/ Кардан или привод? на BMW
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Только на трассе. Вибрация по всему кузову. Только после 130 км/ч, в движении, и только при нажатии на газ. Усиливается с набором скорости. На 5-й больше чем на 4-й (АКПП).
На вывешенном авто тоже самое - вибрация по всей машине, колеса крутятся ровно(на зимних также). На ходу, трогая рукой сзади в районе шахты кардана и под сиденьем вроде бьет сильней, чем спереди.
Вопрос: Что это, подвесной кардана или привод?
    • На форуме с 09 10 2014, 09:51
    • Сообщений 312
Три20,ты правда считаешь,что если Вы не смогли определить проблему находясь под
Три20 :
вывешенном авто
то кто-то здесь определит проблему изходя из твоего описания? ::p:: ::xa::
    • Сообщений 3439
serkol
Я считаю что тот, у кого была такая проблема точно подскажет что это...
    • Сообщений 312
Три20, ты идешь в верном направлении....но прибавь раздолбанные крестовины (редко,но бывает),порванную муфту или выпавшие болты из неё......и вот, ответ совсем близок......
    • Сообщений 3439
serkol :
Думаю, порванная муфта давала бы вибрации при начале движения, да и крестовина также ::kor::
    • Сообщений 312
Три20 :
Думаю
как скажешь,тебе видней....... :???:
    • На форуме с 20 01 2015, 10:27
    • Сообщений 998
    • Авто: Ищу е30 кабрио или ///M3
Муфта 146%
#fanticжыви
butch :
:sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
Рекомендуем почитать на тему Кардан или привод?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
решили проблему? у меня хрень какая то(на скорости больше 90 км/ч начинает вибрировать кузов, случилось после мойки, или я просто заметил и это совпадение. Думал что вода в колесах замерзла и просто разбалансировались. Постоял в теплом боксе час,проблема осталась.Что это может быть? при чем независимо как жать на газ, только от скорости влияет
    • Сообщений 3870
Лично у меня вибрация начиналась по всему кузову на скорости 160 из-за порванных подушек балки! И ещё была вибрация если давать люлей то тоже очень жёсткая вибрация начиналась и не заканчивалась пока не остановлюсь(всё равно на какой скорости)Оказалась надорвана подушка крепления редуктора_большая!
#bmwxclub
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
у меня ровно прям 90 и все, ну если скорость ниже вибрация может и есть, но почти не ощущается, что за хрень не пойму. Вроде как похоже на колеса но хрен знает
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
нету больше мысле ни у кого? :mad:
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
::hp:: ::hp::
Sokol_corrado :
Помимо того что ты отстоялся в теплом боксе, сами колёса смотрел?
Зацени внутрянку диска...после мойки бывает что там гряз частично сбита, из=за этого и вибрация, у меня такое не раз было, теплый бокс не помогал т.к. были куски не сбитой грязи а не льда...
Помогало снятие колёс и металлическая щётка.
    • Сообщений 28270
Sokol_corrado :
это тебе точно к Ванге надо , раз ОБЫЧНЫМ способом не можете найти проблему ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
пс. не перестаю удивляться владелцам этих корыт ::xa::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 14 12 2016, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Hedgehog
а на сколько сильная была вибрация?
romanandreev_78
::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
опиши вибрацию
я люблю любить любовь
Sokol_corrado :
Hedgehog
romanandreev_78
На столько что останавливался и проверял всё ли в порядке) и не ехал больше той скорости на которой начиналась сильная вибрация.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
в общем такое ощущение как будто едешь по дороге с мелкими волнами редкими, как по стиральной доске почти. Или как сейчас перед пешеходными переходами на асфальте какую то хрень выкладывают типа как по такой.
У меня к тому же померла одна опора стойки, и вместе с вибрацией приходит стук от опоры, как-будто колесо прыгает
У меня решилось заменой подшипника ступичного.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Sokol_corrado :
Грязь на внутреннем ободе колеса не сбита полностью, на мойку ехай, пусть перемывают..
Рукой можно проверить
Заставь помыть диски изнутри, затем на пол оборота колеса машину переставь, и еще пусть помоют
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Fedya316
надеюсь это все таки грязь)))
boxter
у меня так жестко никогда не трясло от дисбаланса
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
проще всего проверить и исключить
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
кардано привод. блин парни как можно не видя машина сказать что это?
x5owner
Так никто т не говорит...все тупо предполагают ::37::
Я вообще удивлён что ещё никто не предложил сжечь ведро! ::xa::
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Hedgehog
давно пора ::xa::
x5owner
это когда времени проверить нет, а интересно знать что это может быть)
