04 12 2016, 19:19
Доброго времени суток. Прошу подсказать в чем может быть причина траблов с е46 купе рестайл американкой.
1. Машина покупалась битой, изначально стояла биксенон линза неадаптив оптика. Одна фара (правая) подлежала замене и по ошибке установили биксенон адаптив фару.Теперь при включении ближнего загораются линзы на обеих фарах,но при этом не срабатывает автокорректор, то есть просто загораются линзы и ничего автоматом не корректируется.Также при включении дальнего света шторки на обеих фарах не поднимаются,галогенки при дальнем свете аналогично не включаются. Галогенки работают только если моргать дальним и все. Как исправить данную проблему? 2. При заведенном моторе и включенном свете видно как свет дергается от перепада напряжения, особенно хорошо заметно на габаритах,которые на американках установлены в повороты. Из-за чего это может быть? 3. Бывает,что когда заглушишь мотор,остается гореть желтым масленка на приборке, если заново включи зажигание и выключить его,то уже перестает гореть. В чем тут трабла? 4.Раньше когда сдаешь задним ходом,правое зеркало опускалось вниз,чтоб видеть заднее правое колесо во время парковки, потом что-то сломалось и теперь оно отъезжает в сторону, что правого борта машины вообще не видно. Что могло случиться с зеркалом и как это исправить? 5. Появилась проблема с термостатом,во время движения он то держит температуру как надо, то опускает ее чуть правее синей зоны. Это термостат менять надо уже? На этом все,благодарю,за подсказки
05 12 2016, 16:40
ну что,подскажет кто-нить хоть по какому-нибудь пункту?
05 12 2016, 17:07
3. проверь уровень масла - желтая масленка после остановки двигателя об этом говорит.
4. тема по зеркалам на форуме есть, там все очень подробно Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
05 12 2016, 17:08
1. наверняка повреждены фишки. проверить распиновки
2. проверить заземление, проверить сигнал с генератора. мб перебрать генератор. проверить заземление. оно как раз под фарами 3. долить масла 4. видимо перепутаны провода в зеркале. с джойстика все корректно управляется? 5. заменить термос. можно на холодный =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
05 12 2016, 17:09
по зеркалам ссылка
viewtopic.php?f=17&t=44199&hilit=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
05 12 2016, 17:09
Morf2020 : Доброго времени суток. Прошу подсказать в чем может быть причина траблов с е46 купе рестайл американкой. 1. Машина покупалась битой, изначально стояла биксенон линза неадаптив оптика. Одна фара (правая) подлежала замене и по ошибке установили биксенон адаптив фару.Теперь при включении ближнего загораются линзы на обеих фарах,но при этом не срабатывает автокорректор, то есть просто загораются линзы и ничего автоматом не корректируется.Также при включении дальнего света шторки на обеих фарах не поднимаются,галогенки при дальнем свете аналогично не включаются. Галогенки работают только если моргать дальним и все. Как исправить данную проблему? Для начала проверить бы параметры LCM. А должна ли загораться ? Я так понимаю, шторка у линзы при включении дальнего - опускается ? Morf2020 : 2. При заведенном моторе и включенном свете видно как свет дергается от перепада напряжения, особенно хорошо заметно на габаритах,которые на американках установлены в повороты. Из-за чего это может быть? Что за просадка, от чего ? Генератор, аккум как себя чувствуют, для начала? Земля как ? Свет бы я, кстати, перекодировал на человеческий. Morf2020 : 3. Бывает,что когда заглушишь мотор,остается гореть желтым масленка на приборке, если заново включи зажигание и выключить его,то уже перестает гореть. В чем тут трабла? В недостаточном уровне масла, недавно появившемся. Лечится подливом, как правило. Масленка тебе сообщает об этом. Morf2020 : 4.Раньше когда сдаешь задним ходом,правое зеркало опускалось вниз,чтоб видеть заднее правое колесо во время парковки, потом что-то сломалось и теперь оно отъезжает в сторону, что правого борта машины вообще не видно. Что могло случиться с зеркалом и как это исправить? Как вариант, заменить привод зеркала. Имел аналогичный опыт, с джойстика все отлично работало, помощь - уходило вверх. Рекомендую почитать соответствующую . Morf2020 : 5. Появилась проблема с термостатом,во время движения он то держит температуру как надо, то опускает ее чуть правее синей зоны. Это термостат менять надо уже? Похоже на то. Залипает на большом кругу. |
05 12 2016, 17:48
Так по масленке понятно.Долью масла.
- По приводу зеркал- раньше когда только все установили, то все работало корректно,правое зеркало опускалось вниз, через некоторое время оно стало отъезжать в сторону, с джойстика все нормально. Тоже один человек сказал,что привод сломался - По термостату ясно- заменю,тем более машина где-то год полтора стояла без работы. - По перепаду напряжения аккум новый поставил, все равно свет в габаритах передних то ярче,то тусклее,видимо действительно проблема с генератором или проводкой. Надо на диагностику заехать. - Самый главный вопрос это передний свет.Ездил как-то к диагносту, он сказал,что стоят шторки,должны подниматься, но так как у меня одна фара биксенон,а вторая адаптивный биксенон,то ни автокорректор,ни дальний свет работать не будет,так как алгоритм работы у оптики разный. Так ли это или бред? - На счет перекодировать под европу свет, то как это осуществить,если у меня в фарах под габариты нету даже плафонов под лампочки и скорее всего проводки? |
Рекомендуем почитать на тему Несколько проблем с е46 купе рестайл (американка)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121 |
