/ Воняет бензом в салоне! на BMW
    • На форуме с 24 04 2012, 19:03
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 330ci, SMG, 2002
Может было у кого, появился сильный запах бензина в салоне. На что обратить внимание? Похоже что пахнет из-под капота, двигатель М54
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ida-x305
поменяй уплотнительные колечки на форсунках....
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
У меня воняло после замены бензонасаса,,,кольцо уплотнительное
в баке не до конца вставили
Мы Русские....с Нами Бог.
    • Сообщений 250
Темуджин :
ida-x305
Если нетрудно по схеме покажи какие...
    • Сообщений 250
treex :
В бак не лазил. Запах сильный из под капота идёт
    • Сообщений 250
После прогрева двигателя вроде пропадает запах
    • На форуме с 31 07 2012, 14:43
    • Сообщений 965
    • Авто: BMW E90 2.5 Xi 2006
ida-x305
Про колечки форсунок правильно замечено. они со временем дубенеют и перестают герметизировать. С разогревом двигла частично компенсируется герметичность за счет разогрева
под купе 330 2002г
номера 4 и 5
BMW 13 64 1 437 487 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива верхнее
BMW 13 64 1 437 486 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива нижнее
BMW e90 2.5 Xi
N52B25
Рекомендуем почитать на тему Воняет бензом в салоне!
Темуджин :
ida-x305
::1:: ::1:: ::1::
Зима настала и проблема пришла. Правильный совет. :cool:
    • Сообщений 911
Когда собираешь, сначала форсунки в топливную планку все воткни, потом эту расческу уже в коллектор, но не наоборот (форсунки в коллектор и сверху планку потом на них). По той причине, что посадочное место короче в планке, нежели в коллекторе, и если сделать как я написал наоборот, то форсунки в планке оказываются "недовоткнутыми", у меня так было. Еще колпачок проверь/подтяни (на планке топливной сверху), через него может лить.
    • Сообщений 11635
ida-x305 :
Темуджин :
ida-x305
выше уже ответили...
и ,коль скоро ты будешь снимать форсунки,докупи до кучи сразу мелкие фильтрики тонкой очистки,что стоят в форсунках внутри.....когда разберёшь свои ,увидишь как они у тебя загажены....
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Могут течь сами форсунки по корпусу на морозах. Сними пластиковую накладку сверху двигла над топливной рампой и при запуске на холодную сразу увидишь откуда течёт бензин
    • Сообщений 250
Спасибо ребята. Всех с наступающим Рождеством!
Тоже один раз запах появился..Причина оказалась в плохо закрученной крышке горловины бака.Заправщик был виноват.. ::daa::
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
+1, сегодня в -25 завел и понесло вонять) сразу вспомнил тему про колечки форсунок, до -15 не было такого.
    • На форуме с 28 06 2013, 19:39
    • Сообщений 173
    • Авто: e46 330xi
проблема появляется при сильных морозах, -22 и более!сам долго искал причину, менял уплотнительные колечки, ставил оригинал, потом какие то другие на пару микронов более!после долго изучал форумы, вся проблема в самих форсунках, в них есть микротрещины и при сильных морозах при запуске с них льет бензин, с прогревом пропадает!
    • Сообщений 6934
bulll :
когда то менял форсунку из за этого, ниже -20 текла. не то что текла, а прям струика бенза из корпуса, при снятии крышки видно сразу.
сейчас похуху ,ниже -7 не видел :cool:
    • Сообщений 250
Темуджин :
ida-x305 :
Темуджин :
ida-x305
Фильтры тонкой очистки по схеме не вижу, можно подробней про них. Номер в каталоге
    • Сообщений 11635
ida-x305 :
они идут ремкомплектом от производителя форсунок bosch ...если не путаю,то номер по bosch 1008b ....
можно взять два вазовских ремкомплекта форсунок ...там тоже bosch ставится...
    • Сообщений 11635
да,погуглил...вот как выглядит
    • Сообщений 250
Темуджин :
Спасибо
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
форсунки сами текут через дренаж, в эту зиму уже 6 комплектов поменяли
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
Завоняло бензом в салоне, при запуске -25, до -18 такого не было --топливная рампа, как сказали сцит из форсунок, потом проходит
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
