжителя ремня водителя. Сбросил на компе, пока не появляется.
10 10 2009, 11:38
99% что мат присутствия пассажира!!!! либо обманка (но это же безопасность), либо новый мат (недешево)
13 10 2009, 05:18
М.б. всё-факт что ошибки надо смотреть прежде чем делать какие-то выводы.
13 10 2009, 06:02
тема уже сто раз обсуждалась....поиск рулит
21 10 2009, 15:29
Такое может быть, если снимал дверь (в ней есть(бывают) подушки), или сильно АКБ разрядился. Появится значок твой. Лечится сбросом кодов.
25 10 2009, 12:21
Лампочка подушки? Да от чего угодно! В любом случае - сначала диагностика.
1-ый раз (к стати все разы ни стого ни с чего, на ходу) у меня загоралась из-за окислившихся контактов клемной колодки проводки двери пассажира , результат - ЗАМЕНА пучка проводки. 2-ой раз, мат присутсвия пассажира ( и коленкой на него никто не становился) результат - ЗАМЕНА, 3-й раз преднатяжитель ремня безопасности водителя - ЗАМЕНА. На прошлой неделе ни с того ни с сего загорелась опять - теперь грешит на пирапатрон на АКБ , пока все обошлось сбросом ошибки, хотя как показывает моя практика, один фиг загорится опять и придется менять патрон! А вообще у меня сложилось твердое мнение на тот счет что у 46-ой вообще какой то врожденный брак на всю систему безопасности! У меня уже фобия начинает появляться на загорающуюся лампу подушки. BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
25 10 2009, 17:24
Doberman : 1-ый раз (к стати все разы ни стого ни с чего, на ходу) у меня загоралась из-за окислившихся контактов клемной колодки проводки двери пассажира , результат - ЗАМЕНА пучка проводки. 2-ой раз, мат присутсвия пассажира ( и коленкой на него никто не становился) результат - ЗАМЕНА, 3-й раз преднатяжитель ремня безопасности водителя - ЗАМЕНА. кто же тебя все время то на замену разводит? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 10 2009, 00:07
Кстати диагностирую все сам (обычным карсофтом), так что никто не разводит. А конкретно: В первом случае когда проблема с проводкой двери была, че только не делал, и контакты чистил и заливал их всякой хренью, один фиг - через месяц -два опять загоралась лампа, мат присутсвия просто наелся из-за старости (переломилас дорожка), а преднатяжитель тоже просто отказался работать , причем ставил его для эксперимента даже в другую машину - результат тот же.
Иногда вещи просто ломаются и их надо менять - это факт, да и к тому же система безопасности думаю - святое, так же как тормоза и рулевое, и как то экономить на своей жизни не собираюсь, не на ТАЗЕ езжу все таки. Кто то ставит тупо обманки в виде всяких сопротивлений и емкостей, лишь бы лампа не горела, только кого эти обманки обманывают? Тебя самого? Ей богу смешно BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
26 10 2009, 10:15
Doberman : Кто то ставит тупо обманки в виде всяких сопротивлений и емкостей, лишь бы лампа не горела, только кого эти обманки обманывают? Тебя самого? Ей богу смешно Обманка "Пассажир всегда есть" это тупо экономия на мате пассажира. А мат пассажира это тупо недоработка инженеров BMW. Так что я тупо сэкономил 5к рублей на этой херне, которая еще и меняется очень тупо с разбором всего сиденья. |
26 10 2009, 10:40
А сколько стоит подушка безопасности пассажира?
Конечно же это лично дело каждого (кто то вовсе и не пристегивается даже), и на вкус и цвет товарища нет. Но лично мне кажется что если я покупаю машину за ~20000$ (пусть и поддержанную), да и к тому же с бело-синим значком на капоте, то надо быть готовым ее своевременно и нормально обслуживать. И если по каким то причинам у меня это перестанет получаться, что же, придется подыскать себе что нибудь по карману. Есть конечно и золотая середина для кого то, в виде установки обманки, вместо мата присутствия, действительно не самый худший и достаточно безопасный вариант, sleepwalker, не в обиду. Но, повторюсь, это лишь мое мнение и не более.... Кстати мне мат обошлось поменять всего в ~2000 р., удалось найти на разборке, сняли с машины 2004г.в. с 55000км пробега, и думаю что мне его хватит на ближайшие 2-3года. И для меня это решение показалось той самой "Золотой серединой". А ведь для кого то покупка деталей на разборке тоже покажется дикостью BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
