/ Фото номера движка на BMW
    • На форуме с 23 09 2009, 18:06
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
Недавно приобрел бэшку 2000 гв 1.8 но появились проблемки при поставке на учет (старый хозяин снял без трудностей сам он работает в органах)
Вообщем номер движка поеден корозией...делал экспертизу на которой сказали сделать фотки номера но добраться до него очень сложно а для постановки на учет нужны фотографии того что осталось от номера(эксперт с помощью зеркала и фонарика туда мин 20 лазил и даже за деньги не согласился сфоткать)
Так вот вопрос в следущем была ли у кого нибудь такая проблема?Если да то посоветуйте пожалуста где можно сфотать и за сколько Желательно с адресами заранее спасибо)
    • На форуме с 15 10 2009, 18:45
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 320
Ставил бы в Питере то не проблема ! Цена вопроса 6т.р.
Проверено ! есть телефон :twisted:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Апельсин :
чет не верится, что это такая уж и серьезная проблема :x видимо мало предлагал `эксперту`..
    • На форуме с 03 04 2009, 13:16
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
tonny_covert :
Апельсин :
Эксперт просто очкует и ждёт подставы, ему хоть сто штук дай, не возьмет...
Надо концы в мрэо искать и уже с запиской от инспектора к эксперту, тогда всё путём будет... :arrow:
    • На форуме с 25 08 2009, 12:24
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
Попробуй скататься на другую экспертизу (коммерческую разумеется)
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
эксперты сразу наотрез отказались о деньгах даже и говорить не стали сам у гаража полазил с фотиком так ничего и не вышло...думаю может какие нибудь фото ателье этим занимаются?неужели никто сам не сталкивался с такой проблемой?
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
ап
Рекомендуем почитать на тему Фото номера движка
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
Да эксперты все сами должны, фотографировать в том числе!
Т.к. они выясняют подлинность а не кто то.
На М54 ничего не снимая, залазили с фотиком под машину и фотографировали.
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
Я года снимал свою 325 у меня небыло пол ДВОЙКИ в конце платный эксперт тоже отказался,я поехал на осмотр к бесплатному криминалисту на коровинском шоссе так он там даже непосмотрел номер поставил печать и сказал что все в порядке,а в гаи сказали мол пол цифры нет у вас,я им в ответ мне типо пох криминалист сказал что все читаеться и они в ответ раз сказал значит читаеться.Может просто повезло.Поробуй сгонять к бесплатному криминалисту
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Апельсин
Тебя завернули при постановке на учёт? Дали направление на экспертизу?
Что-то не понятно как это эксперт отказался фотать :x Именно он и должен фоткать.
У тебя двиг. М43? Там номер движка надо смотреть на яме с низу. К слову, это болезнь этого движка - у меня тоже была корозия номера, ничего сташного в этом, впринципе, нет
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
всен верно именно М 43й,дали направление на бесплатную экспертизу где эксперт сделал свое заключение по кузову и двигателю...
Ладно попробую на яму отогнать жаль только защиту снимать очень не хотелось(((
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
на M43 снизу нечего не увидишь. Его сверху надо смотреть.
Ржавчину снял мелкой наждачкой и все стало видно.
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
мнеб адрес фотоателье какого нибудь занимающегося этим... весь день пролсазил с фотоаппаратом изамазляся а фото так и не сделал нормальное
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
Как правило на экспертизе разбирают все, что поподается на пути к номеру, а потом лего и качественно его фотографируют, советую тебе так сделать, но самому, ты ведь не оставишь как они лишних деталей?! :wink:
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
хряки работать не хотят просто! они обязаны это делать!!!!
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
Спасибо всем за ответы ))будем дальше думать))
А по поводу обязанностей мо моему там они всетаки не обязаны сами фотографировать..
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
Апельсин :
Обязаны, - это четкая процедура которую выполняет эксперт, затем он пишет акт (заключение) в котором ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствуют снимки номерных агрегатов, фото - это доказательство, причем фотографируется номер несколько раз, до нанесения кислот, во время и после, - это четкая процедура!
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
Блин интересно узнать где это еще прописано(чтобы было чем бравировать перед гайцами)
Жопы свои они горазды прикрывать и обязанности друг на друга перекладывать....
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
у меня была подобная байда.
тока мне таможенники один номер разглядели, а гаишник другой.
вообщем отправили на экспертизу в МРЭО.
точнее сначала к дознователю, потом в гаи.
там должны были или зафиксить номер или зафиксить, что номера нет. так как его зохавало.
дознаватель сразу сказала, чтобы я искал гаишнеков знакомых иначе дело затанеца на пару месяцев.
а это было для меня ахтунг ибо из доков у меня было: копия протокола об изъятии птс и копия таможенных доков.
каждый мент становился счастливым при виде безномерного авто.
и приходилось разжовывать.
по идее машина должна была стоять, но я наклал на них и ездил. тока не оставлял нигде.
через знакомого я нашел быстрый выход на эксперта в мрэо. он без очереди все сделал и за шоколадку мне дознователь на след. день выписала доки.
доки об отказе в заведении уголовного дела.
этот док должен быть спечатью гербовой.
несеца в гаи и там уже дают добро, подписывают сверку и тд и тп
E82 123d
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
Хорошо когда есть завязки...Все же интересно чья это обязанность с юридической точки зрения т.к. четкого определения я не нашел(
