/ Глючит блок ews,пожалуйста помогите. на BMW
    • На форуме с 28 12 2016, 14:27
    • Сообщений 9
    • Авто: Ваз 2109 2005г.в.BMW e46 325i 2002г.в.
Здравствуйте.Всех с наступающим новым годом!Желаю всем,чтобы ваши ласточки не капризничали.Я новичок на сайте по этому не судите строго.У меня вот такая проблема.На bmw e46 325i 2002 г.в.механика.По всем симптомам затупил блок имобилайзера ews,машина даже стартером крутить не хочет.Может кто нибудь подсказать номера,адреса путних авто электриков,диагнозтиков.Или можно попробовать самому её как нибудь оживить?Я сам в белово кемеровской обл.живу.Кому только не звонил никто бмв не занимается.А машина стоит,я на ней только в пятницу 23 дек. помпу поменял,всю ночь в гараже ковырялся,а утром сразу на работу после гаража счастливый на машине поехал.И уже 26 дек.в воскресенье она опять встала с этой фигней.Я так взбесился на неё был,2 дня вообще к ней не подходил.В общем помогите пожалуйста!Мне надо к девушке ехать в кемерово,а машина не хочет меня везти.Заранее огромное вам спасибо.
Последний раз редактировалось Андрей12345 29 12 2016, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Андрей12345
почему решил что глючит иммобилайзер? может всё-таки контактная группа в замке зажигания? а может втягивающее на стартере?
    • Сообщений 9
После морозов это началось,сначала раза с 5 только завел,тяжело еще запустилась.Зажигание включается,а дальше при прокручивании ключа полная тишина.В общем при выжиме сцепления у меня реле щелкает в блоке ews,а теперь нет.Я реле обошел,теперь стартер крутит,но двигатель даже не схватывается.У меня была такая фигня я по часу её не мог завести,от блока ews штекер отсоединил и больше месяца проблем не было.
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Точно ли мы про блок EWS ведем беседу?
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 9
Да,именно про блок ews.
    • Сообщений 11635
Андрей12345
тогда только диагностика ...
    • Сообщений 9
Тогда все очень фигово,у нас путних диагностиков нет.Днем попробую с одним договориться,но он что то занятой какой то,не знаю когда ему свое авто на веревке приволоку.
Рекомендуем почитать на тему Глючит блок ews,пожалуйста помогите.
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Ну минимально хотя бы шнурок купи и первые шаги в диагностике делай сам. Потом по имеющимся ошибкам тут отпишись.
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 9
В общем со звонился я с одним диагностиком,он перенес на завтра утром.Надеюсь,что так и будет.После отпишусь.Благодарю всех за участие.
    • Сообщений 9
Всех с наступившим новым годом!Наконец то сделали мне мою ласточку.В общем проблемы было 2.Блок ews потерял синхронизацию с блоком управления двигателем dme.И вторая это блок ews расценивал код с ключа зажигания как не верный.Вот такая вот фигня.Самое главное что сделали.
Шнурок и немного софта, и всё это ты мог бы сделать сам ::daa::
    • Сообщений 28270
SSL :
совершенно верно , инпа и дис легко позволяют это сделать
    • Сообщений 11635
Андрей12345 :
с огромной долей вероятности это произошло из-за того,что аккумулятор был мёртвый\замёрзший и в этот момент машину пытались завести ...просадка напряжения во время попыток завести двигатель достигла критической точки ,а ключ находился в замке зажигания ...как следствие улетает синхра....
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Новый аккумулятор волшебным образом устраняет появление вновь ошибок евс синхронизейшен и пауэр он ресет...
Will work for gas...
    • Сообщений 9
Да,сонласен со всем выше перечисленным.И на счет того,что сам мог сделать,и на счет просадки акума.Буду исправляться.
Андрей12345 :
это знак
  • БлОк управления
    Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после п...
  • Глючит подсветка
    У меня quotдрожитquot подсветка приборки и магнитолы, иногда бывает яркость подсветки резко меня...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
