17 12 2016, 22:01
e-46,320D,2004, - Радио не включается.Большой экран, фото внизу.Всё работает,навиблок-навигатор, только радио- нет.
Посмотрел предохранители в бардачке,- вроде в порядке, все целые- номер 7 и 41. Подскажите пожалуйста что может быть, где копать ? Спасибо !
17 12 2016, 22:42
блок
17 12 2016, 22:59
Tartar писал(а): блок А конкретнее ??? У меня там, за экраном кассетник. Панель экрана выезжает и кассета выходит и заходит, это работает. Но кассета тоже не воспроизводится при нажатии на левую кнопку, никакой реакции как и радио. |
17 12 2016, 23:59
Tartar писал(а): блок радиоблок? а если он пару дней не работал- в диагнозе не отвечал . а потом заработал . в чем может быть косяк? или ток разбирать его? Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
19 12 2016, 22:00
Tartar писал(а): блок Вчера пробовал навигатор,всё показывает-но без звука. На кассетнике панель выезжает этот экран большой, кассета выходит. Потом засовываю её назад, кассета уходит, всё закрывается и тишина. Где смотреть предохранитель в модуле, блоке ??? Есть инфо,ссылки, фото ? Спасибо ! |
19 12 2016, 23:07
Аудиосистема Hi-fi или Top Hi-fi? В багажнике слева под блоком нави и чейнжером стоит усилитель? Проверь его разъём. Предохранителя на него своего помоему нет и питаются все блоки ( нави, чейнжер, радиомодуль и усилитель)через один предохранитель по красно-зелёному такому проводочку . Если на мониторе картинка со станциями ( радио) присутствует то значит питание на радиомодуль идёт. Могли конечно и усилители в радиомодуль умереть, но чтоб сразу все четыре канала.....
Радиомодуль в сарае стоит под полом багажника за спинками задних сидений. Попробуй ещё как вариант подкинуть заведомо исправный радиомодуль. Щас перечитал первый пост. У тебя на Монике есть картинка при выборе радио кнопкой mode? Если нет то ещё может предохранитель на разъёме самого радиомодуля помер. |
20 12 2016, 08:33
MAD MAX писал(а): Аудиосистема Hi-fi или Top Hi-fi? В багажнике слева под блоком нави и чейнжером стоит усилитель? Проверь его разъём. Предохранителя на него своего помоему нет и питаются все блоки ( нави, чейнжер, радиомодуль и усилитель)через один предохранитель по красно-зелёному такому проводочку . Если на мониторе картинка со станциями ( радио) присутствует то значит питание на радиомодуль идёт. Могли конечно и усилители в радиомодуль умереть, но чтоб сразу все четыре канала..... Радиомодуль в сарае стоит под полом багажника за спинками задних сидений. Попробуй ещё как вариант подкинуть заведомо исправный радиомодуль. Щас перечитал первый пост. У тебя на Монике есть картинка при выборе радио кнопкой mode? Если нет то ещё может предохранитель на разъёме самого радиомодуля помер. ОК, посмотрю и отпишусь... |
Рекомендуем почитать на тему e-46,320D,2004, - Радио не включается
20 12 2016, 09:06
к радиоблоку. был такой же проблем. Вылечился заменой.
20 12 2016, 09:16
У меня похожая проблема, отрубается радио. Но самое стремное при этом, даже если машина заглушена, садится акум.
20 12 2016, 09:33
blyHax писал(а): У меня похожая проблема, отрубается радио. Но самое стремное при этом, даже если машина заглушена, садится акум. это *лядский радиоблок *идорасы из бмв ну просто не могут хорошую музыку сделать - либо дешман система которая не играет, либо более-менее но постоянно от**бывает Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
22 12 2016, 16:49
Tartar писал(а): блок Всем привет. Решил проблему. Сгорел предохранитель в 10А в разёме штекера взади у радиомодуля. Поменял предохранитель - всё работает ! Всем спасибо ! |
22 12 2016, 16:54
BM54 Removal & Repair - https://www.youtube.com/results?search_ ... r+Service+
Ремонт радиоблока бмв mb24, в автомобилях е39/е38 - https://youtu.be/mwxpU22R2ho Ремонт автомагнитолы BMW BM54 - https://www.youtube.com/results?search_ ... 2+%D0%B546 Может кому поможет эта инфо. |
23 12 2016, 23:15
Это что, зимняя акция?
Тоже начал мучать мозги BM54 Музыка играет, играет, потом хлоп и всё, не играет. Вынимаем предохранитель из блока, засовываем - всё ок. На час-два-день. Потом опять выбивает. Почему ж мне так не повезло на предохранитель? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107 |
