    • На форуме с 28 05 2012, 18:57
    • Сообщений 69
Добрый вечер, случилась такая проблема. В морозы сел аккум. Машина бмв е46 330 co туринг. Прикурили из под капотного пространства. Аккум сам в багажнике. Завелась, но троила, поработав минут 30 решил заглушить и скинуть клеммы аккумулятора в багажнике. Зпглушил скинул, подождал. Подключили провода к аккум рядом стоящей машины. Завели. Но перестала показывать приборка и дисплей магнитолы. Подсветка вся горит. Но не одна стрелка не шевелиться ни бортотовик ничего не работает. Горит только абс. Не работает музыка. Диагностикой Машина не определяется. Не видит даже вин. Подскажите может кто сталкивался?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Пред какой-то сгорел.
    • Сообщений 69
Фото
    • Сообщений 4111
Точно, фото.
Ток не кажет. На радикал залей.
    • Сообщений 69
Ещё попытка с фото.
http://s015.radikal.ru/i330/1701/63/8ce488595828.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1701/a6/cceb2d4d3496.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1701/c1/883f735a3520.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1701/1f/ca5f68e4c0fb.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1701/4f/b7377480c310.jpg
    • Сообщений 69
Да всё время троила) после злополученного снятия клемм с аккумулятора. она завелась не троит (но заодилась от прикуривания в багажнике аккум туда клеммы накинули и при заведенной машине завели.) Работать стала ровно но пропала вся индикация)))
    • Сообщений 69
Основная проблема в том , что после прикуривания машины пропала вся индикация на приборной доске и мониторе магнитолы. Так же не работает музыка. По фото видно как сейчас на заведений машине происходят дела.
Рекомендуем почитать на тему проблема с бмв е46 330 xi m54
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
langreo
тебе же выше написали проверить предохранители!
    • Сообщений 69
Те что в бордачке все проверил, всё исправно. Какие ещё можно посмотреть?
    • Сообщений 11635
langreo :
чудес не бывает ....напряжение на аккумуляторе какое? есть предохранители в моторном отсеке..
    • Сообщений 1305
А если фары включить, подсветка приборки работает? Действительно, смотри предохранители внимательней. И если можешь, проверь приходит ли питание на приборку, хотя бы даже на подсветку приборки. Посмотри схемку или просто в инете есть инфа, там 7 пин + и 1ый минус попомойму черного, а может белого разъема, уже не помню :)
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
ExMIB :
Он же писал, подсветка везде работает...
А на той машине перезаряд не мог быть?)))
Пиропатрон на месте на + клеме? Мб оторвали там что то, пока к аккуму лезли?
    • Сообщений 1305
Смотри провод питания приборки. Может сама приборка сдохла.
Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk
    • Сообщений 69
Пиропатрон цел. Приборка цела.
Вся подсветка на приборке горит, и одна ошибка АБС, соответсвенно и АБС не работает. Так же дисплей магнитолы не работает, хотя тоже вся подсветка горит. Все фары, поворотники, дворники, туманки и.т.д. работают, но не отображаются на приборке.
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
у друга такое было на е38. тоже прикурил.
сейчас узнаю. как он решил проблему.
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
вот что он ответил
Помогло отсоединение аккумулятора на несколько часов.
    • Сообщений 43317
Slava-aa :
вот что он ответил
Причём снять надо с той тачки от которой прикуривали, и потом цепью через снятые аккумы прикурить обе тачки от третьего ::daa::
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
БМВэшник :
Slava-aa :
вот что он ответил
ну он такого не делал. позвонил в сервис. посоветовали сделать такую процедуру.
он отключил. и погнал на работу. вечером подключил. все заработало.
у него не работали еще подогревы кресел. заднее стекло. и еще что-то.
    • На форуме с 24 02 2011, 17:07
    • Сообщений 457
Скинь акум, подожди минут 30 и обратно подключи
    • Сообщений 69
Добрый день.
Проблема не устранилась.
Клеммы аккумулятора скидывал на ночь. Не помогло.
Вчера ещё подключал диагностики. Диагностика видит только двигатель и коробку.
Выкладываю фото ошибок которые мне пишет. Может есть какие у кого идеи?) Так же прикладываю фото приборки и магнитолы на заведённой машине.
    • Сообщений 69
Люди добрые подскажите электрика, диагноста кто сможет с данной проблемой разобраться?)
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
langreo :
А что тут подсказывать? Приезжай ко мне - починим... ::23:: ::18::
    • Сообщений 1305
Ну что? Не решил проблему?
    • Сообщений 69
Здравствуйте! Проблема решилась, но не совсем.
Причина была в приборной панели. После замены заработало. Но есть нюансы. Новая приборка была с машины на механике и без дисплея отображающего выбранную передачу.
Что в итоге получилось. После замены пропала дата на магнитоле ( выставлять дату можно, но она не сохраняется). Пропал один расход на мониторе магнитолы который под цифрой 2. Так же перестала гореть подсветка задних кнопок стеклоподъемников.
В остальном все работает)
Подскажите может кто знает в какую сторону копать? Может приборку еще другую купить?
Моя приборка которая изначально стояла не читается ни чем.
Заранее благодарю.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
а говорят курить не вредно ::40::
тут один раз прикурил и проблем полная жопа :sm:
  • 330 vs 325
    Всем доброго времени суток ! Хочу поднять не дающий мне покоя вопрос: 325 vs 330, ЗА и ПРОТИВ. ...
  • Проблема с парктроником
    умерли 2 крайних датчика парктроника, сама система оригинал БМВ. Узнал вчера цену датчиков - 2650 ру...
