    • На форуме с 09 06 2016, 22:45
    • Сообщений 33
Всем привет, у меня такая проблема - не работает прикуриватель, авто 2006 года. Прикуриватель в принципе не нужен, нужна зарядка для телефона. Причем проблема именно в гнезде- был у электрика, проверили предохранители, все гуд, потом он воткнул свой девайс в гнездо прикуривателя и тот заработал, потому что у него подпружиненная пипка-контакт на приблуде длинная и регулируется, а у меня самая обыкновенная и длинны не хватает. Искал такую же зарядку как у него- не могу найти, надо разобраться с самим гнездом я думаю. Подскажите с чего начать, может можно как-то вытащить и подогнуть какие-нибудь контакты? Либо только менять на новое? Как его менять? надо разбирать всю торпеду или оно вытаскивается отдельно?
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
Я думаю в мозгах контакты надо подогнуть. А если по делу - выдерни провода, зачисть концы, скрути ( но не перепутай + и -). заизолируй красной изолентой и жми на ГАЗ. ::stol::
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Очешник,дек.планку кпп, снять, затем корпус пепельницы с прикуривателем вместе
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
короткая пипка это проблема :sm:
    • Сообщений 769
    • Сообщений 680
Может лучше ПИПКУ нарастить ::p::
    • Сообщений 769
Нарастить, дорого. Бюджетный вариант вакуумная помпа. :sm:
Рекомендуем почитать на тему Гнездо прикуривателя, Е46
  • Запчасти для Е46
    Приветствую участников! В закромах есть следующие запчасти для е46 Рулевая рейка для Xdrive - 20тр ...
  • Ищу крышу е46 купе под люк
    • Сообщений 680
iwashka писал(а):
Нарастить, дорого. Бюджетный вариант вакуумная помпа. :sm:[/quo
ПЕРЕСОСЕТ, тогда точно не заведется ::40::
А 7см. это короткая? Мурман вон не особо обламывается ::xa::
ХЗ КТО писал(а):
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
главное не длинна пипки а умение ей пользоваться ::xa::
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
Опять все скатилась к длине пипки
    • Сообщений 680
Многое от гнезда зависит ::11::
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
гнездо оригинальное , у электрика же нормально вошла пипка ::40::
    • Сообщений 33
Тьфу ты, пошляки ::40:: Ну как ещё эту хрень назвать? Подпружиненный контакт епта.
    • Сообщений 22047
Скорее клитор, электрик жи туда тыкал..Зачит это женщина.. ::xa::
    • Сообщений 769
Ну, хз в какое "гнездо" они тыкали своими пипками ::37:: Возможно тут и гомосятиной попахивает ::36::
    • Сообщений 33
Ннене, все там было прилично ) Я хз как объяснить. Короче гнездо прикуривателя ушатанное как я понял- сам прикуриватель не работает, видимо тупо не достает и та же петрушка с зарядником- не достает подпружиненной этой фигней, а попробовали воткнуть зарядник но с регулируемой пружинкой и все заработало. Только я слабо представляю себе как и что там можно подогнуть, когда вытащу торцевую часть внутрь как то подгибать?
  • Запчасти для Е46
Потому, что в прикуриватель не сует. ::40::
    • Сообщений 22047
Может наоборот? Сунул,коротнуло и не растет.. ::kor::
Быстрее предохранитель бы сгорел. ::xa::
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
::stol:: пипку попробуй гирей оттянуть,говорят помогает...
фотку выкладывай... ::xa::
Примерно, как парень на камне. ::xa:: ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 452
