06 01 2017, 00:55
Может было у кого, появился сильный запах бензина в салоне. На что обратить внимание? Похоже что пахнет из-под капота, двигатель М54
06 01 2017, 01:00
ida-x305
поменяй уплотнительные колечки на форсунках.... |
06 01 2017, 01:04
У меня воняло после замены бензонасаса,,,кольцо уплотнительное
в баке не до конца вставили Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
06 01 2017, 01:06
Темуджин : ida-x305 поменяй уплотнительные колечки на форсунках.... Если нетрудно по схеме покажи какие... |
06 01 2017, 01:09
treex : У меня воняло после замены бензонасаса,,,кольцо уплотнительное в баке не до конца вставили В бак не лазил. Запах сильный из под капота идёт |
06 01 2017, 01:10
После прогрева двигателя вроде пропадает запах
06 01 2017, 01:18
ida-x305
Про колечки форсунок правильно замечено. они со временем дубенеют и перестают герметизировать. С разогревом двигла частично компенсируется герметичность за счет разогрева под купе 330 2002г номера 4 и 5 BMW 13 64 1 437 487 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива верхнее BMW 13 64 1 437 486 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива нижнее N52B25 |
Рекомендуем почитать на тему Воняет бензом в салоне!
06 01 2017, 01:24
Темуджин : ida-x305 поменяй уплотнительные колечки на форсунках.... Зима настала и проблема пришла. Правильный совет.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
06 01 2017, 01:27
Когда собираешь, сначала форсунки в топливную планку все воткни, потом эту расческу уже в коллектор, но не наоборот (форсунки в коллектор и сверху планку потом на них). По той причине, что посадочное место короче в планке, нежели в коллекторе, и если сделать как я написал наоборот, то форсунки в планке оказываются "недовоткнутыми", у меня так было. Еще колпачок проверь/подтяни (на планке топливной сверху), через него может лить.
06 01 2017, 01:33
ida-x305 : Темуджин : ida-x305 поменяй уплотнительные колечки на форсунках.... Если нетрудно по схеме покажи какие... выше уже ответили... и ,коль скоро ты будешь снимать форсунки,докупи до кучи сразу мелкие фильтрики тонкой очистки,что стоят в форсунках внутри.....когда разберёшь свои ,увидишь как они у тебя загажены.... |
06 01 2017, 02:45
Могут течь сами форсунки по корпусу на морозах. Сними пластиковую накладку сверху двигла над топливной рампой и при запуске на холодную сразу увидишь откуда течёт бензин
06 01 2017, 08:41
Спасибо ребята. Всех с наступающим Рождеством!
06 01 2017, 10:06
Тоже один раз запах появился..Причина оказалась в плохо закрученной крышке горловины бака.Заправщик был виноват..
06 01 2017, 10:14
+1, сегодня в -25 завел и понесло вонять) сразу вспомнил тему про колечки форсунок, до -15 не было такого.
06 01 2017, 11:42
проблема появляется при сильных морозах, -22 и более!сам долго искал причину, менял уплотнительные колечки, ставил оригинал, потом какие то другие на пару микронов более!после долго изучал форумы, вся проблема в самих форсунках, в них есть микротрещины и при сильных морозах при запуске с них льет бензин, с прогревом пропадает!
06 01 2017, 12:29
bulll : проблема появляется при сильных морозах, -22 и более!сам долго искал причину, менял уплотнительные колечки, ставил оригинал, потом какие то другие на пару микронов более!после долго изучал форумы, вся проблема в самих форсунках, в них есть микротрещины и при сильных морозах при запуске с них льет бензин, с прогревом пропадает! когда то менял форсунку из за этого, ниже -20 текла. не то что текла, а прям струика бенза из корпуса, при снятии крышки видно сразу. сейчас похуху ,ниже -7 не видел
06 01 2017, 20:27
Темуджин : ida-x305 : Темуджин : ida-x305 поменяй уплотнительные колечки на форсунках.... Если нетрудно по схеме покажи какие... выше уже ответили... и ,коль скоро ты будешь снимать форсунки,докупи до кучи сразу мелкие фильтрики тонкой очистки,что стоят в форсунках внутри.....когда разберёшь свои ,увидишь как они у тебя загажены.... Фильтры тонкой очистки по схеме не вижу, можно подробней про них. Номер в каталоге |
06 01 2017, 20:43
ida-x305 : Фильтры тонкой очистки по схеме не вижу, можно подробней про них. Номер в каталоге они идут ремкомплектом от производителя форсунок bosch ...если не путаю,то номер по bosch 1008b .... можно взять два вазовских ремкомплекта форсунок ...там тоже bosch ставится... |
06 01 2017, 20:45
да,погуглил...вот как выглядит
06 01 2017, 20:49
Темуджин : да,погуглил...вот как выглядит Спасибо |
06 01 2017, 21:26
форсунки сами текут через дренаж, в эту зиму уже 6 комплектов поменяли
06 01 2017, 22:31
Завоняло бензом в салоне, при запуске -25, до -18 такого не было --топливная рампа, как сказали сцит из форсунок, потом проходит
