21 10 2009, 07:48
Вчера ездил на диагностику, показала что превышение вольтажа >18, машина работает нестабильно только сутра , пока не прогреется а потом все гуд... в сервисах которые занимаются ремонтом генераторов разводят руками, говорят доламывай. собственно вопрос - как определить неисправность и не аккамулятор ли это?
21 10 2009, 08:06
АКБ тут не при чем, он напряжение не выдает.
Ищи другой сервис и ремонтируй или меняй гену. |
21 10 2009, 11:18
Спасибо.
22 10 2009, 16:17
не ездить, генератор - отремонтировать. скорее всего регулятор наелся. езда чревата перегоранием лампочек и электроники
24 10 2009, 13:06
ездить нельзя, иначе погорит все
24 10 2009, 14:07
Снятие/установка генератора-910р. Генератор из обменного фонда-от13000р. до 19000р. в зависимости от того какой там стоит (90, 120 или 140 Ампер)
24 10 2009, 14:26
Спасибо народ, завтра поеду тогда к мастерам...
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет превышение вольтажа
25 10 2009, 11:53
Была такая же лажа, при прогреве гена выдавал сначала меньше а потом больше чем надо. Результат - замена реле регулятора. Для генератора "валео" 140А реле стоит ~ 3400р (на экзисте). Заменить самому - дело 15 минут. Снимать генератор не нужно!
BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
25 10 2009, 12:00
Номер реле кстати 12 31 7 501 749 или 12 31 7 551 153 (старая и новая модификация для Valeo 140A). Для Bosh 120A номер реле - F 00M 145 360 (по каталогу бош) или 12 31 7 559 183 (оригинал), стоимость поприятнее чем у Valeo, что то около 1600р.
При такой проблеме вовсе необязательно менять генератор в сборе, хотя если есть лишние деньги.... BMW E34 520i 2003-2005г. BMW E39 520i 2006-2008г. BMW E46 325xi 2008-2011г. BMW - ЭТО ДИАГНОЗ! Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние |
25 10 2009, 22:46
Реле регулятор. Что бы доехать без последствий надо включить максимальное кол-во потребителей!
![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
03 11 2009, 23:55
Doberman
Dima318 Спасибо парни, буду заказывать. |
07 11 2009, 00:48
у меня аналогичный вопрос:
на хх при выключенных потребителях показывает около 13,5 вольта при нажатии на газ в первую секунду прыгает до 14,1 затем выравнивается до 13,5 это не повышенный вольтаж? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
07 11 2009, 02:46
сarlsson : у меня аналогичный вопрос: на хх при выключенных потребителях показывает около 13,5 вольта при нажатии на газ в первую секунду прыгает до 14,1 затем выравнивается до 13,5 это не повышенный вольтаж? 14.1 это идеально! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
07 11 2009, 08:50
GUNhed
а у меня на оборот похоже мало тока дает заметил по лампочке в салоне включаешь горит нормально даешь газу горит ярче решил проверить на фарах также горят вроде нормально даешь газу горят ярче я понимаю у меня щетки на замену просятся или тут тоже много вариантов. посмотрел на акб там есть индикатор он показывает что надо зарядить. |
08 11 2009, 15:07
апь
08 11 2009, 15:12
acer да пора менять таблетку (реле)
08 11 2009, 15:30
ruslan
привет буду снимать таблетку мож заменой щеток отделаюсь |
08 11 2009, 22:19
acer : GUNhed а у меня на оборот похоже мало тока дает заметил по лампочке в салоне включаешь горит нормально даешь газу горит ярче решил проверить на фарах также горят вроде нормально даешь газу горят ярче я понимаю у меня щетки на замену просятся или тут тоже много вариантов. посмотрел на акб там есть индикатор он показывает что надо зарядить. ну так все нормально у тебя Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 11 2009, 13:42
После замены регулятора все продолжилось, поменял аккамулятор 2 дня полет нормальный.
09 11 2009, 14:20
GUNhed : acer : GUNhed а у меня на оборот похоже мало тока дает заметил по лампочке в салоне включаешь горит нормально даешь газу горит ярче решил проверить на фарах также горят вроде нормально даешь газу горят ярче я понимаю у меня щетки на замену просятся или тут тоже много вариантов. посмотрел на акб там есть индикатор он показывает что надо зарядить. ну так все нормально у тебя у меня аналогичная ситуация. в момент поднятия напряжения до 14,1 В, фары и лампы начинают светить чуть ярве. потом через секунду приходят в норму. первый раз такое вижу Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
09 11 2009, 14:20
GUNhed : сarlsson : у меня аналогичный вопрос: на хх при выключенных потребителях показывает около 13,5 вольта при нажатии на газ в первую секунду прыгает до 14,1 затем выравнивается до 13,5 это не повышенный вольтаж? 14.1 это идеально! в моей ситуации что-то стоит предпринять или же ничего не трогать? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
