    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Вчера ездил на диагностику, показала что превышение вольтажа >18, машина работает нестабильно только сутра , пока не прогреется а потом все гуд... в сервисах которые занимаются ремонтом генераторов разводят руками, говорят доламывай. собственно вопрос - как определить неисправность и не аккамулятор ли это?
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
АКБ тут не при чем, он напряжение не выдает.
Ищи другой сервис и ремонтируй или меняй гену.
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Спасибо. :?
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
не ездить, генератор - отремонтировать. скорее всего регулятор наелся. езда чревата перегоранием лампочек и электроники
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 10748
ездить нельзя, иначе погорит все
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 18 10 2009, 15:55
    • Сообщений 54
Снятие/установка генератора-910р. Генератор из обменного фонда-от13000р. до 19000р. в зависимости от того какой там стоит (90, 120 или 140 Ампер)
Техцентр AutoVita м.Аэропорт ул.Степана Супруна д.7 тел. 983-06-09 сайт www.9830609.ru
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Спасибо народ, завтра поеду тогда к мастерам...
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет превышение вольтажа
    • На форуме с 16 02 2008, 17:07
    • Сообщений 142
    • Авто: BMW E46 325XI 2002г.в.
    • Изображения: 20
Была такая же лажа, при прогреве гена выдавал сначала меньше а потом больше чем надо. Результат - замена реле регулятора. Для генератора "валео" 140А реле стоит ~ 3400р (на экзисте). Заменить самому - дело 15 минут. Снимать генератор не нужно!
BMW E30 325i 2002-2003г.
BMW E34 520i 2003-2005г.
BMW E39 520i 2006-2008г.
BMW E46 325xi 2008-2011г.
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
Лучший тюнинг BMW - это его идеальное состояние
    • Сообщений 142
    • Изображения: 20
Номер реле кстати 12 31 7 501 749 или 12 31 7 551 153 (старая и новая модификация для Valeo 140A). Для Bosh 120A номер реле - F 00M 145 360 (по каталогу бош) или 12 31 7 559 183 (оригинал), стоимость поприятнее чем у Valeo, что то около 1600р.
При такой проблеме вовсе необязательно менять генератор в сборе, хотя если есть лишние деньги....
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ!
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Реле регулятор. Что бы доехать без последствий надо включить максимальное кол-во потребителей!
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Doberman
Dima318
Спасибо парни, буду заказывать.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
у меня аналогичный вопрос:
на хх при выключенных потребителях показывает около 13,5 вольта
при нажатии на газ в первую секунду прыгает до 14,1
затем выравнивается до 13,5
это не повышенный вольтаж?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 10748
сarlsson :
14.1 это идеально!
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
GUNhed
а у меня на оборот похоже мало тока дает заметил по лампочке в салоне
включаешь горит нормально даешь газу горит ярче решил проверить на фарах
также горят вроде нормально даешь газу горят ярче
я понимаю у меня щетки на замену просятся :?:
или тут тоже много вариантов.
посмотрел на акб там есть индикатор он показывает что надо зарядить.
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
апь :x
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
acer да пора менять таблетку (реле)
Всем спасибо!
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
ruslan
привет :???:
буду снимать таблетку мож заменой щеток отделаюсь
    • Сообщений 10748
acer :
GUNhed
ну так все нормально у тебя
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
После замены регулятора все продолжилось, поменял аккамулятор 2 дня полет нормальный.
    • Сообщений 18127
GUNhed :
acer :
GUNhed
у меня аналогичная ситуация. в момент поднятия напряжения до 14,1 В, фары и лампы начинают светить чуть ярве. потом через секунду приходят в норму.
первый раз такое вижу :x
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18127
GUNhed :
сarlsson :
14.1 это идеально!
в моей ситуации что-то стоит предпринять или же ничего не трогать?
Была:E39 528iA 1999
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
