/ Дополнительный вентилятор.... на BMW
    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
Так, тачка купеха 328 (2000г)
включается иногда второй вентилятор, на прежнем седане не включался...
дайте совет плиз..
менять ли термостат, или это нормально?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
вполне возможно, что радиатор охлаждения ДВС слишком загрязнился..
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Было такое летом ! Да к тому же у меня умерла вискомуфта , он у меня не тока включался а работал постоянно ))) Лучше по быстрей промыть радиатор , либо вискомуфта уже не работает ... если не работает , то скоро может и термостат накрыться
    • Сообщений 28810
Народ, а когда машину заводишь пропелер не должен крутится?:) а то у меня когда заводишь тачку, он сразу врубается ))) но потом отключается.... Вискомуфту и термостат я менял )
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
SashaE46 :
кстати, ДА :roll:
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Если два вентилятора , то 2ой (Вискомуфта) включается сразу как то двигатель заводишь
    • Сообщений 1641
причем тут вискомфта?
я про дополнительный говорю... который на кондеи стоит..
Рекомендуем почитать на тему Дополнительный вентилятор....
    • Сообщений 28810
ну, да как заводишь ближний к радиатору большой такой) начинает крутить.
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
у меня он крутит постоянно(ближайщий к движку). это нормально?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Вреж :
Если не работает вискомуфта, то включается дополнительный вентилятор , чтоб охлождать мотор , который не охлождается вискомкутой ... связь понятна ?
    • Сообщений 1641
SashaE46 :
Вреж :
а есть вариант что изза загрязнённого радиатора?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Может и из-за грязного радиатора, тогда точно лучше промыть его .. тем более перед зимой ....
    • Сообщений 10748
Вреж :
SashaE46 :
Вреж :
а зачем он там по твоему вообще стоит, для виду чтоли?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
ALF :
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Кто подскажет второй вентилятор ставится в каком случае?
Тут в соседней теме узрел фотку, раньше внимания как то не обращал
gallery/image.php?mode=medium&album_id=551&image_id=11836
У меня нет наружнего вентилятора который, сразу за ноздрями,
просто две шпильки по бокам. Т.е. через ноздри сразу виден радиатор.
Комплектация -- кондей, климат-контроль, все работает, двигатель
не перегревается. Летом пока поездить не удалось :)
Вот собственно и вопрос, должен он быть или может предыдущий хозяин
"забыл" поставить? Радиатор он ставил новый 100%, может чего намудрил..
Читаю здесь: viewtopic.php?p=462062#p462062
в е46 с 6-ти цилиндровым мотором и кондеем было 2 вида пакета охлаждения - 1й, вискомуфта с крыльчаткой на моторе и дополнительный э/вентилятор перед радиатороами, 2-й вариант - только э/вентилятор без вискомуфты крепящийся на основной радиатор. У обеих!! э/вентиляторов абсолютно одинаковые э/моторы и блок "реостатов" , разное только рамка крепления ( за искл. э/вент фирмы сименес, в коем блок управления находиться в самом э/моторе как у е39 с 09.98)... поэтому автор ищет э/моторчик либо от того либо от другого те они абсолютно одинаковые!!!
Но вот по ЕТК что-то не пойму найти как у меня.. ::hm::
С другой стороны, на моторе вентилятора нет, вероятно все так и должно быть :) Выходит вариант 2 у меня..
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
dallas320i
Не нужен он тебе, в смысле 2-й вентилятор.
    • Сообщений 10748
dallas320i
миллион раз обсуждалось - на палке муфта не нужна
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3123
VKOM, GUNhed
Ясно :) Ну я нашел только пол-миллиона ;) Спасибо.
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
GUNhed :
dallas320i
в смысле на ручной коробке? а чего так?
У владельцев черных BMW нет воображения.
