/ Нужен совет по кодированию e46 на BMW
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Здравствуйте. Опишу свою ситуацию. Имеем компакт 2002 г. с двигателем от купе 2001г.
При чтении кодировочных данных через INPA в блоке KOMBI высвечивается Vehicle Order, то есть приборная панель рестайлинговая. В блоке EWS нет VO, а части ZCS выглядят вот так: GM — FFFFFFFFP, SA — FFFFFFFFFFFFFFFFE, VN — FFFFFFFFFFF. VIN совпадает с VIN в DME.
При работе в NCS блоки EWS и KBM не читаются, выскакивает сообщение, что ZCS некорректен. Читаются блоки AKMB и ALSZ, в них содержится FA. При этом VIN в блоках AKMB и ALSZ какой-то непонятный, первые 4 и последние 7 символов совпадают с заводским, а остальные нет. В блоках DME и EWS другой VIN, от купе.
Как я понимаю, на рестайловую машину с FA, поставили дорестайловые DME и EWS без FA (c ZCS), но с этим ZCS что-то навертели.
По факту в машине вроде бы все работает, но имеются ишибки свази по CAN в разных блоках.
Скажите пожалуйста, можно ли с этим что-то сделать? Можно ли подружить все эти блоки? Возможно ли перепрошить ews, чтобы в нем хранился FA, а не ZCS? Или наоборот перепрошить остальные блоки, чтоб в них хранился ZCS, а не FA? А еще надо бы перепрошить DME на евро2, получится ли это сделать при описанной конфигурации блоков? Заранее спасибо.
    • Сообщений 611
Я понимаю, что этот вопрос вероятно затрагивает чьи то коммерческие интересы, но в моем городе не знаю людей способных решить данную проблему. А в Москву из-за этого не поеду. Вот и приходится самому разбираться со своим авто. Если можете что-то подсказать, но не в общей теме, пишите пожалуйста в лс.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
enzof
для начала тебе нужно вбить в евс вин-код твоего автомобиля ...но сделать это можно только программатором (железно) ...комплектация автомобиля хранится в приборке,евс и блоке света....в моторнике потом не составит труда поменять вин через винкфп ...
    • Сообщений 611
Темуджин :
enzof
А т.н. "бобер" может поменять VIN в EWS? И если VIN изменится, то станет ли возможным прописать в EWS код FA?
    • Сообщений 11635
enzof :
нет! читал внимательно выше написанное? ТОЛЬКО ПРОГРАММАТОРОМ
enzof :
да,всё должно пройти нормально....для NCSа разный вин-код в важных блоках означает конфликтную ситуацию и программа нормально вываливается в ошибку....
    • Сообщений 611
А как быть с вин-кодом в alsz и akmb? Он там отличается от родного. Менять его или просто сделать в ews такой же?
    • Сообщений 11635
enzof :
погоди ...ты же в первом посте написал,что с машиной всё в порядке и там всё родное,кроме двигателя и,соответственно, моторника и евски от этого моторника?!
вин-код на кузове (железе и документах) совпадает с вином в приборке и блоке света?
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по кодированию e46
    • Сообщений 11635
в принципе,бобром ты можешь привести вин-коды в приборке и блоке света к единому знаменателю в евске ...но приборки не все можно бобром...
    • Сообщений 611
enzof :
    • Сообщений 11635
enzof :
enzof :
бобром какой вин считывается в приборке и блоке света? через тест приборки какой вин?
    • Сообщений 611
Темуджин :
если я сделаю в приборке и блоке света вин из евс, то мне нужно будет сочинить zcs с нуля, это наверное не легко. А fa уже какой-то есть.
    • Сообщений 11635
enzof :
Темуджин :
тогда ищи человека с программатором под моторолки и пусть он тебе поменяет в ней данные :) ...так будет правильнее...есть ещё один вариант ...ищи прошивку на свой моторник безиммобилайзерную ...прошьёшь его,выкинешь евску,поставишь перемычку вместо реле евски и всё....
    • Сообщений 611
А можете подробнее объяснить какой должен быть программатор? EWS Editor или AK90+ подойдут для этого? И не совсем понятно возьмет ли BMW Scaner 1.4 мои блоки ALSZ и AKMB или нужен 2.0?
    • Сообщений 611
Темуджин :
Этот вариант мне нравится больше всего, но совсем не понятно где искать такую прошивку? И можно ли будет ее залить при помощи winkpf и китайского K+DCAN?
    • Сообщений 11635
enzof :
поиск по форуму ...всё есть здесь..
viewtopic.php?f=167&t=96377
    • Сообщений 11635
enzof :
Темуджин :
это можно сделать твоим бобром .... если у тебя бобёр 1.4.0
поиск!
[url]https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%20ms43&lr=197[/url]
    • Сообщений 611
Темуджин, спасибо Вам за помощь.
Все что дал поиск - это иммо офф за 200$ в Москве. Не поеду. Их подвиг с дизассемблированием прошивки тоже повторить не готов. Вариант безиммобилайзерной прошивки видимо отпадает.
    • Сообщений 11635
enzof
ищи лучше...найдёшь готовую прошивку и зальёшь себе бобром в моторник...
    • Сообщений 611
Здравствуйте. Решил поднять тему. На проблему тогда забил, а сейчас снова решил подумать. Нужны советы людей, которые в теме. Решил пойти по наиболее правильному пути и заменить vin в ews на родной, то есть рестайлинговый. Соответственно в ews нужно будет вписать код FA вместо ZCS. Планировал проделать эту операцию при помощи EWS editor, но в его редакторе нет поля для ввода кода FA, там есть только поля для ввода составных частей ZCS, то есть GM, SA и VN. Поэтому прошу подсказать можно ли это сделать с помощью EWS editor или нужен другой прграмматор? И мне не совсем понятно как тогда можно программировать рестайлинговые EWS при помощи EWS editor. Заранее спасибо.
  • 330cia e46
