16 08 2016, 13:26
Только на трассе. Вибрация по всему кузову. Только после 130 км/ч, в движении, и только при нажатии на газ. Усиливается с набором скорости. На 5-й больше чем на 4-й (АКПП).
На вывешенном авто тоже самое - вибрация по всей машине, колеса крутятся ровно(на зимних также). На ходу, трогая рукой сзади в районе шахты кардана и под сиденьем вроде бьет сильней, чем спереди. Вопрос: Что это, подвесной кардана или привод? |
16 08 2016, 13:35
Три20,ты правда считаешь,что если Вы не смогли определить проблему находясь под
Три20 : вывешенном авто то кто-то здесь определит проблему изходя из твоего описания? |
16 08 2016, 13:40
serkol
Я считаю что тот, у кого была такая проблема точно подскажет что это... |
16 08 2016, 13:44
Три20, ты идешь в верном направлении....но прибавь раздолбанные крестовины (редко,но бывает),порванную муфту или выпавшие болты из неё......и вот, ответ совсем близок......
16 08 2016, 13:50
serkol : Три20, ты идешь в верном направлении....но прибавь раздолбанные крестовины (редко,но бывает),порванную муфту или выпавшие болты из неё......и вот, ответ совсем близок...... Думаю, порванная муфта давала бы вибрации при начале движения, да и крестовина также
16 08 2016, 14:03
Три20 : Думаю как скажешь,тебе видней....... |
16 08 2016, 14:06
Муфта 146%
butch : :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
Рекомендуем почитать на тему Кардан или привод?
13 12 2016, 18:19
решили проблему? у меня хрень какая то(на скорости больше 90 км/ч начинает вибрировать кузов, случилось после мойки, или я просто заметил и это совпадение. Думал что вода в колесах замерзла и просто разбалансировались. Постоял в теплом боксе час,проблема осталась.Что это может быть? при чем независимо как жать на газ, только от скорости влияет
13 12 2016, 18:29
Лично у меня вибрация начиналась по всему кузову на скорости 160 из-за порванных подушек балки! И ещё была вибрация если давать люлей то тоже очень жёсткая вибрация начиналась и не заканчивалась пока не остановлюсь(всё равно на какой скорости)Оказалась надорвана подушка крепления редуктора_большая!
13 12 2016, 19:07
у меня ровно прям 90 и все, ну если скорость ниже вибрация может и есть, но почти не ощущается, что за хрень не пойму. Вроде как похоже на колеса но хрен знает
14 12 2016, 09:03
нету больше мысле ни у кого?
14 12 2016, 17:00
14 12 2016, 18:07
Sokol_corrado : решили проблему? у меня хрень какая то(на скорости больше 90 км/ч начинает вибрировать кузов, случилось после мойки, или я просто заметил и это совпадение. Думал что вода в колесах замерзла и просто разбалансировались. Постоял в теплом боксе час,проблема осталась.Что это может быть? при чем независимо как жать на газ, только от скорости влияет Помимо того что ты отстоялся в теплом боксе, сами колёса смотрел? Зацени внутрянку диска...после мойки бывает что там гряз частично сбита, из=за этого и вибрация, у меня такое не раз было, теплый бокс не помогал т.к. были куски не сбитой грязи а не льда... Помогало снятие колёс и металлическая щётка. MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
14 12 2016, 18:12
Sokol_corrado : нету больше мысле ни у кого? это тебе точно к Ванге надо , раз ОБЫЧНЫМ способом не можете найти проблему пс. не перестаю удивляться владелцам этих корыт |
14 12 2016, 18:13
Hedgehog
а на сколько сильная была вибрация? romanandreev_78
14 12 2016, 18:18
опиши вибрацию
14 12 2016, 18:21
Sokol_corrado : Hedgehog а на сколько сильная была вибрация? romanandreev_78 ![]() На столько что останавливался и проверял всё ли в порядке) и не ехал больше той скорости на которой начиналась сильная вибрация. MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
14 12 2016, 19:02
в общем такое ощущение как будто едешь по дороге с мелкими волнами редкими, как по стиральной доске почти. Или как сейчас перед пешеходными переходами на асфальте какую то хрень выкладывают типа как по такой.
У меня к тому же померла одна опора стойки, и вместе с вибрацией приходит стук от опоры, как-будто колесо прыгает |
14 12 2016, 22:48
У меня решилось заменой подшипника ступичного.
14 12 2016, 23:21
Sokol_corrado : в общем такое ощущение как будто едешь по дороге с мелкими волнами редкими, как по стиральной доске почти. Или как сейчас перед пешеходными переходами на асфальте какую то хрень выкладывают типа как по такой. У меня к тому же померла одна опора стойки, и вместе с вибрацией приходит стук от опоры, как-будто колесо прыгает Грязь на внутреннем ободе колеса не сбита полностью, на мойку ехай, пусть перемывают.. Рукой можно проверить Заставь помыть диски изнутри, затем на пол оборота колеса машину переставь, и еще пусть помоют |
15 12 2016, 15:23
Fedya316
надеюсь это все таки грязь))) boxter у меня так жестко никогда не трясло от дисбаланса |
15 12 2016, 15:52
проще всего проверить и исключить
15 12 2016, 16:04
кардано привод. блин парни как можно не видя машина сказать что это?
15 12 2016, 16:49
x5owner
Так никто т не говорит...все тупо предполагают Я вообще удивлён что ещё никто не предложил сжечь ведро! MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
15 12 2016, 18:12
Hedgehog
давно пора x5owner это когда времени проверить нет, а интересно знать что это может быть) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 979 |
