/ Несколько проблем с е46 купе рестайл (американка) на BMW
    • На форуме с 04 12 2016, 19:06
    • Сообщений 3
Доброго времени суток. Прошу подсказать в чем может быть причина траблов с е46 купе рестайл американкой.
1. Машина покупалась битой, изначально стояла биксенон линза неадаптив оптика. Одна фара (правая) подлежала замене и по ошибке установили биксенон адаптив фару.Теперь при включении ближнего загораются линзы на обеих фарах,но при этом не срабатывает автокорректор, то есть просто загораются линзы и ничего автоматом не корректируется.Также при включении дальнего света шторки на обеих фарах не поднимаются,галогенки при дальнем свете аналогично не включаются. Галогенки работают только если моргать дальним и все. Как исправить данную проблему?
2. При заведенном моторе и включенном свете видно как свет дергается от перепада напряжения, особенно хорошо заметно на габаритах,которые на американках установлены в повороты. Из-за чего это может быть?
3. Бывает,что когда заглушишь мотор,остается гореть желтым масленка на приборке, если заново включи зажигание и выключить его,то уже перестает гореть. В чем тут трабла?
4.Раньше когда сдаешь задним ходом,правое зеркало опускалось вниз,чтоб видеть заднее правое колесо во время парковки, потом что-то сломалось и теперь оно отъезжает в сторону, что правого борта машины вообще не видно. Что могло случиться с зеркалом и как это исправить?
5. Появилась проблема с термостатом,во время движения он то держит температуру как надо, то опускает ее чуть правее синей зоны. Это термостат менять надо уже?
На этом все,благодарю,за подсказки ::34::
    • Сообщений 3
ну что,подскажет кто-нить хоть по какому-нибудь пункту? ::kor::
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
3. проверь уровень масла - желтая масленка после остановки двигателя об этом говорит.
4. тема по зеркалам на форуме есть, там все очень подробно
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
1. наверняка повреждены фишки. проверить распиновки
2. проверить заземление, проверить сигнал с генератора. мб перебрать генератор. проверить заземление. оно как раз под фарами
3. долить масла
4. видимо перепутаны провода в зеркале. с джойстика все корректно управляется?
5. заменить термос. можно на холодный
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
по зеркалам ссылка
viewtopic.php?f=17&t=44199&hilit=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Morf2020 :
Для начала проверить бы параметры LCM. А должна ли загораться ?
Я так понимаю, шторка у линзы при включении дальнего - опускается ?
Morf2020 :
Что за просадка, от чего ? Генератор, аккум как себя чувствуют, для начала? Земля как ?
Свет бы я, кстати, перекодировал на человеческий.
Morf2020 :
В недостаточном уровне масла, недавно появившемся. Лечится подливом, как правило. Масленка тебе сообщает об этом.
Morf2020 :
Как вариант, заменить привод зеркала. Имел аналогичный опыт, с джойстика все отлично работало, помощь - уходило вверх. Рекомендую почитать соответствующую тему.
Morf2020 :
Похоже на то. Залипает на большом кругу.
Will work for gas...
    • Сообщений 3
Так по масленке понятно.Долью масла.
По приводу зеркал- раньше когда только все установили, то все работало корректно,правое зеркало опускалось вниз, через некоторое время оно стало отъезжать в сторону, с джойстика все нормально. Тоже один человек сказал,что привод сломался
По термостату ясно- заменю,тем более машина где-то год полтора стояла без работы.
По перепаду напряжения аккум новый поставил, все равно свет в габаритах передних то ярче,то тусклее,видимо действительно проблема с генератором или проводкой. Надо на диагностику заехать.
Самый главный вопрос это передний свет.Ездил как-то к диагносту, он сказал,что стоят шторки,должны подниматься, но так как у меня одна фара биксенон,а вторая адаптивный биксенон,то ни автокорректор,ни дальний свет работать не будет,так как алгоритм работы у оптики разный.
Так ли это или бред?
На счет перекодировать под европу свет, то как это осуществить,если у меня в фарах под габариты нету даже плафонов под лампочки и скорее всего проводки?
Рекомендуем почитать на тему Несколько проблем с е46 купе рестайл (американка)
  • Запчасти для Е46
    Приветствую участников! В закромах есть следующие запчасти для е46 Рулевая рейка для Xdrive - 20тр ...
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • Ангельские глазки на е46
  • Вопрос владельцам купе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
